Alimentation séquentielle de bandeau de LED
    invite8e068851
    Post Alimentation séquentielle de bandeau de LED
    Je me permet de faire appelle à vos connaissances en électronique.
    Voilà mon projet,
    j'ai trois bandeau de LED alimenté en 12 VDC et je dois trouver un système qui me permettrai de faire allumer le premier bandeau
    30 secondes par exemple puis le 2ème bandeau 30 secondes puis le 3ème bandeau 30 secondes.
    Puis on reviens au début avec le 1er bandeau. Ce système tournera en permanence et tout être autonome.
    Auriez vous une solution au quelle je n'aurai pas pensé.
    Bien de votre aide.
    Gérard
    Re : Alimentation séquentielle de bandeau de LED
    Le plus simple est de passer par un microcontroleur et quelques lignes de code.
    invite8e068851
    Merci de ta réponse rapide.
    Saurais tu la référence d'un microcontrôleur qui me permettrai de faire ça ?
    Le langage de code c'est du C ?
    electrique10
    Un microcontrôleur demande un équipement de programmation a coté si c'est juste pour réaliser un montage ca fait un peu gros
    a moins si vous connaissez quelqu'un pour le programmer
    invite936c567e
    Si l'on ne veut pas se lancer dans la programmation, c'est aussi réalisable avec quelques circuits standards 4000, qui ont l'avantage de pouvoir fonctionner directement sous 12V, contrairement aux microcontrôleurs.
    On peut par exemple imaginer un circuit avec un compteur 4060 cadencé avec une résistance et un condensateur de valeurs adéquates*, suivi d'un décodeur 4028 (avec A0=Q12, A1=Q13 et A2=A3=0), dont les trois premières sorties (Y0, Y1 et Y2) pilotent chacune un transistor mosfet de puissance commutant un bandeau de leds, et dont la quatrième sortie (Y3) commande la remise à zéro du 4060 (MR).
    *: pour un allumage d'environ 30 secondes pour chaque bande de leds, on peut prendre C=220nF et R=15kΩ. Pour un réglage plus fin, prendre par exemple R=10kΩ fixe avec une résistance de 10kΩ ajustable en série, ou bien R=12kΩ fixe avec une résistance de 5kΩ ajustable en série.
    invite8e068851
    Merci à tous pour vos réponses.
    J'ai regardé l'idée du micro contrôleur et effectivement ça fait beaucoup de chose (que 3 sorties utilisé par le µC, plus l'achat d'une alim, horloge, régulateur de tension etc..) pour un si petit montage.
    J'ai pensé à l'utilisateur de simple relais temporisé en cascade, mais le problème c'est pour fonctionné ces relais on besoin d'une impulsion donc je perd le coté autonome.
    Quand à la proposition de Pascal, j'avoue que je vois pas bien la solution, je viens de l'électronique à la base donc je me représente pas très bien ta solution.
    Aurais tu plus de détails à me fournir stp.
    invite936c567e
    Voici le schéma de principe du circuit dont j'ai parlé.
    Nom : seq3bandes.png
Affichages : 196
Taille : 11,3 Ko
    Gérard
    Un µC de base, avec horloge interne.
    Pseudo code :
    Initialisation
    DEBUT :
    LED1 = 1
    TEMPO30S
    LED1 = 0
    LED2 = 1
    TEMPO30S
    LED2 = 0
    LED3 = 1
    TEMPO30S
    LED3 = 0
    GOTO DEBUT
    invite936c567e
    La nomenclature pour mon schéma :
    - un compteur 4060
    - un décodeur 4028
    - C = 220 nF
    - R1 = 12 kΩ †
    - R1' = 5 kΩ variable (potentiomètre de réglage) †
    - R2 = 100 kΩ
    - R3 = R4 = R5 = 1 kΩ
    - T1 = T2 = T3 = IRF610 ‡
    †: afin d'obtenir une fréquence de 136,53 Hz, soit C×(R1+R1') ≈ 3,18 ms
    Si la précision requise n'est pas importante, remplacer R1 et R1' par une simple résistance R=15 kΩ
    ‡: ou tout autre transistor MOSFET à canal N capable de commuter le courant consommé par les bandes de leds commandées, et supportant VGS>12V
    invite936c567e
    ... et si nécessaire, ajouter un condensateur de découplage de 100nF au plus près des pattes d'alimentation du 4060.
    invite8e068851
    Merci encore,
    Ce genre de système existe déjà tout fait ?
    Bonne journée à tous.
    electrique10
    je ne pense pas
    mais si vous avez des difficultés je peux vous le faire
    invite8e068851
    Merci pour votre aide,
    Finalement je vais utiliser trois minuteries dont le temps de travail et de temps sont réglable.
    http://www.gotronic.fr/art-module-vm188-377.htm
    Je pourrais donc les régler pour le fonctionnement souhaité
    Merci encore
    electrique10
    si vous voulez je peux vous le faire avec un microcontroleur ca vous coutera moins chère que 3 modules
    avec également des temps réglable etc...
    je peux également vous le personnalisé
    Gérard
    Citation Envoyé par martycosinus Voir le message
    Merci encore
    Toi, tu aimes jeter l'argent par la fenêtre.
    Electrique10 t'a fait une proposition, il a raison et ça coutera beaucoup moins cher.
    invite8e068851
    J'ai fait appel aux services d'Electrique10, je suis en attente d'une réponse.
  1. Caractérisation séquentielle d'une limite
    Par invitee840409b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2012, 17h16
  2. caractérisation séquentielle
    Par invite0c94fcf8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/10/2009, 14h41
  3. Caractérisation séquentielle de l'adhérence
    Par invite4b30e055 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/09/2009, 12h22
  4. Problème d'analyse séquentielle
    Par invited0c5b0e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2007, 01h46
  5. boite séquentielle
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 19h40
