Chute de tension aux bornes moteur
    Anduriel
    J'ai un moteur à courant continu et inducteur à courant d'excitation constant.
    J'ai une alimentation constante E0 que je branche aux bornes de mon inducteur: j'observe une chute de tension dE0 (j'applique en fait E0-dE0) que je n'arrive pas à expliquer, sachant sur mon rotor est volontairement bloqué (pas de Fem).
    Savez-vous d'où cette perte peut provenir?
    invite6a6d92c7
    Re : Chute de tension aux bornes moteur
    Tu as bien dit aux bornes de l'INDUCTEUR? Attention, la FEM, qu'elle soit présente ou pas, se trouve à l'INDUIT!
    Tu as donc une source de tension continue que tu branches directement sur l'inducteur, c'est ça? Et, lorsque tu branches l'alimentation, la tension à ses bornes est inférieure à ce qu'elle devrait être (tension à vide)? Qu'en est-il du courant? C'est le courant d'excitation nominal du moteur? Et pour l'alimentation? Une limitation de courant n'entrerait pas en jeu, par hasard?
    La tension est la même sur l'alim et sur l'inducteur ou c'est en passant de l'un à l'autre qu'il y a une perte? Si oui: problème d'alim (limitation de courant si régulation, chute de tension en charge normale si pas de régulation), si non, chute de tension en ligne, donc problème de câble...
    Quelle est la nature de l'alimentation (comment est-elle constituée? Alim de labo? Alim de forte puissance? Mono? Tri?)
  1. Chute de tension moteur pas a pas
    Par invite4c05bb38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2012, 16h28
  2. Chute de tension aux bornes d'un transistor
    Par invite67ee8e47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2012, 12h34
  3. chute de tension en entrée de moteur CC
    Par invited38c12db dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/08/2011, 11h28
  4. chute de tension panneau solaire et moteur?
    Par inviteacf1ad14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 13h06
  5. chute de tension moteur
    Par charendome dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 00h51
