chute de tension en entrée de moteur CC
    invited38c12db
    Salut à tous,
    Je bloque sur un truc que je pense assez simple...mais plus je réfléchis, plus je m'embrouille!
    Je pilote un moteur CC, et en entrée du moteur je souhaite utiliser un câble plus long que d'habitude. J'aurais donc une chute de tension, et une diminution de la vitesse... ça je m'en fiche, plus la vitesse est lente mieux c'est! mais au niveau de mon couple...il va augmenter ou diminuer?
    Merci d'avance pour vos réponses!
    phys4
    Re : chute de tension en entrée de moteur CC
    Avec un long fil résistant, le couple va diminuer encore plus que la vitesse. Le fil sera un limiteur de courant donc de couple de démarrage.
    Le moteur en tournant va baisser sa consommation et la résistance du fil n'aura plus d'effet. A faible charge, la vitesse ne sera pas diminuée.
    invited38c12db
    Dsl je n'ai pas tout compris... Pk la résistance du fil n'aura plus d'effet?
    Bjr à toi,
    Avant de se poser ds questions métaphysiques faudrait connaitre :
    la tension de fonctionnement,
    la puissance du bourin,
    la section du cable et longueur NORMALEMENT utilisés.
    La longueur "supplémentaire" ainsi que la section SI elle doit changer .
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 16h15
  2. Chute de tension dans l'induit d'un moteur
    Par inviteb3d16ecb dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/01/2010, 22h31
  3. chute de tension panneau solaire et moteur?
    Par inviteacf1ad14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 12h06
  4. chute de tension moteur
    Par charendome dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 23h51
  5. tension moteur 0 12v et -12 vers entrée pic
    Par invite525c9618 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2005, 21h00
