Problème autour d'une porte logique NAND
    invite8f45659e
    je rencontre un problème qui me parait étrange. J'utilise une porte logique NAND en usage inverseur, donc les deux entrées sont lié.
    En entrée j'ai une impulsion d'amplitude 5v, en sortie j'obtiens cette même impulsion en inversé, sauf que l'amplitude est de 4.25v
    Pourquoi je n'obtiens pas 5v en amplitude en sortie.
    A savoir que j'alimente le composant en 5v, voici le datasheet que j'utilise: http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...I/74LS00N.html
    inviteede7e2b6
    Re : Problème autour d'une porte logique NAND
    c'est dans les clous pour une porte TTL , spécifiée à 3,5V
    luc_1049
    Que dit le datasheet, regardez la tension Voh min et vous serez fixé.
    Au besoin vérifiez votre alimentation.
    Vous avez un lien qui indique plusieurs circuits de techno différente et non pas pas une seule et unique référence !
    Cela ne me choque pas sans d'autres infos.
    invite8f45659e
    J'ai pas une grande expérience dans le choix des technologie des composants. Alors en lisant le datasheet effectivement on retrouve 3.5v pour VOH en TYPYCAL.
    Sa sous entend qu'il faut changer de composant ou adapter le signal en sortie pour arriver à mes fin ?
    inviteede7e2b6
    si tu expliquais quelles sont "tes fins"
    invite8f45659e
    Obtenir mon impulsion en inversé d'amplitude 5v. C'est précisé dans le premier message.
    Que pensez vous si j'utilise çà: CD4011BE http://pdf1.alldatasheet.fr/datashee.../CD4011BE.html
    inviteede7e2b6
    que"l est le but de la manip , à quoi doit servir ce signal ?
    luc_1049
    Si vous avez de la logique après avec viH max < Voh min de votre circuit c'est à priori bon.
    Si vous tenez à avoir pile 5 Volts dites en plus.
    Par anticipation ne pas forcer en chargeant trop la porte avec certaines leds !
    invite8f45659e
    ce signal, qui est une impulsion, est utilisé dans un registre à décalage en montage entré parallèle et sortie série. Ce registre à décalage permet de réaliser une trame. Mais bon la manip autour de ce NAND sans voir large dans le projet c'est juste que je voulais en sortie un VOH de 5v. On toujours dis qu'on utilisais 0/5v pour de la porte logique
    inviteede7e2b6
    c'est de la belle théorie théorique.... (et "ON" dit souvent des conneries)
    chaque famille de logique à ses spécifications.
    l'important est que le circuit suivant soit compatible.
    invite8f45659e
    Merci dans ce cas sa change complètement ma façon de penser. Je sors d'un BTS, et j'ai des idées arrété du fait que je n'ai aucune idée de comment sa marche réellement. Merci l'éducation national
    inviteede7e2b6
    mouaif.... t'as pas "un peu" roupillé pendant les cours ?
    évidemment , si tu as fais tout ton cursus , sans faire des bidouilles perso pour
    "te faire la main"... à mes yeux , un élève de BTS qui n'en "bouffe" pas 2 ou 3 heures le soir
    va avoir des lacunes ensuite.
    il ne faut pas tout attendre des profs , surtout en deux ans.
    invite8f45659e
    Merci à vos réponses vous avez était réactif à mon problème je reviendrais si besoin.
    invite8f45659e
    J'approuve la deuxième hypothèse, pas la première
    Je n'ai pas beaucoup fait d'électronique a part à en cours, dans mon 9m carré, cité u avec des règles strict sur les équipements électrique c'est un peu compliqué de bidouillé une table de mixage, des haut parleurs ou ce genre de chose.
    Bref j'ai du travail je vous laisse, bonne journée.
    f6exb
    Thread jacking ?
    isangrin2005
    I think so !
  1. Schéma logique : Faire une porte XOR ou XNOR avec des porte NAND ou NOR
    Par invite29a07ea5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2011, 19h33
  2. Electronique - Circuit logique porte Nand
    Par aureo91 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2011, 20h28
  3. problème porte logique nand
    Par invite72e5b877 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2011, 10h53
  4. Oscillateur a porte logique nand
    Par invitec26adb2a dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 17h30
  5. porte logique NAND
    Par invited9e7eae2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 14h00
