circuit d'un temporisateur de chauffage
    invite415a7699
    Exclamation circuit d'un temporisateur de chauffage
    hi everybody !
    je voudrais realiser un temporisateur de chauffage dont on peut régler une tel température dans un temps précis je vous donne un exemple pour mieux comprendre " je régle une température de 25 ° c dans un intervalle de temps souhaitable de 25 min par exemple " qu'est ce que vous me proposez comme circuit pour realiser ce projet
    ... merci d'avance !
    Dernière modification par gienas ; 23/03/2014 à 08h21. Motif: Supprimé l'attribut gras, inutile et désagréable
    invite1d577638
    Re : circuit d'un temporisateur de chauffage
    Salut et bienvenue sur FUTURA,
    Quel type de chauffage ? Dans quel volume ? Quel type de capteur ? Quelle isolation ? Quelles performances ?
    Précises plus ton cahier des charges... L'idée serait d'utiliser un temporisateur et un asservissement en température.
    PS : Évite le gras quand tu postes, les modos vont grincer des dents...
    invitee05a3fcc
    Bonjour electronicien2014 et bienvenue sur FUTURA
    Un simple programmateur de chauffage du commerce ......
    Citation Envoyé par electronicien2014 Voir le message
    Vu la constante de temps d'une installation de chauffage , un temps de 25 mn est illusoire !
    invite415a7699
    merci de m'avoir répondre ... on veut créer une source simple de température presque le même principe des fours électrique" des résistances et un courant éléctrique qui circule dedans"
    mais cette source doit étre réglable dans un intervalle de température par exemple entre 0 ° et 30 ° tout en utilisant un capteur ctn ou autres... mais le plus important pour nous c'est la temporisation qui nous devons la réaliser à l'aide d'un microcontrôleur ... alors proposez moi s'il vous plait des circuits électronique réalisable et merci
    invitee05a3fcc
    mais le plus important pour nous c'est la temporisation qui nous devez la réaliser à l'aide d'un microcontrôleur ...
    C'est un projet scolaire ?
    Donc c'est à toi de faire le travail ..... pas à un forum !
    PS :
    entre 0 ° et 30 °
    donc il faudra aussi refroidir !
    invite415a7699
    non c'est un projet de fin d'études universitaire ... non c'est simple on n'aura pas besoin de refroidir ... tout simplement on va mettre la source de température dans une valeur précise jusqu'à ce que le temps souhaite s'écoule on coupe l'éléctricité " in english it's kind of heating timer it's not that complicated just i need a simple scheme please "
    invite1d577638
    Tu lis la température de ton capteur et si elle est inférieure à ta consigne, tu alimentes les résistances... Tout en vérifiant la tempo. Tu gères également les hystérésis, bref, les trucs classiques.
    EDIT : Et pour les températures entre 0 et l'ambiante, tes résistances vont être super efficaces !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    Bof ... avec des résistances négatives .... Fastoch !
  1. Réalisation d'un circuit de temporisation simple
    Par invite906e9115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2013, 18h11
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 24/06/2012, 22h13
  3. supprimer la temporisation d'un circuit
    Par invite1524f757 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 10h09
  4. temporisation, circuit RC et activation du trigger d'un thyristor
    Par invite937e65be dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2009, 19h08
  5. Fonctionnement d'une temporisation par circuit RC
    Par invite53677163 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2009, 19h27
