Choix de la puissance d'une résistance.
    invite6d702820
    Pour mesurer un signal 4-20 mA avec un appareil qui mesure une tension 1-5V, je rajoute une résistance de 250 ohms.
    Je souhaite donc acheter une dizaines de résistances (pas forcement ultra-précise 0.1% grand max). mais je me posé la question du choix de la puissance.
    Il me faut P=u*i=5*0.020=0.1W
    Ca veut dire qu'il me faut une résistance de 0.1W obligatoirement ou une de 0.5W ou 3W convient aussi.
    Et ou puis je trouver ce type de résistance au détails sans payer plus de frais de port que le prix de 10 résistances.
    Merci d'avance.
    invite1d577638
    Re : Choix de la puissance d'une résistance.
    La puissance la plus classique pour les petites applications est 1/4 de watt.
    0.1% est déjà pas mal... Les courantes sont à 10% !
    Le mieux si tu habites dans une grande ville est de te rendre dans une boutique. Passer par internet te donnera d'importants frais de port pour 10 résistances...
    invite936c567e
    0,1%, c'est déjà une résistance d'une grande précision.
    La puissance de la résistance doit être supérieure à la puissance dissipée. Les modèles de 0,25 W ou 0,5 W peuvent donc convenir.
    Sauf si tu comptes acheter des résistances de très haute précision, les frais de port dans l'achat par VPC de 10 résistances représenteront toujours une grosse partie du prix.
    gcortex
    250 n'existe pas. Ex : 100 + 150 en série
    ou 220 + potar 47 ohms multitour
    Dernière modification par gcortex ; 04/04/2014 à 17h06.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    250Ω n'existe pas. Mais 249Ω (à ±2% ou mieux), si. Tout dépend donc de la précision requise.
    gcortex
    Dans la série E96 ?? Dur de s'en procurer
    Citation Envoyé par okas Voir le message
    Merci d'avance.
    Bonjour à toi,
    D'aprés toi que se passera t il si tu dois faire dissiper 0.1watt à ta résistance et quelle est capable d'en dissipée 5 fois plus?
    0.1 % tu ne trouveras de résistance avec une telle précision!
    Tu devras te contenter de résistances à 5%. Une précision à 1% c'est déjà RARE , fort cher et..inutile.
    Un détail qui t'a échappé,je ne sais comment et dans quelle condition tu vas l'utiliser. Il serait bon d'en savoir plus.
    250 ohms n'est pas une valeur "normalisée " bien que..
    Pour le prix c'est sur le port te coutera dix fois plus que les résistances elles memes.
    Bon WE
    invite936c567e
    E96 ou E48.
    Sinon, en dehors des séries normalisées, on peut aussi trouver directement des résistance de 250Ω en couche métal, à ±1% (voir par ici) ou à ±0,1% (voir par ici ou par là pour les moins chères).
    bobflux
    1€ la bande de 250 résistances 1%, c'est rare et cher ? C'est limite plus cher en 5%...
    http://www.digikey.com/product-detai...2-1-ND/3968244
    PS : 250 ohms c'est 4 résistances de 1 kOhm en parallèle, valeur que tu peux trouver n'importe où,par exemple au fond de tes tiroirs...
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Bonjour bobfuck,
    T'en fai s souvent des ACHATS à l'étranger (digikey) pour 1 euros ?
    Je suppose qu'OKAS est en France ( mais non dit) et qu'il n'enviasge probablement pas de s' adresser aux US.
    C'est pas le genre d'achat que je fais hors de France.
    Bon WE
    Qristoff
    Animateur Électronique
    c'est quoi l'appareil ? parce que si c'est pour rentrer sur un ADC de µC par exemple, il est préférable de rester sous 5V qui est généralement la tension d'alimentation du µc et qui peut être inférieure à 5V. Du coup tu risque de taper dans la pleine échelle de l'ADC.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    bobflux
    Bonjour bobfuck,T'en fai s souvent des ACHATS à l'étranger (digikey) pour 1 euros ?
    Non, en général je dépasse le seuil des frais de port gratuits...
    Bref, il lui faut 4 résistances de 1k, ça se trouve dans n'importe quelle petite boutique d'électronique...
    Remoi,
    C'est là que le bat blesse...ce genre de boutique disparait de plus en plus.
    Bon WE
    bobflux
    Oui, hélas, à lyon électronique diffusion a fermé (ainsi que de nombreux autres), il reste juste une boutique en ville...
    invite1d577638
    O_o depuis quand ?
    bobflux
    invite1d577638
    Aie, j'avais une commande "retrait au comptoir" à aller chercher... Ils sont sympa d'avoir prévenu.
    invite6d702820
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    C'est un appareil servant à enregistrer des données (mesures de capteurs : température, pression...).
    Ces capteurs renvoies un signal 4-20mA. L'enregistreur lui a une gamme 1-5V DC.
    Je met donc une résistance "shunt" sur le bornier pour convertir mon signal 4-20mA en 1-5V.
    Il est vrai que j'ai du mal à trouver des petites boutiques pour des résistances sur Lille.
    arsene de gallium
    En mesure, des résistances de 250ohm 0,1 % sont courantes et standards.
    C'est une précision courante dans ce type d'application.
    @okas
    Tu es dans une entreprise ou un établissement scolaire ?
    Dans le premier cas et si l'entreprise est spécialisée dans la mesure et l'instrumentation, il est étonnant qu'il n'y en ai pas qui traine dans un tiroir et de toute façon les frais de port de quelques Euros n'est pas un problème où alors je ne donne pas cher de la vie de cette entreprise.
    Dans le deuxième cas, cela peut être en effet un problème mais tu peux tenter en expliquant le problème: pas de résistance = pas de solution.
    Mettre plusieurs résistances en parallèle est sujet à des problèmes de précision globale de la mesure.
    Regarde ici:
    http://www.mantec.fr/composants-pass...-p-111305.html
  1. Puissance résistance
    Par invite5c4f17b2 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/11/2012, 14h11
  2. puissance d'une résistance
    Par invite0e557517 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/06/2011, 13h49
  3. resistance de puissance
    Par invite60b06337 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2010, 16h39
  4. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 21h10
  5. Puissance d'une résistance
    Par invite56dfcaf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 22h52
