Pont diviseur pour mesure de résistance, Besoin d'aide svp
    invite540fd266
    Bonjour à tous!
    Je viens vous soumettre mon petit problème...
    Je dois réaliser un système de mesure de résistance statorique
    Le système actuel est équipé d'un indicateur de 'process' et d'un convertisseur analogique Ω -> 4-20mA.
    Le convertisseur analogique mesure la résistance et renvoi la valeur via la boucle 4-20mA à l'indicateur de process.
    L'indicateur active ses relais lorsque la valeur de la résistance est dans la bonne 'fourchette'.
    Cependant il a un certain temps de réponse, de l'ordre de 2 s.
    Je voudrait donc changer de système et réaliser la mesure via un pont diviseur de tension
    de sorte à ce qu'il y ait une tension variable de 0V à 10V en sortie.
    Donc voici mon application papier :
    La valeur théorique de le résistance statorique 'Rs' est de 90Ω. On se laissera une tolérance de 10%...
    Donc Rs est comprise entre 81Ω et 99Ω.
    On peut donc écrire 81Ω ≤ Rs ≤ 99 Ω
    La résistance statorique sera comprise dans un pont diviseur de tension qui nous fournira une tension de 0V à 10V en fonction de la valeur de Rs.
    Ex : Si Rs = 81 Ω, on veut Vs = 0V, si Rs = 90 Ω alors Vs = 5V et si Rs = 99 Ω alors Vs doit être égale à 10V.
    la mesure sera effectuée via une entrée analogique d’un automate.
    Schéma :
    Je sais pas si ma démarche est bonne, mais d'après le schéma , il faut déterminer Réq
    Réq = (R2 x Rs)/ (R2+Rs)
    Ensuite je peut écrire la relation du pont diviseur :
    Vs = Ve x (Réq/R1 + Réq
    Si je dévelope : Vs = Ve x ((R2xRs/R2+Rs)/(R1+(R2xRs/R2+Rs))
    = Ve x ((R2xRs/R2+Rs)/(R1R2+R1Rs+R2Rs/R2+Rs)
    Je connais Rs et Vs à certains point que j'ai cité plus haut :
    Vs = 0V si Rs = 81Ω , Vs = 5V si Rs = 90 Ω et Vs = 10V si Rs = 99Ω
    Ce qui fait une différence de 18Ω pour un signal de 0V à 10V
    Soit 1,8Ω/V autrement dit 1V -> 1,8Ω
    Toutefois je me retrouve coincé avec cet équation à 2 inconnue ... Est ce que la solution pend sous mon nez?
    Voilà! je me suis penché sur ce système cependant je me suis heurter à ces questions qui sont les suivantes:
    Premièrement, n'y a-t- il pas une autre solution, autre mode de mesure (plus simple, plus performant, etc..)?
    Secondo, même s'il existe un autre système , j'aimerais résoudre ce problème afin de me remettre ça en tête et de bien le comprendre
    Je ne vous demande pas de me résoudre mon problème, juste de me mettre sur la voie.
    Voilà, j'espère que mon post n'était pas trop long à lire et surtout qu'il est compréhensible.
    Dans l'attente de réponses , je me repenche sur ce problème
    invitee05a3fcc
    Re : Pont diviseur pour mesure de résistance, Besoin d'aide svp
    Bonjour Tommy71 et bienvenue sur FUTURA
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer !
    Tu injectes dans la résistance à mesurer un courant de 0,1A avec un générateur de courant . Et tu mesures la tension aux bornes
    invite847b2267
    Bonjour (et bienvenue!)
    Ton montage n'est pas bon.
    1) Ve est dans l'autre sens sur ton schéma (vu tes calculs)
    2) Pour Vs=0, tu es d'accord qu'il faut Req=0 ?! Or tu as déjà une résistance qui est R2 et que tu ne pourras jamais annuler avec Rs... => avoir Vs=0 avec ton montage tombe à l'eau...
    La seule solution serait d'avoir une valeur de Req << R1 ...
    3) Tu as une équation pour 2 inconnues (R1 et R2) => tu peux pas résoudre, t'es obligé de fixer une des 2 résistances.
    Bref le choix de Daudet78 est bien mieux
    invite540fd266
    J'aimerais hélas ce système se situe sur une chaine de production... L'opérateur tient le stator avec les files de cuivre non isolés, 0.1A soit 100mA
    est une valeur de courant dangereuse. (me tromperais-je?)
    Le système doit effectuer la mesure rapidement de sorte à ce que l'opérateur n'ai juste qu'à faire toucher ces deux files sur des bornes.
    Autant pour moi pour le sens de Ve, le schéma est rectifié :
    2)C'est exact, je n'aurais jamais Vs=0V car Rs sera toujours au minimum de 81Ω.
    Cependant si je choisi R1>>Req , par exemple 1KΩ ou 10KΩ.
    3) Par quelle résistance commencer, R1? Choisir R1 très grande comme je l'ai écrit au dessus (1KΩ, 10KΩ ou 100KΩ)
    Puis déterminer les autres avec l'équation ou via un montage avec des potentiomètre?
    dans l'attentes de vos suggestions...
    invite847b2267
    Je pense que tu devrais oublier ton montage...
    Dans quel but veux-tu faire ça ? Un simple ohmmètre (multimètre?!) ne suffirait-il pas ?
    100mA n'est pas dangereux mais j'espère que l'opérateur ne touche pas ces fils ! La mesure de la résistance serait totalement faussée par la résistance du corps humain !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Tommy71 Voir le message
    L'opérateur tient le stator avec les files de cuivre non isolés, 0.1A soit 100mA est une valeur de courant dangereuse. (me tromperais-je?)
    Oui, tu te trompes !
    La tension en sortie du générateur de courant de 100mA est limitée (disons 15V DC) . Et cette tension n'est , en aucun cas, dangereuse !
    Utiliser des fils non isolés risque de perturber (légèrement) la mesure
    invitee05a3fcc
    Voila un schéma, pour te donner des idées, qui traine sur mon PC :
    Nom : générateur_Courant versus OV.JPG
Affichages : 384
Taille : 11,0 Ko
    • tu passes l'alimentation à 15V DC
    • tu remplaces le NPN par n'importe quel NMOS (TO220 avec radiateur)
    • tu passes la 330 à 1200 ohm
    • tu mets ton rotor à la place de la PT100
    PS : mettre une diode 1N4004 en inverse sur ton rotor
    invite540fd266
    Autant pour moi, je pensais qu'à partir de 20mA c'était cuit (serait ce sous 230V ?).
    Citation Envoyé par alexis57 Voir le message
    Le but de ce montage étant un contrôle qualité des stators.
    Un simple Ohmmètre (multimètre) ne suffit pas car il ne possède pas de fonction 'Bande' à la manière d'un filtre.
    L'indicateur de process possédait cette fonction qui me permettais de régler 81<Rs<99
    Veuillez m'excuser ,après vérification, 3 files isolé sont serti sur les files des bobinages: Ph,N et une sonde thermique.
    Nous nous occuperons que des files Ph,N.
    Si j'oublie ce montage, quelle solution alternative pourrais-je envisager ?
    Rechercher un module analogique qui mesure la résistance et qui convertie la mesure en un signal analogique 0-10V ou 4-20mA
    Puis renvoyer ce signal à l'automate?
    Pour quel système, solutions opteriez vous?
    invitee05a3fcc
    la norme est à 30mA
    je t'ai donné une solution
    invite0bbe92c0
    Question histoire de me rafraichir la mémoire : il me semble (si ma mémoire n'est pas trop rouillée) qu'on utilisait un couplage connu sous le nom de pont de Wheatstone pour mesurer les résistances avec une relative indépendance de la stabilité tension de mesure ?
    Ou je me trompe ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Ou je me trompe ?
    C'était du temps où on avait que des galvas à aiguille ....
    invite0bbe92c0
    Ah oui ..... c'est pour ça.
    J'avais du voir ça sur le schéma de mon premier multimètre (russe ....) acheté en 74 ou 75.
    invite540fd266
    la norme est à 30mA
    Désolé, j'étais en train de rédiger mon post lorsque tu as posté le tien
    invite540fd266
    Pièce jointe 246097
    Et la valeur de la résistance R? que vaut elle? 2.5/I ?
    invite6a6d92c7
    100mA ça te flingue net (fibrillation ventriculaire, seuil normalisé de 30mA comme l'a dit Daudet), il ne faut pas tout mélanger! Ce n'est pas pour autant qu'une source de courant TBT est dangereuse, parce que cette source n'arrivera jamais à injecter 100mA dans le corps humain. Et pour cause, en prenant une résistance de 3kOhms ce qui est déjà désavantageux, il faudrait 300V... Tension que la source de courant n'arrivera jamais à fournir si elle est soigneusement choisie (elle n'aura jamais à dépasser 10V)
  1. Besoin d'aide : régime sinus : application du pont diviseur
    Par invited7bf6558 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2013, 18h41
  2. choix de 2 resistance pour un pont diviseur
    Par invite555468e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2013, 22h52
  3. [bis] Mesure Vbatt avec pont diviseur
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2013, 09h31
  4. Mesure de résistance par pont diviseur.
    Par invite5bc96a17 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/08/2012, 16h53
  5. Aide pour un pont diviseur de te,sion et un filtre
    Par invitee49c9788 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 21h29
