Besoin d'aide : régime sinus : application du pont diviseur
    invited7bf6558
    Unhappy Besoin d'aide : régime sinus : application du pont diviseur
    Bonjour a tous,
    J'espère que vous pourrez m'éclairer ma question est assez simple,
    Comment calculer :
    J1 = ( (z1)/(z1+z2) ) * J
    Si z1 = 1 + 2j
    z2 = 2 - 3j
    J = 50 e ^(-60 j)
    (La réponse J1 doit être sous la forme ___ e ^ ( __ j )
    J a été calculé avec V=200volt et Z = 4 e ^ 60j
    Ce qui nous donne J = 200 / ( 4 e ^ 60j ) = 50 e ^ - 60j
    Je n'y arrive pas jai retourner le problème pendant des heure, il n'y a aucune réponse sur le net (mise en application d'un pont diviseur en complexe, avec des valeur numériques).
    En normal (pas complexe) on a juste un rapport de résistance exemple i1 = (r1/(r1+r2)) * I et c'est tout simple mais la en complexe je vois pas du tout .
    En résumé : comment appliquer un pont diviseur (tension ou courant) en complexe.
    invite6dffde4c
    Re : Besoin d'aide : régime sinus : application du pont diviseur
    Quand vous avez un résultat (courant ou tension) complexe, résultat de l'utilisation du formalisme des impédances, il faut l'interpréter de la façon suivante.
    - l'amplitude est le module du nombre complexe et la phase est l'argument du nombre complexe.
    Ainsi, si vous avez I = 4 - 5j, le vraie courant que vou verriez à l'oscilloscope est:
    Si le nombre complexe est déjà sous la forme d'exponentielle complexe, aussi bien le module que l'argument sont en clair. Et si vous devez multiplier des nombres complexes, revenez à vos cours de maths. Il faut que les deux nombres soient exprimés sous la même forme.
    Au revoir.
    invited7bf6558
    Merci pour ces précisions, c'est bien ce que j'avais fais à la base, c-a-d passer Z1/(Z1+Z2) en forme expo :
    (1+2J)/(2-3J+1+2J) = (1+2J)/(3-1J) soit = 2/10 + 7J/10 soit = 0.728 e ^74,05 J
    Soit J1 = 0.728 e ^74,05 * 50 e ^(-60 j) on a bien ( a * e ^ b ) ( c * e ^ d ) = (a*c) e^ (b+d)
    Soit J1 = 36,4 e ^14.05 j
    est-ce exact pour la démarche ? Soit mon J1 devrait être juste ?
    (En piece jointe l'exo d'origine, avec ds cette exo a la fin les réponses à trouver en italique + ma feuille de brouillon qui résout l'exo jusqu'a la fameuse question ou cela bloque : je tombe sur un J L different du J L de la solution donné par le prof) Mais ce qui m'intéresse vraiment est de savoir si ma démarche plus haut est a 100% juste.
    invited7bf6558
    Bon, je trouve bien la réponse a la 2 nd question (JRC) le raisonnement est donc bon .
    Sinon un V =230V (tension efficace), pour le mettre sous forme expo ça donne 230 e ^ 0 ?
    (pour une éventuelle addition de tension en complexe par la suite)
    stefjm
    Citation Envoyé par Tristan745 Voir le message
    Oui, si vous choisissez l'origine des phases pour cette tension.
    invite6dffde4c
    Re.
    Non. Une tension efficace de 230 V correspond à une amplitude de 230√2.
    stefjm
    Re.
    Oui pour ce que vous dites évidement, mais comme les électrotechniciens sont des feignants qui se simplifient la vie, ils notent leur exponentielles complexes en prenant la valeur efficace.
  1. Dipole RL/RC en regime sinus
    Par invite3511488e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 23h28
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 31/01/2009, 12h18
  3. Pont diviseur de tension a vide en regime continu.
    Par invitebdcdb0a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/01/2009, 16h08
  4. Aide pour un pont diviseur de te,sion et un filtre
    Par invitee49c9788 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 21h29
  5. panique: etude du signe d'une fonction du type sinus!! besoin d'aide
    Par invite3f08311e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/11/2007, 14h16
