Aide flowcode ( Bus CAN )
    inviteeef998ce
    Bonjour actuellement élève de SIN, je réalise un projet*; une mini-serre électronique.
    Sur ce projet je rencontre actuellement des difficultés au niveau du transfert des données via mon bus CAN , plus précisément au niveau de la communication entres différents bus CAN , travaillant sous flowcode je dois connecter différents bus CAN à un seul pour regrouper les données et les envoyer à un module Bluetooth utiliser comme port série. je ne sais pas comment transmettre les informations entres-elles? quelles macros utiliser ? Quelles port choisir ou sortie ? j'aurais besoin d'explication au niveau de ce protocole malgré toute l'aide que j'ai trouver sur internet via des PDF explicatifs.
    Je vous transmet mes documents ressources:
    Merci de votre aide.
    inviteb727b8e1
    Re : Aide flowcode ( Bus CAN )
    Salut je suis aussi en terminal sti2D .
    flowcode gère automatiquement le bus can il faut simplement que tu active le bus can ( la ou tu choisie les liaison spi, master I2C ect...)
    Apres va avoir une icône qui va apparaître si t'es dans flowcode v5. tu clik droit et tu choisie t'es paramètre .
    Essaie d'abord de faire un truc simple que tu simule sur isis, puis tu complique petit a petit.
    Par contre si tu dois gère l'unité central dans ton groupe c'est les autres qui doivent normalement te fournir le code pour récupérer les donné tu aura juste a copier coller
    toi tu dois faire l'algol général du projet
    ex: le matin du fais une mesure et tu envoie par la suite , le soir du ferme la mini serre ect....
    bonne chance a +
    inviteb727b8e1
    j'oublier pour utiliser les différentes fonction du can il faut utiliser l'appel de routine composant
    inviteeef998ce
    Merci de votre aide je vais essayer avec sa
  1. Besoin d'aide sur flowcode . .
    Par invite66f22334 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 16/04/2013, 22h00
  2. Flowcode Besoin d'aide !
    Par invite18f37233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2013, 10h44
  3. Aide Flowcode Svp
    Par invite036840cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2012, 18h53
  4. Aide Flowcode
    Par invitef2bf2816 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2012, 12h33
  5. Aide sur Flowcode
    Par invitee4df5fe5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2010, 18h52
