Pour une application, j'ai besoin de faire varier la vitesse d'un moteur 24v d'environs 50w.
Dans cette application, le moteur a beaucoup de couple et très très peu de vitesse. Je règle le PWM pour que le moteur tourne vraiment au ralenti en forçant beaucoup.
Le circuit marche bien une dizaine de minute puis la diode a grillé et ensuite l'un des mosfets y est passé aussi.
Il semble que je ne comprend pas ce qu'il se passe ? pourquoi cette diode grille t'elle ?
La diode est sencé etre une diode de roue libre pour bloquer un tension inverse qui serait généré par le moteur lorsque celui ci agit en générateur sur son inertie. la force étant trés forte et la vitesse trés faible je me demande comment est le signal fournit par le moteur agissant en générateur.
Grosse intensité et faible tension ? l'inverse ?
Si j'ai mis 3 mosfet en parallèle c'est pour diviser le courant et ainsi répartir la dissipation de chaleur. les 3 mosfet agissent comme 1 seul et unique.
