Normes appareil haute tension
    invite74ea4c7e
    je voudrais commercialiser a terme un appareil électronique alimenté par une batterie qui produit des arcs électriques de 1 à 2 cm grâce à une bobine.
    Le but étant d'électrocuter un certain insecte nuisible (c'est une sorte de piège) dans la nature.
    J'ai un prototype qui marche très bien, mais je voudrais respecter les règles/normes pour:
    -Pouvoir commercialiser l'appareil sans me retrouver en prison un jour.
    -Eviter de tuer ou blesser quelqu'un par électrocution ou par incendie.
    Je pense rentrer dans la catégorie Haute Tension, puisque un arc électrique de 2 cm demande 60 000 Volts, avec 7 décharges par seconde qui durent 0,0002s(200µs).
    Je suis encore dans la phase de conception/amélioration et ma question est:
    Comment je fait pour savoir les règles que je dois respecter ?
    inviteede7e2b6
    Re : Normes appareil haute tension
    Citation Envoyé par V0ltz Voir le message
    tu prévois le chéquier , ces normes sont monstrueuses, indigestes , et chére....
    et aprés il te faudra passer la certification CE
    invite74ea4c7e
    Ok merci, donc faut payer l'AFNOR pour savoir...
    electrique10
    en gros tu viens de réinventé ca
    invite74ea4c7e
    Je n'ai pas la prétention d'avoir inventé quelque chose,
    et ceux qui ont inventé le taser se sont eux même servi d'inventions pré-existantes comme la bobine/bougie d'allumage dans les voitures.
    Oui en gros c'est un taser qui a vocation à cramer un certain insecte, et qui fonctionne tout seul sans personne pour le surveiller.
    Et je voudrais pouvoir le vendre sans soucis.
    electrique10
    Vous dite que ca fonctionne tous seul donc personne ne manipule l'appareil OK pour ca
    Vous dite que l'appareil émet des arcs électrique a environs 1 a 2 cm Donc je suppose que l'arc émis est entre 2 électrodes OK pour ca.
    En gros c'est un taser qui fonctionne tous seul qui a pour but d'éliminer les insectes OK pourquoi pas
    mais la où je vois pas c'est un insecte aller tous seul se promenant a travers un arc électrique en fonctionnement et surtout a une distance de 2cm.
    Donc si il y a personne pour manipuler l'appareil je vois mal un insecte aller tous droit dans le piège.
    Donc si mon raisonnement est exact dans ce cas c'est un truc qui servira a rien du tous car aucun insecte ira se faire cramé la gu....le
    a travers un arc qui doit faire 1 ou 2 mm de diamètre a une distance de 2cm
    Donc si on met ca dans une salle a mangé par exemple 2cm l'insecte passera surement soit sur les cotés ou en haut ou en bas mais certainement pas dans l'arc électrique.
    invite1d577638
    Nous ne connaissons pas le reste de l'appareil, et V0lt indique que son prototype marche très bien. C'est peut être également adapté à un "certain type d'insecte" spécifique.
    Ce qui ne change rien aux questions de sécurité, bien sûr.
    electrique10
    Oui peut-etre que ca fonctionne je suis d'accord mais a mon avis il faudra quand même manipuler l'appareil en visant les insectes car aucun insectes passera dans l'arc tous seul.
    De plus un arc électrique fait du bruit alors je vous laisse imaginez si vous regarder la TV ou si vous dormez perso ca me soulerais vite mise a part si vous le laissez dans le garage ou pour une autre utilisations.
    Et questions sécurité même si les gens achète ce genre de truc gare aux enfants et rien que ca a mon avis ca ne passera pas trop dangereux pour les gamins
    et questions incendie n'en parlons même pas imaginez que vous ayez une fuite de gaz alors la c'est la cata.
    et j'en passe on pourrais encore allonger la liste de risque
    c'est clair que ca ne passera jamais il y a trop de risques
    Dernière modification par electrique10 ; 06/05/2014 à 12h32.
    invite74ea4c7e
    Niveau fonctionnement il n'y a pas de problème, c'est testé et ça marche.
    Je veux pas trop rentrer dans le détail pour pas me faire voler l'idée, mais c'est un piège, donc le but est de s'arranger pour que l'insecte passe là ou il faut.
    Il ne voit pas l'arc électrique parce qu'il n'y en a que lorsqu'un truc est entre les 2 électrodes, et ce truc c'est lui (donc trop tard).
    invite74ea4c7e
    (désolé pour le double post, je peux plus éditer)
    Oui il y a des risques, mais il y a beaucoup de trucs qui se vendent et qui sont dangereux pour les enfants si mal protégés/utilisés, et ça marche un peu comme les barrières électrifiées (pour vaches) qui sont autorisées.
    D'ailleurs mon truc est plus dangereux pour les cardiaques que les enfants a mon avis.
    Et justement je voudrais savoir ce qu'il faut que je fasse pour être autorisé (et sur): mettre un panneau, limiter la tension ou l'amperage, mettre des règles de sécurité dans le manuel (et lesquelles)... etc...
    electrique10
    Le mieux c'est de contacter un organisme spécialisé je pourrais pas vous aider a ce niveau la.
    mais une chose qui est sur vérifier que l'ampérage soit au minimum pour le reste c'est pas du tous mon domaine
    Kissagogo27
    Bonjour, un appât suffit pour attirer un insecte, et de nuit un éclairage éventuellement une fréquence émise calquée sur celle d'un partenaire .. non j'ai rien dit
    sinon pour respecter les normes, les lires, les comprendre, les digérer, et mourir d'indigestion ?
    avoir un cabinet d'avocats spécialisés ? vérifier avec l'inpi que ça n'est pas déjà déposé ?
    enfin bon plus la législation avance, moins les petites structures peuvent se payer ce qui est devenu un luxe obligatoire, la sécurité et ses normes ..
    Dr_H2O2
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    Je plussoie, on peut se demander à qui profite les normes hein !
  1. Gbf et haute tension.
    Par invite107e63ef dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/10/2013, 14h51
  2. Amplifier tension issue d'un GBF (AOP haute-tension)
    Par invite3565f01b dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/06/2013, 08h13
  3. simulation Pspice générateur de haute tension/ haute fréquence
    Par invite4d2ea755 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2012, 12h09
  4. [Divers] Dépannage appareil haute pression FAVOR TYPE LP de 2003 peu utilisé.
    Par invite8cdddba7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2012, 18h06
  5. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 19h35
