PCA9548 - résistances pull-up
    invite2a6739bd
    Je compte utiliser un multiplexeur I2C pour un projet : le PCA9548
    Lien Datasheet :
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../PCA9548_1.pdf
    Je me demandais si les résistances de pull-up en sortie du mux (pour chaque broche SCx/SDx) comme cela est présenté dans le schéma d'application sont nécessaires ?
    C'est indiqué que cela permet d'utiliser des niveaux de tensions différents mais dans mon cas j'utilise une seule alimentation de 3.3V pour l'ensemble du circuit.
    Dois-je obligatoirement placer ces résistances ou bien les 3 résistances de pull-up en entrée du mux sont suffisantes ?
    Merci !
    inviteb3c806f8
    Re : PCA9548 - résistances pull-up
    Les données des datasheet sont faites pour être recommandées.
    Après, libre à toi de suivre ou pas.
    comme le multiplexage est assuré par des switch série et que donc une liaison non sélectionnée est alors en l'air il faut des pull up sur les I/O si l'abonné n'en comporte pas lui même , voir norme I²C.
    Sans pull up => nouveau message qui sera : je ne comprend pas cela ne fonctionne pas!
  1. Problème Résistances PULL UP sur sorties PIC18F45K22
    Par invite0e0d6f65 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 05/07/2012, 17h00
  2. faut il utiliser un pull up pour forcer au 5V une entrée pull down
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2012, 15h32
  3. resistances pull(up/down) sur circui TTL
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2008, 14h42
  4. pull up, pull down et courant consommé
    Par invited45b241e dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/10/2007, 21h05
  5. Pic 16f84 : Résistances de rappel au 5V ( Pull Up )
    Par invitebecbfa50 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 28/12/2006, 22h22
