inversion de la tension sur un montage test IGBT
    inviteba3f1350
    Sur le montage que j'ai mis en pièce jointe, je voudrais remplacer le tension négative qui sert à fermer l'IGBT en prenant l'alimentation de l'alimentation 12V DC qui aliment la charge (représenté par la résistance 12 ohms), afin de n'avoir qu'une seul source d'alimentation sur le montage. il me faut donc un inverseur de tension. J'ai essayé une solution avec un ampli op inverseur. Ça marche mais ça ne résout pas le problème puisqu'il faut quand même une source d'alimentation négative pour l'ampli op. donc je cherche une autre solution
    Voila j'espère que j'ai été clair dans mon explication. Peut être que quelqu'un à une solution.... merci
    invitee05a3fcc
    Re : inversion de la tension sur un montage test IGBT
    Bonjour barbade35 et bienvenue sur FUTURA
    Sans voir encore ta pîèce jointe ....
    Citation Envoyé par barbade35 Voir le message
    Pourquoi prendre un IGBT ? Un NMOS devrait probablement convenir
    en prenant l'alimentation de l'alimentation 12V DC qui aliment la charge ..... il me faut donc un inverseur de tension.
    Utilise une pompe à diode avec un NE555, par exemple
    Solution complétement farfelue !
    invitee05a3fcc
    J'avais pas vu que c'était pour un montage de test d'un IGBT .....
    Voyant ta pièce jointe, toujours pompe à diode : Figure 7 en remplaçant le 4049 par un oscillateur avec un NE555
    invitee05a3fcc
    http://perso.orange.fr/sam.electroas...5/doubleur.gif montage NE555 à mettre à la place du 4069
    inviteba3f1350
    merci pour ces réponses
    je connaissais pas le composant 555. je vais le tester
    inviteba3f1350
    Je fais le montage; mais ça ne marche pas. j'ai du faire une erreur. j'ai utilisé un LM555CM au lieu du NE 555 car je ne le trouvais pas. est ce des fonctions identiques???
    J'obtiens du 12v en sortie. Ce n'est pas franchement un succès!
    j ai mis le montage en pièce jointe.
    invitee05a3fcc
    normal .... tu as fait le schéma de ma réponse #4 qui est pour un doubleur positif
    Comme expliqué, il faut le NE555 de ma réponse #4 et le montage de diode de ma réponse #3
    PS : une charge de 612 est beaucoup trop faible
    invitee05a3fcc
    le bon schéma :
    Nom : NE555 doubleur tension negative.jpg
Affichages : 258
Taille : 106,0 Ko
    inviteba3f1350
    j'ai fait la modification. Ça ne marche pas correctement. j'ai 12v DC en sortie 3 du LM555 avec le condensateur. et 0 V après. je pense que ça vient du LM555. j'ai du faire quelque chose qui n'est pas correct. Mais je ne comprend pas bien le montage. Il faut que je me renseigne dessus.
    merci pour votre aide!!
    invitee05a3fcc
    Ton 555 n'oscille pas . Erreur de câblage ou NE555 HS .
    C'est quoi ton alimentation 12V ?
    inviteba3f1350
    c'est du 12 V continu,( appelé DC power dans le programme.)
    invitee05a3fcc
    Mais fait par quoi ? une pile? une dynamo ?
    inviteba3f1350
    je fais le banc de test sur multisim. mais d'après le symbole ça a l'air d'être une pile (ou plutôt 2 piles en série). je peux pas vous en dire plus....
    invitee05a3fcc
    Tu es en simulation ! bon , on va faire avec .....
    Tu as un problème de simulation ( composant ou utilisateur !) .
    inviteba3f1350
    je pense que ça vient du LM555 ; le 1er montage en dédoubleur ne fonctionnait pas, puisque j'obtenais 12v en sortie aussi
    invitee05a3fcc
    Voila une simulation avec Micro-Cap :
    Nom : NE555 sortie tension negative(simu).jpg
Affichages : 214
Taille : 50,9 Ko
    inviteba3f1350
    j'ai changé des valeurs que j'ai pris sur d'autres montages. je sais pas pourquoi mais ça marche j'ai pris un LMC555 au lieu du LM555. apparemment c'est un Cmos555
    Bref, ça marche....
    invitee05a3fcc
    Cmos ou normal, ça ne change rien au smilbililik .....
    PS : pourquoi tu te fatigues sur ce truc. Pour tester si un IGBT est encore vivant, pas besoin de polariser en négatif la grille ! On fait ça uniquement pour augmenter sa vitesse de commutation ON->OFF
    inviteba3f1350
    c’était la terre qui posait problème sur la simulation. Je comprend pas pourquoi il en veut une parfois . et parfois il en a pas besoin?
    c'est pour faire un montage en TP électronique et ça n'aura pas d'utilité réellement. Comme faire un banc de test sans commutation négative, c'etait un peu simple. J'ai essayé de complexifier un peu la chose. faut je me renseigne maintenant sur le fonctionnement exact du 555. il y a plein de doc sur internet.
    inviteba3f1350
    est ce que c'est bien micro cap comme simulateur?
    invitee05a3fcc
    En #16, j'ai dit quoi ? Faut te le chanter en Grégorien ?
    inviteba3f1350
    reçu 5/5! ok!
    invitee05a3fcc
    Tous les simulateurs ont besoin que le circuit soit référencé au symbole terre (qui peut devenir inutile lors de la réalisation physique au fer à souder)
    C'est pour ça que tu vois , sur le WEB, des beaux schémas reliés directement au secteur avec, sur la sortie, un beau symbole de terre. Flash garanti !
  1. Test Driver IGBT
    Par invitee83499ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2012, 06h46
  2. IGBT, décharge de condensateur haute tension
    Par invitedc4c7c69 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 16h32
  3. Problème de haute tension avec IGBT
    Par Poseidon88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2010, 21h26
  4. Test IGBT
    Par invite0863cfd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2009, 07h39
  5. Driver pour IGBT. Changement de tension
    Par invited16a9e82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2009, 10h38
