Recherche alimentation AC/DC linéaire ± 15V
    invite34f137be
    Je suis à la recherche d'une alimentation AC/DC ±15V linéaire disposant des caractéristiques ci-dessous et malgré quelques contacts via le net ou de sites spécialisés, ma recherche reste vaine.
    • Tension, sortie : ± 15V
    • Courant, sortie : ≥ 500 mA (≤ 1A)
    • Input Voltage AC Min/Max: 110V à 250V
    • Type d'alimentation: Linéaire
    • Type de montage: Châssis, montage PCB, encapsulé
    Actuellement, j'utilise la gamme PSU203/206 de chez Lascar Electronics, mais je reste limité concernant le courant max pour d'éventuelles optimisations. C'est pourquoi, si vous connaissez des sociétés ou références d'alimentations linéaires correspondant à ma recherche, je serais vraiment intéressé.
    En tout cas, merci par avance et bonne continuation à tous
    Benjamin
    invitee05a3fcc
    Re : Recherche alimentation AC/DC linéaire ± 15V
    Citation Envoyé par Aldebarian Voir le message
    Si tu limites à 210 à 250 ou 110V à 250V avec commutation, tu trouves tout ce que tu veux.
    Avec la clause AC Min/Max: 110V à 250V , il n' y a quasiment que du découpage .
    invite6a6d92c7
    Je ne comprends pas ta difficulté à te procurer cet appareil: c'est assez commun, même si ça peut ne pas sauter aux yeux. Je m'explique: à ce que j'ai pu voir dans les labos et les catalogues des fournisseurs, l'alimentation la plus utilisée est globalement la 2*0-30V/3A. Il y a évidemment des variations (on a aussi une 0-30V/20A, et la mienne est une 0-30V/5A, les deux n'ayant qu'une voie unique).
    Si elles sont de bonne facture, ces alimentations avec deux voies ou plus de mêmes caractéristiques proposent un mode de tracking: une voie, dite "esclave", vient s'aligner scrupuleusement sur l'autre, dite "maître". Donc tu actives le tracking série, tu règles "15V" sur la voie maître, et tu prends trois fils: le rouge de l'alimentation "maître" sera le +15V, le noir de l'alimentation maître et le rouge de l'alimentation esclave seront le 0V, et le noir de l'alimentation esclave sera le -15V.
    Évidemment si tu changes le réglage de l'alimentation maître (ex: 24V), tu auras du -24/0/24. Et tu peux régler la limitation de courant pour l'usage précis que tu veux en faire! Ca ne convient pas?
    Ce n'est pas donné même si tout est relatif, mais ça vaut le coup et c'est très polyvalent: là, tu veux du -15/0/15 en 500mA/1A, mais si un jour tu veux du 24V/6A, avec cette même alimentation, tu pourras en avoir (en appliquant cette fois un tracking "parallèle", et en prenant les deux fils de l'alimentation "master"). A toi de voir!
    EDIT: Je n'avais pas vu le 110/250V... Effectivement ça complique le choix. Est-ce que c'est vraiment nécessaire?
    invite34f137be
    Tout d'abord merci pour vos suggestions.
    Le hic, c'est que je ne peux me permettre d'utiliser une alimentation de labo pour cette application, car cette alimentation devra se plugger dans un coffret d'instrumentation d'où le type de montage souhaitée (châssis, montage PCB ou encapsulé).
    Après, mille excuse, une erreur c'est glissée lors de mon premier message, je ne désire pas tout à fait une plage de tension d'entrée comprise entre 110V et 250V. Toutefois, je cherche une alimentation linéaire qui sera sensée fonctionner aussi bien en 110V qu'en 230V. C'est à dire que je compte utiliser une embase IEC avec interrupteur à bascule 2 pôles (type PS0SXDS3A), car ce produit sera également commercialisé à l'étranger.
    Et bien entendu, ce serait trop facile, au vue de son application (besoin d'un ripple faible) je ne peux envisager d'utiliser une alimentation à découpage , d'où mon dilemme!!
    invitee05a3fcc
    Tu veux la fabriquer ou l'acheter ?
    http://www.sonelec-musique.com/elect...m_sym_002.html
    Il suffit d'utiliser un transfo avec deux primaires 117V que tu mets en série ou en parallèle
    je déconseille ce genre de montage (risque d'erreur fatale !) mais l'utilisation d'un plug sur le C.I. 117V dans un sens, 230V dans l'autre.
    invite34f137be
    Merci Daudet78 pour votre réponse,
    Effectivement, un interrupteur à bascule 2 pôles présente quelques risques. Mais comme mon chef dirait ... "Tant mieux, ça fera du SAV", nan sérieusement j'ai souvenir que l'alim actuelle prend en compte ce défaut.
    Et concernant l'alimentation recherchée, mon souhait irait davantage pour l'acheter (question fiabilité sur la durée et faute de temps)
    invitee05a3fcc
    Alors, je te conseille un truc comme ça : http://fr.farnell.com/tracopower/tml...ule/dp/1869182
    Faut pas avoir peur du découpage, ça a fait de gros progrès !
    invite34f137be
    Effectivement, peut être que je me fais une fixette sur une alimentation linéaire. Cela ne coute rien d'essayer une alimentation à découpage et voir le rendu.
    Encore merci pour tout et bonne soirée à vous.
    invitee05a3fcc
    J'ai fais une erreur de lien ! Sorry .....
    http://fr.farnell.com/tracopower/tml...ule/dp/1869185
  1. alimentation linéaire ou alim PC
    Par invitea29d3daa dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/07/2012, 21h07
  2. Choix de technologie d'une alimentation linéaire
    Par invite6785c04b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2010, 21h55
  3. Alimentation linéaire aide
    Par inviteb2b48352 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2010, 11h33
  4. alimentation lineaire ventilateur
    Par invite22e80fdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 17h51
  5. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
