Dimensionnement d'alimentation capacitive - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    invitee05a3fcc
    Re : Dimensionnement d'alimentation capacitive
    Surtout pas ! C'est une écrêteuse de surtension .... pas de surintensité !
    Une bonne solution, la CTN
    abracadabra75
    Citation Envoyé par poillaineux Voir le message
    Article intéressant sur tous les aspects de l'alimentation sans transformateur http://bricolsec.canalblog.com/archi.../23432187.html
    Très intéressant cet article: il décortique tout ce que vous avez voulu savoir sur ce type d'alimentation sans jamais etc....
    C'est presque un condensé des explications de ce fil.
    Tout utilisateur devrait se le mettre en page 1 de son dossier 'Alimentation sans transfo', faisant gagner du temps, éviter les bourdes, et comprendre (un peu mieux) ce qui se passe.
    Ps. intéressants aussi les autres articles.
    Dernière modification par abracadabra75 ; 27/05/2014 à 09h30.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    izentrop
    Une self de choc en série après C1 pourrait-elle limiter ce courant à la mise sous tension ?
    inviteede7e2b6
    vues les puissances en jeu... il suffit de bien dimensionner la diode
    izentrop
    Je ne comprends pas pour la diode. En tout cas merci pour la réponse.
    En fait, j'ai toujours dans l'idée d'alimenter une led 10 w 300 mA de cette manière.
    R1 sert à protéger le circuit des surintensités, surtout à la mise sous tension.
    Pour 50 mA en utilisation, elle doit supporter une puissance de 2 W. Pour une utilisation de 300 mA, 12 w n'est pas pensable.
    Je cherche une autre solution. Daudet a suggéré la CTN, mais on serait obligé de la faire beaucoup chauffer en temps normal.
    Le fusible CTP devrait convenir, mais je ne vois pas comment le cabler ?.
    Nom : 72510249_p.jpg
Affichages : 352
Taille : 12,7 Ko
    Dernière modification par izentrop ; 28/05/2014 à 14h36.
    inviteede7e2b6
    0,3A avec une alim capacitive , c'est du fantasme...
    izentrop
    J'avais déjà fait le test sans protection avec 4µF X2 400V > pas d'échauffement des condensateurs. Mais bon, le problème étant la protection.
    Je vous fait confiance. J'oublie
    inviteede7e2b6
    heureux de savoir garder un membre du forum !
    invitee05a3fcc
    non ... non
    Une CTN diminue de résistance plus elle chauffe . Donc moins elle dissipe !
    Utopie complète ....
    Il faut un driver à découpage . Par exemple http://www.wayjun.com/index.php?main...roducts_id=889
    NON !
    izentrop
    Pixel, je parlais de protection électrique pour la led, pas pour moi
    Je ne doute pas de vos compétences, mais j'aimerais comprendre ou est la limitation à 50 mA des condensateurs utilisés comme limitateur de courant alternatif.
    Par exemple dans ces caractéristiques http://www.wima.com/EN/dclinkmkp4ue.htm , si je choisi un 5 µF isolé à 900 Vdc, dans la colonne Irms ( 10 khz), il est indiqué 4,5 A.
    Pourquoi ne pourrait-on pas consommer 300 mA en 240 Vac sans échauffement ?
    invitee05a3fcc
    Un transfo est plus petit (je n'ai pas regardé le prix !)
    izentrop
    Le driver à courant constant et le transfo, je connais.
    j'ai certainement écrit une connerie, mais je préférerait savoir pourquoi ?
    invitee05a3fcc
    Regarde le volume du transfo (et son prix) ..... pour la même puissance !
    inviteede7e2b6
    biscotte à 50 Hz , il faudra un condo bien plus gros qu'à 10 kHz
    LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE LA PHYSIQUE
    MACAREOU !
    et ce condo sera plus gros et plus cher qu'une petite alim
    izentrop
    Merci de vos réponses
    mais bon, un condo qui chauffe plus à 50 hz qu'à 10 khz, j'ai des doutes.
    Les pertes augmentent avec la fréquences http://geii90.free.fr/TC/TCC2.pdf
    Je vous le conçois, c'était pas une bonne idée, mais plus pour le côté sécurité.
    invitee05a3fcc
    ...et financier !
  1. Dimensionnement d'une alimentation pour un ampli classe AB,
    Par invitef4a1ea7b dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 28/01/2014, 21h32
  2. Dimensionnement d'un cable d'alimentation
    Par invite85c9a151 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2013, 10h17
  3. Dimensionnement d'alimentation d'amplificateur
    Par invite20391b4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2012, 09h13
  4. Dimensionnement de l'alimentation d'une matrice à LEDs
    Par invite7b66e893 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2011, 10h13
  5. Dimensionnement alimentation à découpage
    Par invite1ec07589 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 29/11/2008, 12h35
