Dimensionner un onduleur pour tenir une semaine
    Sans Nom
    Je souhaite brancher une box qui consomme 13W, sur un onduleur, et pouvant faire face à une coupure de courant pendant une semaine. Les pages produit des onduleurs expriment leur puissance en VA, alors je suis un peu perdu...Ça ne devrait pas être en W/h ? Combien de VA dois-je choisir dans mon cas ? Quelle est la formule à appliquer ?
    Merci,
    invitee05a3fcc
    Re : Dimensionner un onduleur pour tenir une semaine
    Ta box est alimenté en avec un adaptateur secteur 12V ? avec quelle tolérance min/max ?
    Pas besoin d'onduleur !
    Sans Nom
    Le transfo de la box délivre une tension de 12VDC pour une intensité maxi de 5A et une puissance de 60W. Effectivement, pas besoin d'onduler le courant, mais quelle solution favoriser pour prendre le relais suite à une coupure de courant ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Sans Nom Voir le message
    Citation Envoyé par Daudet
    Tu peux répondre ?
    Sans Nom
    Excuse-moi, nan, je n'ai pas trouvé. C'est pour une Freebox Crystal (=Freebox v5), mais dans la doc et sur le net, je n'ai pas trouvé ces infos de tolérance en tension d'entrée
    invitee05a3fcc
    Donc on va considérer qu'il faut une tension de 12,00000000V ......
    Tu prends une batterie plomb de 12V
    Un régulateur genre 7812 en version LDO
    Un chargeur intelligent de batterie
    Si ta batterie fait 7Ah, tu as une autonomie théorique de 7h (en réel 3,5h). Il faut un chargeur avec un courant de 0,7A max
    Si tu prends une batterie de 70Ah, tu multiplies les chiffres précédents par 10
    PS: je ne vois pas l'intérêt de sauvegarder ta FreeBox uniquement ! Il n'y a aucune information volatile dedans ...
    Biname
    Hello,
    Supposons que tu utilises une batterie 12V pour stocker l'énergie ?
    Pour obtenir une puissance de 13W, en 12V il faut environ 1A (13/12 = ~ 1A)
    ou 1 Ah toutes les heures, 24 Ah par jour et pour 7 jours 7x24= 168Ah
    Il te faudra donc une batterie de 168 Ah ... au moins.
    C'est beaucoup hein ?
    Biname
    Sans Nom
    Merci à vous deux. Je souhaite faire cela car c'est pour une maison de séniors où le téléphone fixe dépend de la box, et où le réseau de téléphonie portable ne passe pas.
    invitee05a3fcc
    Faut aussi sauvegarder l'alimentation de la base DECT
    Dans une maison de séniors, il y a des coupures de courant ? pendant une semaine ?????? c'est à Petaouchnock ?
    Sans Nom
    Oui, c'est dans un coin paumé. Il y a déjà eu des coupures de courant de plusieurs jours quand il y a des tempêtes l'hiver. Pas de base DECT, c'est un vieux téléphone filaire.
    invitee05a3fcc
    Et le chauffage c'est sauvegardé ? Et les chargeurs de chaise roulante ? et les frigos ? Et la ventilation VMC?
    C'est un groupe électrogène qu'il faut pour conserver le minimum vital !
    Sans Nom
    Du calme. Non, il n'y a pas tout ça. Ce sont des agriculteurs à la retraite avec des petits moyens. Les coupures de courant sont rares même en hiver.
    Merci et à bientôt sur le forum.
    inviteede7e2b6
    pourquoi ne pas avoir laissé le RTC Orange ?
    invitee05a3fcc
    régulateur LDO LT1764
  1. Stat sur Excel, tenir compte uniquement de date précise pour les stats
    Par Ishido dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/03/2013, 18h13
  2. [Physiologie] comment intervient le cerveau pour nous tenir debout?
    Par invite41eba691 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/06/2012, 18h02
  3. caisson en béton pour tenir 5 bars
    Par invite0f3760c9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2010, 09h46
  4. Problème pour tenir le bouchon...
    Par inviteea6dda2a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 18h41
