Interpréter la transformée de Fourier ?
    invite83cbdc17
    bonjour à tous,
    j'ai réalisé la transformée de fourier d'un signal( fft avec matlab) et en fait je voudrais pouvoir retrouver la fréquence fondamentale de mon signal à partir de là. si j'ai bien compris la période de ma fft va correspondre à la fréquence de mon signal. le problème c'est que je n'arrive pas à lire l'axe des abscisses je ne comprend pas à quoi correspondent les valeurs
    Merci de m'aider
    invitea29b3af3
    Re : interpréter transformée de fourier
    Si tu te réfères à l'aide la doc fft (tape "doc fft" dans matlab) tu as un exemple tout fait. "y" c'est ton signal, "Fs" ta fréquence d'échantillonnage en Hz.
    Code:
    NFFT = 2^nextpow2(L); % Next power of 2 from length of y
    Y = fft(y,NFFT)/L;
    f = Fs/2*linspace(0,1,NFFT/2+1);
    % Plot single-sided amplitude spectrum.
    plot(f,2*abs(Y(1:NFFT/2+1)))
    title('Single-Sided Amplitude Spectrum of y(t)')
    xlabel('Frequency (Hz)')
    ylabel('|Y(f)|')
    Là tu trouveras ce que tu cherches sans problème.
    Matlab stocke le résultat de la fft d'une façon qui peut un peu perturber au départ. En gros sur l'axe des x (donc des fréquences) tu as les fréquence de 0 à Fs. C'est plus commun d'avoir les fréquences entre -Fs/2 et Fs/2, mais la même information est là. Ce qui nous intéresse c'est ce qu'il y a entre 0 et Fs/2.
  1. Passage de la transformée de Fourier , à la transformée de Fourier discrète.
    Par invite39f9b8b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2013, 14h54
  2. Différence entre Transformée en cosinus et Transformée de Fourier
    Par invitea29b3af3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2012, 18h12
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 07/03/2012, 16h35
  4. Stft, tfct (Short-Time Fourier Transform, transformée de Fourier à court terme)
    Par invite4ee6cce0 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/08/2011, 12h17
  5. Transformée de Fourier plus, Transformée de Fourier moins.
    Par invite10e7600a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2008, 07h10
