Couplage de deux tda7386 ?
    invite0b9fa55f
    Je voudrais savoir si le couplage de deux tda7386 (4x30w) etait possible, et si oui, comment ?
    Car je compte realiser un amplificateur pour ma voiture.
    Je vous remercie d'avance.
    PS: si possible, un schema serait appreciable.
    invitee05a3fcc
    Re : Couplage de deux tda7386 ?
    invite0b9fa55f
    Tout d'abord merci pour la datasheet, meme si j'avais deja commencé par là
    Je suis désolé mais sur la celle-ci, je ne vois comment en couplé deux.
    J'aurais d'abord du préciser exactement ce que je souhaitais:
    J'aurais aimer les coupler entre eux afin de doubler la puissance restituée par canal (pour avoir 4x60w en sortie)
    J'espere qu'avec ces précisions tu comprendra mieux où je veux en venir.
    invitee05a3fcc
    Ils sont déjà en pont ....
    Et comme ton HP fait 4 ohm, Avec une alimentation de 13V DC, tu ne peux que avoir que 20W au grand maximum (je parle de watt en régime sinusoïdal !)
    Si tu veux plus, ce n'est pas en mettant 2 TDA7386.
    Il faut avoir plus de tension d'alimentation avec des convertisseurs DC/DC qui sortent 40V (par exemple). C'est ce qui est fait sur les amplis du commerce (que j'appelle ampli BoumBoum)
    invite0b9fa55f
    Merci pour toutes ces infos, et tes reponses tres rapides.
    Effectivement, c'est plutot logique l'histoire des 20w, je n'y avait pas vraiment songé...
    Je ne connaissais pas le fonctionnement des ampli "boum boum"
    Je pensais pouvoir me faire un petit ampli avec de la recup "a pas cher". Dommage..
    En tout cas merci beaucoup
    invite0b9fa55f
    Ducoup avec mon tda, si je suis tes infos, en augmentant la tension a 18v, je devrais donc augmenter la puissance de sortie ?
    Du coup cela pourrais me suffire si mes calculs sont bon, environ 40w par canal
    Désolé pour le double post...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par toms42 Voir le message
    18V ? c'est le max qu'il peut supporter .... au delà, il mourru !
    Et comment tu fais 18V sur ta voiture ? Avec un convertisseur DC/DC ? donc passe à 20 ou 30V et utilise un autre circuit ....
    invite0b9fa55f
    Effectivement je comptais utiliser un convertisseur dc/dc.
    Je pense que je vais finir par acheter un ampli "boum boum" , car je ne suis pas sur que cela sois rentable de faire moi-meme mon ampli au final..
    Surtout qu'il aurait servi a faire "chanter" 4 kit éclaté focal de 60 Wrms chacun qui ne donne pas assez a mon gout avec les sortie de mon autoradio (4x50w theorique)
    Mais merci quand meme.
    Kissagogo27
    Bonjour , "qui ne donnent pas assez ? " ton auto radio est fait pour du 4 Ohms ? c'est du vrai 4x 50w ? ( le fusible sur le 12V fait combien d'Ampères ? )
    invite0b9fa55f
    Alors: mon autoradio est fait pour du 4 ohms oui.
    Le 4x50watts c'est du theorique donc beaucoup moins en rms...
    Et pour le fusible j'ai pas regarder mais c'est un fusible d'origine d'autoradio de golf 4
  1. Problème de couplage de deux eoliennes
    Par invitee699ca2b dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 22/11/2012, 22h32
  2. Problème de couplage de deux eoliennes
    Par invitee699ca2b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 22/11/2012, 11h46
  3. Couplage scalaire et couplage dipolaire
    Par invite57cecb71 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2010, 08h25
  4. Ampli audio TDA7386 et mode Stanb-By
    Par invite61a4bfb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2009, 13h09
  5. Deux individus, deux vies, deux "formes"
    Par invitecd0f7919 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 17/08/2007, 12h50
