ampli ev q44 probléme de parasite a l'allumemage
    invite0cc8850f
    j'ai un ampli ev q44 j'ai un gros buz au démarrage sur le coté A après quelques minutes elle disparait au niveau son rien a dire,
    quelqu'un peut m’aidè?
    invite0cc8850f
    Re : ampli ev q44 probléme de parasite a l'allumemage
    voici le schéma
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 02/06/2014 à 12h41.
    JPL
    Les schémas doivent être postés dans un format graphique (gif, png ou jpg). Merci.
    invite0cc8850f
    ben apparemment y a personne qui peut m’aidè j'ai pas la possibilité de mettre une photo du schéma c'est dommage
    JPL
    Si tu peux mettre la photo mais en pièce jointe. Apprends à utiliser les fonctions du forum.
    invite0cc8850f
    le problème c'est que j'ai pas photo
    JPL
    C'était un pdf. Tu peux le transformer en jpg (par exemple) avec PDFCreator.
    invite0cc8850f
    voila le schéma Nom : dynacord-s900-s1200-pwr-sch.jpg
Affichages : 180
Taille : 808,1 Ko
    invite0cc8850f
    le probléme avec mon ampli c'est que le coté B a cramé j'ai changer les transistor de puissance sa marche bien le seul souci c'est ce parasite quand le relais commute un gros buz sur le coté A aprés quelque minutes elle disparait.
    quelqu'un a une idée de quoi sa peut être liés?
    invite0cc8850f
    personne pour m’aidè ...
    Kissagogo27
    Bonjour, pas simple
    on ne connait rien de vos capacités a lire un plan, a évaluer une panne, de votre expérience dans le dépannage, de votre degré de connaissance en électronique, du matériel que vous avez a disposition ...
    on doit deviner ?
    vous pouvez partir sur une base assez simple, un ampli , c'est 2 circuits jumeaux ... donc ce qu'on mesure d'un coté peut servir pour l'autre coté ... commencez par comparer ..
    invite0cc8850f
    Chui pas trop caller en électronique mais j'ai déjà fait des testes sur les 2 côté je ne vois tro différence .
    Es normal que l'alimentation pour les relais quand je mets mon multi mètre sur DC je mets le file noir a la masse de l'amplificateur et file rouge sur le haut du condensateur filtrage -+25v 4700uf
    la ou c'est en aluminium sur l'un j'ai zéro volte et l'autre 22 volte
    azad
    Salut
    Ne pas être calé en électronique, n'est pas un mal. Ni en Français, d'ailleurs, et là, c'est mon cas : si tu voulais bien m' expliquer ce que tu entends (au sens propre et au sens figuré) par "un gros buz "
    D'autre part, tu as réparé le canal B et au vu du schéma, tu as dû changer au moins les 10 transistors de ce canal et certainement réglé le courant de repos et l'équilibrage (chapeau !) et maintenant c'est le A qui…. buz. Et avant ? Ca buzait ?
    invite0cc8850f
    Je sais par ce que j'ai reçu avec un ami
    azad
    Ha, vous avez été buzzés tout les deux ?
  1. problème parasite signal carré
    Par invitea4dd097d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/03/2013, 18h56
  2. Parasite 50 Hz sur ampli op
    Par invitec5beea27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2011, 19h19
  3. Isoler ampli audio, supprimer parasite
    Par invitef0a231dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 17h45
  4. Bruit parasite sur ampli crate BV6212
    Par inviteaaaa74d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 21h35
  5. parasite auto sur petit ampli fabriqué pda
    Par invite54ebdfbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 10h08
