probleme avec un microcontroleur pour piloter un moteur
    invite13dcd32e
    bonjour a tous et surtout a toutes
    voila j'ai fait un programme dans un microcontroleur qui toutes les deux secondes alimente une led ,rien de plus simple et ca marche tres bien,
    mais voila quand je relie mon moteur a ma sortie de mon microcontroleur , la duree passe de 2 secondes a 5 puis 15 secondes puis 0.1 secondes, c'est incomprehensible alors que j'ai pas modifié le code... j'ai mis un transistor pour tenter rien ne change , mon moteur deregle la duree de mon programme et je ne sais pas pourquoi .
    je tiens a signaler que mon programme fonctionne tres bien car ma led clignotait pas bien toute les deux secondes , mais pourquoi mon moteur ne fait pas de meme, y'a t'il un truc que je dois savoir ?
    merci de m'aider
    inviteede7e2b6
    Re : probleme avec un microcontroleur pour piloter un moteur
    probablement un probléme de découplage des alimentations.
    invite5c0d525e
    Le moteur est relié comment au µC ? Pas directement j'espère...Sinon une petite description de l'interface ça aiderait peut-être
    invite13dcd32e
    oui possible mais je suis amateur dans le domaine comment je fais pour resoudre le probleme ?
    si il est relié directement apparement faut pas ... mais apres j'ai mis un transistor et ca n'a rien changé
    invite3026ff02
    Est-ce qu'il y a une diode de roue libre sur ton moteur?
    invite5dc9087b
    Bah déjà tu n'alimentes pas ton moteur DC qui doit surement consommé plus de 100 mA sur ton µC qui n'en sort que quelques mA.
    Et ensuite tu achètes un L293D qui permet de contrôler 2 moteurs, leurs sens de rotation, et même leurs vitesse si tu t'y connais un peu plus avec une sortie PWM.
    La tu risques tout simplement de massacrer ton µC.
    Regarde donc cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=S28t...fMJdW5&index=4
    invite5c0d525e
    On ne sait rien du µC et on ne sait rien du moteur, mais les deux branchés directement le premier ne doit pas aimer. Pour le transistor faudrait voir comment il a été branché, il a peut-être fait couic (le µC aussi du reste).
    inviteede7e2b6
    bref , un shéma COMPLET de la maquette....
    invite13dcd32e
    probleme resoulu probleme de roue libre , merci a vous
  1. piloter un moteur avec un pic
    Par invite210e4233 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2012, 12h07
  2. Piloter relais avec microcontroleur
    Par invite08aa7ce6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 23h05
  3. Piloter relai avec émetteur/récepteur pour micro-moteur
    Par invite5c3f072f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2008, 08h30
  4. Piloter un moteur : Microcontrôleur ou DSP ?
    Par invitedffd721a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 09h30
