Aide : mise en équation d'un circuit électrique
    invite9e72f392
    Bonjour ,dans le cadre d'un petit exposé pour mon école , j'aurai besoin de votre aide pour mettre en équation du montage suivant : Nom : circuit .jpg
Affichages : 503
Taille : 61,0 Ko
    merci beaucoup
    Re : Aide : mise en équation d'un circuit électrique
    Bonjour à toi,
    Ca c'est un schéma des bogdanovs en culottes courtes, si je ne me trompe !
    Qu'appeles tu..mise en...".équation" ??
    Bon WE
    invite9e72f392
    Rebonjour,
    Je n'ai aucune idée quant à la vraie origine du schéma , je l'ai récupéré sur une vidéo de YouTube .Ce que je veux dire par mise en équation ,c'est de trouver théoriquement que ce montage permet une transformation d'un courant continu en courant sinusoïdale , en conséquent des relations physiques . merci pour votre réponse . bon WE également
    REmoi,
    C'est le principe du fonctionnement des oscillateurs ( en tout genre).
    A l'aide d'une source de tension continu on fait "osciller" un montage à la fréquence voulue. On obtiens donc
    de l'alternatif.
    C'est le principe de base....adaptable de moulte façon.
    invite9e72f392
    merci beaucoup pour votre réponse rapide .
    inviteede7e2b6
    quel est ton niveau d'études ?
    les oscillateurs , c'est du velu !!
    invite9e72f392
    Talking Re : Aide : mise en équation d'un circuit électrique
    Bonjour, je suis en prepa MP et là je prépare mon TIPE , j'ai fais l'experience du circuit dont le but est de generer un courant sinusoïdale afin de creer un champs magnétique variable dans la bobine L1 , le problème c'est qu'il me faut une etude théorique qui prouve que effectivement mon circuit permet d'atteindre le but demander.Sinon je ne serai pas contre une simulation du circuit par un logiciel (j'ai essayé avec LTspice mais je retrouve pas les résultats demander .merci beaucoup pour votre écoute. Bon debut de we
    Remoi,
    Ton schéma n'étant QUE ..partiel...on ne voit pas grand chose concernant ...L1 ?
    A supposer que c'est "BOBINE de 1 Tour" , ne renseigne en rien sur le diamétre de ce ..tour ?
    http://forums.futura-sciences.com/at...e-circuit-.jpg
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 21/06/2014 à 10h18.
    invite5637435c
    J'aime beaucoup sur le schéma: Rds(on)<50mOhms et refroidissement par eau requis... Je n'ai qu'un mot: LOL!
    Un seul conseil: oublie cette merde.
    Bjr HULK28,
    Comment ça?...pourtant les médias (bobos) ne jurent que par leur....prouesses !
    ATTENTION pas d'eau...ferrugineuse !
    invite5637435c
    Un lien peut être vers cette dauberie?
    Ca sent à plein nez le montage à rendement surunitaire, énergie libre et autres conneries.
    Tellement va y avoir d'énergie que ça va chauffer toute la maison, voir toute la ville de Paris...
    On arrête pas le progrès ma bonne Dame.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par nvxsurleforum Voir le message
    Bonjour ,dans le cadre d'un petit exposé pour mon école , j'aurai besoin de votre aide pour mettre en équation du montage suivant : Pièce jointe 251764
    merci beaucoup
    Bonjour jeune homme, c'est quoi le sujet de votre exposé au juste?
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Bjr à toi,
    C'est un pur produit " Vicmand" ( INCROYABLES EXPERIENCES) pour les intimes !
    Les "Dupont et Dupond" du net électronique.
    Tu connais pas ?
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 21/06/2014 à 11h48.
    inviteede7e2b6
    je crains que le sujet soit trop ardu pour un taupin , même motivé...
    la mise en équation des oscillateur est un sujet particulièrement complexe , études des pôle, critères de Barkhausen etc...
    j'y ai passé un certain nombres de nuits blanches !
    invite9e72f392
    Bonjour HULK28 ,
    Donc mon exposé porte sur les transferts d'énergie sans fil , l'une de ces formes est le transfert d'énergie par induction en résonance, j'essai de faire une étude theorique de ce montage (avec des formules et tt) voila donc en réponse à F6bes , je comptais partager le montage complet mais il me parait que vous etes bien renseigner ; effectivement c'est un montage de INCRYABLES EXPERIENCES.
    Merci pour vos réponses.
    invite6a6d92c7
    Il faut que tu voies ça! Sans commentaires https://www.youtube.com/watch?v=fwj8-0B1tUw
    invite936c567e
    Il s'agit bien de la vidéo de nos deux terroristes électroniques.
    Le principe du montage consiste à torturer périodiquement un circuit LC parallèle (L1 et C1) afin de maintenir son oscillation.
    Je parle de torture parce que C1 doit être plongé dans l'eau afin d'éviter qu'il n'explose, et que les autres composants (notamment les transistors) sont aussi mis à rude épreuve et risquent de mourir.
    Le résultat n'est d'ailleurs pas vraiment sinusoïdal.
    Si tu veux être sérieux, je t'invite moi aussi à aller voir ailleurs d'autres schémas d'oscillateurs sinusoïdaux à circuit résonnant.
    Je pense que les équations qui peuvent t'intéresser dans ce montage sont celles du circuit LC parallèle (fonctionnement idéal), ou du circuit RLC (prise en compte des pertes dans la bobine) dont l'amortissement serait compensé par une source extérieure.
    inviteede7e2b6
    le cours WIKI sur les oscillateurs est une base de départ !
    invite9e72f392
    Bonjour PA5CAL , merci pour votre réponse , puis-je avoir des propositions pour ce genre d'oscillateur? Le problème c'est que côté experimental , j'ai refait l'expérience avec quelques modifications et qui a tout de même fonctionner sans besoin de plonger le condensateur dans l'eau etc... du coup pour rester honnête je dois faire mes calculs sur le même circuit.
    Après je voudrai savoir si il y a parmi vous des adeptes des logiciels de simulation (du genre LTspice ) , j'ai essayé de reproduire le schéma , mais les résultats (courbe) ne sont pas comme prévu.
    Je vous remercie tous pour vos réponses .
    invite5637435c
    Hummm (!?), j'en doute fort...
    Une petite preuve de ça à nous fournir?
    Photo de ton bousin, une vidéo de ton montage?
    Pourquoi aurais-tu besoin d'autres choses dans ce cas?
    Le simulateur devrait suffire à te convaincre de passer à autre chose de plus sérieux.
    invite9e72f392
    Les preuves ce n'est pas ça qui manque , j'ai pris plein de photos pour mon projet (là je suis sur mon tel et c'est un peu la galère pour les transferer sur le forum).
    Ensuite puisque vous parlez de serieux et de cette expérience comme étant nulle ,puis-je avoir un montage soit disant parfait pour mon problème ?
    Merci bien .
    invite936c567e
    « Soit disant parfait » pour ton problème ? Quel problème ?
    Avant d'être réalisés dans les règles de l'art (i.e. en garantissant le bon fonctionnement, la pérennité et la sûreté), les montages doivent être conçus pour répondre à un besoin préalablement précisé.
    Or, pour l'instant, on ne sait pas trop ce que tu veux, ça reste assez vague, notamment concertant le contexte d'utilisation et les caractéristiques techniques (puissance, portée, fréquence, réglementation à respecter – car dans ce domaine tout n'est pas permis).
    D'ailleurs, ton besoin initial n'est pas la réalisation d'un montage, mais la préparation d'un exposé, et c'est plutôt sur la base de celui-ci qu'il convient de nous informer.
    Quoi qu'il en soit, la politique du forum en matière de travaux scolaires est assez claire. C'est toi qui travailles et qui montres ce que tu as déjà fait (y compris pour la recherche documentaire, ici on n'est pas chez Google), et nous qui donnons des coups de mains lorsque des difficultés ponctuelles apparaissent.
    invite9e72f392
    Puis-je savoir ce que vous faites dans la vie ?
    En tout cas pour être clair , je ne suis pas là pour vous demander de faire l'exposé a ma place ,parceque le jour de mon exposé je serai tout seul face au jury .
    Ensuite pour moi le problème est assez évident puisque je l'ai aborder à maintes reprises dans mes réponses . Mon problème était de mettre en équation le circuit, mais vu les critiques (ou plutôt points de vu) reçu , j ai décidé de renoncer et de passer à quelque chose de plus "serieuse" afin d'appliquer mes petits calculs de taupins et de trouver que effectivement le signal reçu à la sortie de l'oscillateur est un sinusoïde .
    Merci pour votre réponse
    invite5637435c
    Vous ne savez sans doute pas mais je vais vous le dire tel que je le pense:
    A l'époque où j'étais modérateur on a vu circuler ici beaucoup de demandes pour l'énergie libre
    A chaque fois ça a fini toujours au même endroit: la poubelle.
    Il en sera de même avec votre "projet".
    invite936c567e
    Ingénieur.
    Là il n'est pas question de faire la soutenance, mais de travailler sur des éléments du contenu de l'exposé.
    Ensuite pour moi le problème est assez évident puisque je l'ai aborder à maintes reprises dans mes réponses . Mon problème était de mettre en équation le circuit, ...
    Pour mettre en équation un circuit, il faut déjà avoir un circuit... qui tienne la route et qui réponde au besoin (lequel n'a pas été encore techniquement exprimé). Note que la démarche normale consiste plutôt à poser d'abord les équations, pour développer ensuite correctement le circuit.
    ... mais vu les critiques (ou plutôt points de vu) reçu , j ai décidé de renoncer et de passer à quelque chose de plus "serieuse" afin d'appliquer mes petits calculs de taupins et de trouver que effectivement le signal reçu à la sortie de l'oscillateur est un sinusoïde .
    Tu aurais dû commencer par là, et ne venir nous solliciter qu'en cas de réelle difficulté sur un point clairement identifié. En effet, à ton niveau je doute que tu sois dans l'impossibilité totale de démarrer une mise en équation du circuit.
    Mais si tu ne fais pas d'erreur dans tes calculs, il n'y a pas de raison que tu trouves une sinusoïde à la sortie de ce montage. C'est d'ailleurs l'une des (nombreuses) raisons qui nous permettent de ne lui accorder que peu de crédit, compte tenu de la fonction qu'il est censé réaliser.
    Bjr à toi,
    Pour PA5CAL t'as eu sa réponse,
    Pour HULK28, tu cliques sur son peudso, ensuite "voir son profil"...et tu sauras tout !
    Bon WE
    invite9e72f392
    Hulk28 vous êtes vraiment insolent ! Je comprends que vous soyez un "ingénieur électronicien"et que donc c'est votre point fort , mais ca ne vous donne pas le droit de me parler de la sorte .Si cela ne vous intéresse pas vous pouvez sortir .
    Merci à tout le monde pour vos réponses .
    Remoi,
    Je ne pense pas que HULK28 veuille etre insolent envers toi.
    Mais à faire des phrases courtes, l'on ne saisit pas toujours le pourquoi de la chose.
    En gros, il ya déjà une confusion .Ce n'est pas TON projet...c'est un "descriptif" que t'as déniché sur le net.
    Effectivement l'on a vu passé des huluberlus qui pensait que des montages "maisons" (énergies libres)
    ça devait fonctionner.
    Ils (huluberlus) s'y accrochaient bec et ongle et ça finissait en CLACH et fermeture.
    Dans ton cas faut donc abandonner ce "descriptif" et rechercher qq chose de plus sérieux.
    Pour les " équations" faut... m'éviter.
    Bon WE
    invite5637435c
    C'est toi qui est insolent en prétendant avoir expérimenté ce montage bidon.
    Allez va mythoner ailleurs.
    Salut.
    invite728b013d
    La prédiction de HULK28 est avérée la discussion est fermée, Cram 64.
  1. Aide pour la mise au point de circuit de détection IR
    Par invitef3f63fd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2014, 15h44
  2. Circuit électrique et équation
    Par invite70e6be2c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2011, 16h01
  3. Aide mise en équation
    Par invitee7cf3bb4 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2011, 18h50
  4. équation différentielle dans un circuit électrique
    Par invitefbd0b9e3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/10/2009, 18h46
  5. Circuit électrique régi par une équation différentielle
    Par invite8918de82 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2009, 08h29
