Probléme changement tension d'alim chargeur MAX
    invitea3e49b7f
    j'ai réaliser 2 chargeur, un pour ni mh, un pour ni cd.
    jusque là tous fonctionner correctement tant au niveau time out que courant de charge.
    tous cela alimenter en 12v dc.
    sauf que très vite voulant un chargeur polyvalent, j'ai voulu chargé un accus 10.8v le chargeur refuser de charger et ce coupe rapidement.
    je me suis donc renseigner sur G.... et j'ai vu qu'il fallait plus de tension d'alim, j'ai donc fait une alim avec lm317t câbler pour qu'il soit 17v dc env.
    le souci c'est que maintenant mais accus chauffe et le MAX ne s’arrête plus.
    Faut il que je change la résistance de la base du transistor ou ....
    voici le schéma:Nom : schéma chargeur.png
Affichages : 120
Taille : 56,3 Ko
    PS: l'alim et commune aux 2 MAX mais un seul et utiliser et alimenter à la fois
    Re : Probléme changement tension d'alim chargeur MAX
    Bsr à toi
    HUm faudrait pas exagérer non plus ! ( 17v!)
    Voir le site de:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...69411363,d.d2k
    Dernière modification par f6bes ; 23/06/2014 à 18h11.
    invitea3e49b7f
    une tension de 15v serait peut être plus approprié.
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par Nix59 Voir le message
    C'est gentil de te répondre tout seul, franchement, très altruiste! Blague à part, ça ne fera pas de mal... Ton courant de charge, c'est combien au maximum?
    invitea3e49b7f
    courant max fourni par le transfo 800mA.
    Après au niveau des accus sa varie de 600mAh a 2700mAh donc de 60 a 270mA en charge accus, et au niveau élément de 1 a 10
    nornand
    première réaction le MAX712 (alimenté en 5 V) est fait pour des accus de 1,5 v (max) et tu veux lui faire charger un accu de 10,8 V . on ne doit pas avoir le même circuit !
    ce ne serait pas du LI ION en plus ?
    Dernière modification par nornand ; 26/06/2014 à 21h42.
    invitea3e49b7f
    Excuse moi de te dire sa, mais mon chargeur fonctionner niquel avant modif, tous les accus que j'ai charger avec ce sont bien recharger normalement. De 2 a 4 élément.
  1. alim et chargeur ?
    Par naskar dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2013, 03h12
  2. Chargeur USB, Problème avec un regulateur de tension 5V
    Par invite95e75182 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2012, 14h02
  3. une alim pour chargeur
    Par inviteba90a271 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2011, 13h38
  4. Probleme demarrage Ubuntu apres changement de l'alim
    Par invite17a570c1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/10/2009, 23h21
  5. alim et chargeur
    Par invite1208e497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2009, 00h15
