Court-circuit de deux sorties d'un driver de LED TLC5940 ?
    invite8dba34f7
    Je voudrais piloter plusieurs LED RGB à l'aide de drivers TLC5940.
    Les LED vont êtres pilotées par paires (chaque paire émettra la même couleur) et afin de limiter le nombres de fils j'aimerais les regrouper deux par deux en court-circuitant les sorties du TLC5940 deux à deux (cf image en pièce jointe).
    Est-il possible d'après vous de court-circuiter deux sorties ainsi ?
    J'ai joint le datasheet du TLC5940.
    (Sur le schéma que j'ai joint les alim sont différentes (+5V et +3.3V) en fonction de la couleur car c'est une des spécificités des LED utilisées mais cela n'a pas de lien avec ma question)
    Merci d'avance pour votre soutien.
    Gérard
    Re : Court-circuit de deux sorties d'un driver de LED TLC5940 ?
    Ce sont des collecteurs ouverts donc ça devrait être possible.
    C'est le schéma équivalent.
    Dernière modification par Gérard ; 27/06/2014 à 16h31.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 24/07/2013, 11h43
  2. Brancher deux sorties audios sur un pc.
    Par invited09b36b5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/08/2012, 11h42
  3. Protection pour deux sorties
    Par invite7a536414 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2012, 09h40
  4. Aide circuit logique 2 entrées et deux sorties
    Par roger44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2010, 19h14
  5. Matrice led RGB avec driver LED TLC5940
    Par invite0c16129b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 16h20
