Réaliser une plaque avec led
    invite09ab7e58
    j'ai pour projet de réaliser un éclairage arrière pour un vélo.
    Je veux fixer des led sur une plaque de métal peinte pour avoir un effet sympa.
    Je sais comment l'accrocher sur le vélo mais la partie électronique c'est moins ça...
    Il me vient alors plusieurs questions
    Peut-on mettre des diodes oranges 2V et des bleues 3,2V sur la même alimentation?
    Que choisir comme pile pour faire fonctionner environ 15 led aux tensions dite précédemment? (je songeais à des piles plates..?)
    Merci des réponses
    vincent66
    Re : Réaliser une plaque avec led
    Il n'y a pas de dynamo sur le vélo ?
    Il vaudrait nettement mieux une petite batterie rechargeable que des piles...
    Il est parfaitement possible de brancher des led de différentes tensions sur la même alim, c'est juste une question de valeur de résistance série à ajuster...
    Mais des led bleues... ça ne me semble pas très légal, vérifiez...
    invite09ab7e58
    Pas de dynamo sur le vélo...
    Je voudrai avoir quelque chose d'assez fin pour que ce soit le moins visible possible.
    Comment savoir quelle tension et quelle intensité de la batterie il me faut?
    Si j'ai bien compris, je dois mettre une résistance avant chaque led mais qu'en fonction de la tension de celle ci, la résistance n'est pas la même?
    inviteede7e2b6
  1. Réaliser une maison performante avec des agglos ?
    Par invitea2775de6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/05/2010, 08h12
  2. Réaliser un interrupteur avec un relai...
    Par invite63a2a610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2009, 11h04
  3. Comment réaliser un affichage avec des LED?
    Par invitea8eb6243 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2008, 18h18
  4. Comment réaliser un saignée avec une défonceuse ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/11/2008, 22h08
  5. Comment réaliser un réseau avec mon matériel?
    Par invite26fd4581 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/10/2007, 11h08
