Composant étrange dans l'amplificateur AM-U22 AKAI
    invitebf0bdf63
    Bonjour à tous !
    Etant novice en électronique, j'ai besoin de vos conseils !!
    J'ai démonté un amplificateur AM-U22 AKAI pour le réparer car il émettait un bourdonnement 50Hz assez fort. En premier lieu j'ai constaté que deux diodes ainsi que deux composants de type "étrange" étaient grillés. Ces composants ressemblaient vaguement à des résistances, mais n'avaient qu'un anneau vert. Je les ai remplacé par des résistances de 5 ohms mais le bourdonnement persistait. Après moult recherches j'ai trouvé que le problème venait du fait qu'il y avait une tension entre la sortie out négative sur laquelle on branche le moins de l'enceinte et la masse. En étudiant le circuit j'ai découvert que le seul intermédiaire entre ce pôle moins et la masse était l'ensemble des deux résistance que j'avaient changées. Je les ai donc court-circuitées et oh ! miracle, le bourdonnement a disparu !!!! J'imagine que en grillant les deux composants de type "étrange" ont vu leur résistance augmenter pour donner le même effet que les résistances de 5 ohms que j'ai mises, mais qu'à l'origine leur résistance était nulle. Quels sont donc ces composants à un anneau vert et qui ne semblent servir à rien ?
    Merci beaucoup !!!!
    invitee05a3fcc
    Re : Composant étrange dans l'amplificateur AM-U22 AKAI
    Une photo des fantômes à bande verte ?
    inviteede7e2b6
    le "-" des enceintes de cet ampli retourne direct à la masse....
    je ne pige donc pas la description
    invitebf0bdf63
    Nom : Amplificateur AM-U22 AKAI.jpg
Affichages : 1659
Taille : 259,0 Ko
    Voici une photo avec les composants fantômes !
    Merci pour l'intérêt que vous portez à ma question (un peu) confuse !!!
    inviteede7e2b6
    y'a marqué quelque chose ? genre Rxx
    inviteede7e2b6
    AJOUT , où sont les condos ?? c'est toi qui les a enlevés ?
    invitebf0bdf63
    Il n'y a rien marqué sous ces composants à priori (il y avait de la colle que j'ai gratté mais n'ai rien vu).
    J'avais en effet démonté les deux condensateurs car je pensais que le PB venait de là au début.
    carcan
    Hello !
    ce sont des straps (ou des résistances de 0 ohm) ... Un simple fil en plus joli
    Laurent
    inviteede7e2b6
    plus facile a utiliser sur les chaines d'insertion automatique...
    ceci explique cela
    nornand
    le manuel de service ici a TÉLÉCHARGER .. c'est un fichier compilé.
    https://drive.google.com/file/d/0B6F...it?usp=sharing
    Dernière modification par nornand ; 05/07/2014 à 19h01.
    inviteede7e2b6
    curieux , toutefois , que des "straps" aient grillés...
    nornand
    +1 même explosé pour certains , ou c'est un démontage hard !
    roro222
    Salut
    Si c'est les seuls composants entre le - des enceintes et la masse
    Ce sont probablement des fusibles pour protéger les enceintes
    La bande verte pour 5 ampères
    Donc un simple stap, ça marche mais plus de protection
    Question d'économie, ce composant est moins cher qu'un support de fusible + le fusible
    Et en plus si ce fusible vient à fondre, un simple quidam ne sera pas se dépanner tout seul et devra sortir son portefeuille pour le faire
    Gagnant sur tout les tableaux ces industriels
    Dernière modification par roro222 ; 05/07/2014 à 19h52.
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    rapsut
    Bonjour J'ai débranché les nappe noir pour remplacer le IC2 J'ai bien repéré les nappes 5 et 4 mais je m'aperçois que le connecteur a 10 plots ce qui fait que je ne sais plus ou est le plots libre si vous pouviez me renseigner ,eventuelement une photos d'avance merci A+++JAS
    penthode
    8 ans de déterrage...
    y'a eu mieux !
    invitecd29f09b
    Je possède cet ampli. Je l'ai remis en route pour écouter les vinyls que je numérise.
    Il y avait un ronflement volume à 0 et des craquement dans les potentiomètres balance et volume.
    Ensuite, j'ai dû m'absenter.
    A mon retour, d'ici 15 jours je pourrai m'en occuper.
    Si Rapsut n'a pas réglé la question des nappes, je ferai les photos utiles.
    A +
    En ce qui concerne le ronflement, j'ai lu quelque part, que le potentiomètre de volume pourrait ne plus être à la masse (fil coupé ou dessoudé) ?
    Je regarderai tout ça à mon retour.
    jerome03150
    Bonsoir, roro222, je serai ravis d'en savoir un peu plus sur ses fusible au format d'une résistance... auriez-vous un lien une info....? merci d'avance
    roro222
    roro222
    Nom : carte puissance chauffage.jpg
Affichages : 747
Taille : 108,9 Ko
    A l'époque sur les cartes de puissances chauffage que je réparais, il y en avaient
    jerome03150
    Bonsoir et merci roro222, et donc il y a un code des couleurs pour se type de fusible ? (vous avez dis bande verte = 5A).....
    roro222
    C'est possible que la couleur de la bande unique corresponde aux ampères, mais je ne puis l'affirmer
    rapsut
    Salut Clkergo je te remercie j'ai trouvé c'était un manque d'attention de ma part A+++JAS
  1. Pre-amplificateur Rôle des composant
    Par invite91285cca dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2013, 22h53
  2. Réparation amplificateur Akaï AM-2350
    Par invite70c0aea4 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/10/2012, 12h39
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2011, 16h00
  4. Composant étrange
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2009, 09h55
  5. Composant amplificateur audio
    Par invite4c5ff90c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 19h34
