Pic16F690 et lcd 4 fils
    inviteeb75a84b
    Bonjours à tous,
    J'ai pu récupérer un petit écran LCD 2*16 H2535 (Hitachi)
    voici la datasheet de l'ecran : datasheet.pdf
    Mon problème et au niveau connectique, c'est ma première expérimentation en LCD, et je ne vois pas quoi brancher où.
    Ensuite viendra le problème de comment envoyer les donnée... mais chaque chose en son temps.
    Je vous remercie pour la richesse du forum, grâce a ça richesse, il est rare que j'ouvre une discussion.
    Gérard
    Re : Pic16F690 et lcd 4 fils
    inviteeb75a84b
    Gérard, merci pour ta considération.
    le soucis, c'est que je n'ai que 9 broche, et je n'ai pas D0, D1, D2 ... D7.
    j'ai une broche flm, m, cl1, d, cl2.
    et je ne vois pas qui brancher où.
    Si quelqu'un pouvait m'expliquer la fonction de chaque broche, ça serai parfait.
    Gérard
    Effectivement, ça ne parle pas de la même chose.
    Désolé, je ne connais ce genre d'afficheur.
    Avec un brochage classique.
    Prix imbattable : http://www.ebay.fr/itm/MODULE-AFFICH...item41646482f4
    Un autre : http://www.ebay.fr/itm/MODULE-AFFICH...item46165b1b29
    Dernière modification par Gérard ; 10/07/2014 à 11h53.
    De ce que j'en comprends c'est un ecran matriciel à accès série, il faut décrire l’état de chaque dot d'un caractère un par un, il y a 80 dots par caractères.
    Le timing indique 16 caractères mais je ne comprends pas comment sont adressées les lignes.
    C'est en tout cas incompatible des routines d'affichage standard sur PIC ou AVR, il faut avoir un générateur de caractères dans le µC, ou bien une petite mémoire d'image.
    Avantage de ce module : on peut dessiner ses propres caractères.
  1. Remplacement Thermostat Horloge 5 Fils Par Un Digital 3 Fils
    Par invite5238897c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2013, 10h41
  2. [Thermique] branchement nouveau thermostat d'ambiance 2 fils sur ancien 4 fils
    Par invite0baaeefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2013, 22h28
  3. Ou trouver un fils pour scie a fils chaud
    Par invite1c2c632c dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2010, 20h54
  4. brancher hotte 6 fils vers moteur 3 fils
    Par invite4e26ce8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 16h00
  5. [Thermique] Branchement thermostatTA Elro 2 fils sur chaudière 4 fils. [résolu]
    Par invite19d7e0c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 18h51
