Dans ce cas, seul B saura qu'il s'approche de A. On ne comprend pas bien ce que tu veux faire.et si l'équipe A a des émetteurs et l'équipe B des récepteurs, ne peut-on pas utiliser le HC-SR04 comme ici
Je ne dois pas ecrire en français. Tu as lu le titre de la video ? Ultrasonic barrier circuit ! Ca veut dire que ça détecte un obstacle entre E et R. En aucun cas tu ne peux mesurer une distance avec ce système. La sortie c'est du tout ou rien, soit il y a un obstacle, soit il n'y en a pas. Pour mesurer une distance il n'y a qu'une solution. Envoyer un signal avec E et enclencher aussitôt un compteur de temps, quand R reçoit le signal il arrête le compteur, il suffit alors de multiplier le temps écoulé par la vitesse du son pour avoir la distance, il est donc imperatif que E et R soient liés afin d'enclencher et d'arrêter le compteur. Séparer E et R ça reviendrait à vouloir chronometrer un 100m en déclenchant un chronomètre sans avoir un œil sur la ligne d'arrivée.et si l'équipe A a des émetteurs et l'équipe B des récepteurs, ne peut-on pas utiliser le HC-SR04 comme ici
Apparemment, les murs virtuels d'aspirateurs robots (roomba) utilisent l'IR.
C'est vraiment très proche de ce que je recherche!
Savez-vous comment fonctionne le système?
Le mur virtuel envoie un rayon Ir, quand l'aspi croise ce faisceau il est programmé pour faire demi-tour, c'est une limite qu'il ne doit pas franchir d'où son nom de "mur". Comme pour une barrière, la distance n'intervient pas. Il peut croiser le faisceau à n'importe quel endoit situé sur une ligne droite.
Merci dje8269,
Le rfid me parait effectivement le meilleur choix.
Allez, je clos le débat, merci à tous!
Tant mieux si cela te convient . Mais j'avais repondu sans avoir les infos obtenu au fil de thread. Tu ne pourras faire du calcul de distance avec le RFID , tu determineras seulement si un contact est dans le rayon d'action du RFID ;
Comma tu veux pas trop nous expliqué exactement ce que tu désire au final, c'est délicat de t'aier
C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
Si ça marche en RFID je mange un clown (un kiri). Tu devaris creuser la piste de fabang qui est la seule a tenir un peu la route, même si c'est loin d'etre simple.
Nouvelle formulation de ma question:
Je ne veux calculer aucune distance.
Reprenons l'exemple de 2 robots qui circulent aléatoirement.
Les 2 robots portent chacun une balise.
Quand 1 robot entre dans le rayon de détection de l'autre, j'ai un signal (d'intrusion...)
Merci!
Il existe des détecteurs à mettre aux poignet des enfants, des Alzheimer, des chiens, des chats etc qui déclenche une alarme si le porteur sort du rayon d'action.
Je veux l'inverse...quand il y a intrusion du porteur de la balise dans le rayon d'action, ou quand Papy rentre seul à la maison...
