un soucis avec flowcode !!!
    naskar
    salut a tous
    je me suis mis a la programation avec flowcode ,je le trouve vraiment facile a prendre en main
    (programmation en organigramme ,compilation ensute en .hex ou C)
    je me suis fait un programme simple ,un BP1 actionne une sortie ,un autre BP2 une autre sortie
    chacun dois le faire a tour de rôle ,jamais le même BP ne doit fonctionné deux fois de suite
    il faut entre temps que l'autre BP ais fonctionné.
    le test effectué sous flowcode est ok, et représente le fonctionnement recherché ,le test sous isis (proteus)
    est ok aussi.
    mais des que je rajoute une interruption au programme ,sous flowcode c'est ok ,ça fonctionne correctement
    mais sous isis plus rien ne fonctionne !!! ?..
    j'utilise un 12f675 avec l'horloge interne (j'ai pensé a une mauvaise configuration d'isis ?...mais suis pas sur )
    l'interruption est la suivante ,si une sortie est active (n'importe laquelle) et que l'on a un arrêt d'urgence (BPX)
    on coupe toutes les sorties temps que BPX est a "1"
    quelqun içi maitrise flowcode ? ou isis ? (voir les deux ?)
    cubitus_54
    Re : un soucis avec flowcode !!!
    Par principe, l'arrêt d'urgence ne doit pas être géré par un système programmé...
    En général, c'est quand le système programmé qui déraille que l'on active l'arrêt d'urgence...
    Pour ton problème de fonctionnement sans schéma ni fichier... j'ai envie de dire que tu as mis un BP (arrêt d'urgence) sans résistance de tirage
  1. RS232 avec Flowcode
    Par invitece836a0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2013, 18h30
  2. Problème avec flowcode
    Par invitea8cc9751 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2012, 11h08
  3. Soucis Flowcode V3
    Par invitee4df5fe5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2010, 15h31
  4. probleme avec Flowcode
    Par invite341364db dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2009, 18h11
  5. Thermometre avec flowcode
    Par invite9a7d146e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2008, 19h18
