Je ne parviens pas à trouver un montage push-pull intégré (mosfet ou transistor) en DIL ou SMD, connaissez vous des références svp?
Je le connais mais je souhaite vraiment n'avoir que un seul push pull
logique ou analogique ? gamme de tension ? fréquence ?
analogique svp
en fait, je souhaite l'attaquer avec un pwm, un courant pulsé inversé pour électrodéposition...RCP
pourquoi ne pas faire ça en discret.... ça sera bien plus robuste
déjà une PWM en analogique je ne vois pas trop.
Si tu peux nous exposer en détail ton projet...
Je souhaite creer ce signal
Je le veux variable en amplitude et en temps .. j ai pensé a 2 pwm qui attaque une sorte de push pull modifié dont les alim sont des generateurs de courant negatif et positif..avez vous une idee?
Donc c'est logique, pas analogique... Et du coup ce n'est pas un étage push-pull qu'il faut mais un demi pont en H!
En forte puissance je sais que ça se trouve en boitier intégré (avec deux N-IGBT, les circuits de retour, les CALCs, etc), mais comme PIXEL je pense qu'il serait plus judicieux de le faire en composants discrets dans ton cas...
Le vrai étage push-pull (topologie collecteur commun) n'est pas adapté à cet usage, les pertes sont beaucoup plus importantes. Son seul intérêt est qu'il est protégé contre la conduction simultanée, alors qu'il faut être très vigilant avec un demi-pont (topologie émetteur commun).
Tu ne peux pas hacher une source de courant, les lois de la physique l'interdisent! On peut faire une source de courant à découpage, mais pas découper une source de courant (tes transistors vont souffrir!)
Merci pour vos réponses.. c est pas gagné.. ! Je ne peux hacher du courant mais si je contrôle la tension qui commande mes générateurs de courants en tout ou rien.. ça doit être jouable?
Je prend le problème dans le mauvais sens.. je réfléchis à comment créer un signal alternatif carré et travailler dessus.. merci!
quel intensité et quelle tension.....
sans ces infos , on tourne en rond
Peut-etre utopique mais je pense de -12 à 0V et 0V à 12V, réglable en intensité jusqu à 2A minimum...
