Augmenter une portée radio
    Toufinet
    Smile Augmenter une portée radio
    Hello tout le monde,
    Je me suis fait des modules transceiver à l'aide du MRF49XA.
    Ce composant permet de créer une communication radio en FSK à 868MHz.
    Sans parler de la partie hardware (antenne et compagnie), je souhaite savoir comment optimiser le module afin d'obtenir une portée maximale.
    Il y a quelques paramètres, dont je ne maitrise pas la portée.
    Exemple :
    - La déviation FSK des fréquences émises
    - La largeur de bande des fréquences reçues
    - Le "data rate"
    Dans le but d'augmenter la portée de la communication radio, comment faut-il modifier ces 3 paramètres (les mettre "le plus grand possible", ou "le plus petit possible" ?) et pourquoi ?
    Merci pour vos avis
    inviteede7e2b6
    Re : Augmenter une portée radio
    ça ne changera pas grand chose....
    le plus efficace est d'agir sur les antennes et leur dégagement
    réduire la bande passante peut améliorer le rapport signal/bruit , mais ça reste marginal
    Bsr,
    extrait de la doc:
    The MRF49XA is a fully integrated Sub-GHz RF transceiver. It supports FSK modulation with FHSS capability and is ideal for two-way, short-range wireless applications.
    short range = courte distance......
    quant à la possibilité de modifier les paramètres cités, j'ai un doute....mais, réduire la bande passante à l'émission ne sera efficace que si le récepteur réduit sa bande passante dans les mêmes proportions.
    d'une manière générale, les modules émission/réception du commerce sont optimisés pour une fonction déterminée. Les détourner amène souvent bien des complications. Mieux vaut chercher le bon module, ou alors, si on peut, le faire soi- même.
    RISC
    Es-tu sûr que le design de ton antenne est optimisé ?
    Tu peux le comparer à celui de l'antenne du MRF49XA sur la carte MRF49XA pictail plus. En bas de la page tu trouveras le reference design de cette carte.
    Cela dit, c'est un module relativement ancien dont les performances sont moins élevées que les modules plus récents.
    a+
    invitee6c3c18d
    sur la sous bande 868Mhz la réglementation impose de ne pas dépasser 25mW (PAR)
    Donc si tu veux un bidule costaud trouve un émetteur fonctionnant sur la sous-bande 869,400 - 869,650 MHz puisque la réglementation autorise 500mW (PAR) !!
    Je ne peux m’empêcher d’enfoncer le clou déjà posé : L'antenne c'est véritablement LA clé pour optimiser une émission radio !
    Toufinet
    Visiblement, il n'y a que PIXEL qui a compris (ou plutôt lu) ma question ..
    Citation Envoyé par Toufinet Voir le message
    en es tu vraiment sûr ?
    si oui, dommage pour toi. Et ne compte pas sur de futures réponses à d'autres questions.
    Dernière modification par annjy ; 05/08/2014 à 21h28.
    invitee6c3c18d
    De rien. Un plaisir de rendre service
    invitee6c3c18d
    'soir ! tu veux dire qu'il y a un moyen de blacklister des gens sur ce forum ? (je suis nouveau je m'informe )
    inviteede7e2b6
    l'ignorance est très efficace , j'en use et abuse......
    calculair
    En augmentant l'excursion, normalement il est possible de gagner sur la portée.
    Cela suppose d'ajuster la bande passante et de ne pas avoir de brouillage intempestif.
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    tu cliques sur son nom, et en voyant son profil, tu peux l'ajouter dans la liste d'ignorés...
    perso, comme Pixel, (que je salue au passage) je me contenterai de non réponse.
    bsr à tous,
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    on peut avoir une explication théorique à cette affirmation ?
    Toufinet
    Pour détailler :
    La première partie de ton message est hors-sujet.
    "short range = courte distance" ... et alors ? Qui t'a parlé de long range ? Quel est le rapport avec l'optimisation des 3 paramètres qui sont la base de la question ?
    Aucun.
    La 2ième partie de ton message, qui cette fois concerne les paramètres - et donc effectivement la question - donne effectivement un peu de réponse .. mais bon, ça ne va point très loin.
    La 3ième partie de ton message, est hors sujet.
    Sans vouloir faire mon "vieux", j'ai l'habitude de ce forum où les réponses sont très souvent décalées par rapport aux questions.
    C'est la raison pour laquelle j'y vais de moins en moins (pour ainsi dire plus du tout).
    Et malgré le fait que j'essaye de préciser au maximum ma question, en prenant soin de balayer les réponses bateau genre "tout réside dans l'antenne" en précisant "sans parler de la partie hardware", les réponses tournent autour du seul et unique sujet que je souhaitais écarter : le hardware.
    Si je l'écarte, c'est bel et bien parce que je sais pertinemment que le hardware joue un rôle primordial dans une transmission.
    Néanmoins, il y a des paramètres physiques, qui d'après certaines doc, jouent aussi..
    Si, comme l'indique PIXEL (et c'était LA question), les paramètres de déviation / bandwidth / data rate ne changent "rien", c'est donc la seule et unique réponse que je souhaitais entendre.
    Les explications (théoriques ?) auraient cependant été les bienvenues.
    Donc Annjy, je t'invites à relire la question, lire la datasheet (l'as-tu lue ?), puis répondre .. si tout comme moi tu n'en sais rien .. bah répond rien
    nornand
    Pour répondre a la question de base il faut augmenter de façon logarithmique la PAR . a débit constant .
    Toufinet
    Exemple :
    - Le "data rate"
    nornand
    c'est simple en principe le fsk (Émetteur) doit être en rapport avec la largeur de bande passante récepteur
    tu augmentes le FSK (donc tu augmentes la possibilité de recevoir 2 fréquences trés éloignée les filtres n'en seront que plus efficaces) ton shift est plus important.
    tu augmentes la largeur de bande reçue(pour recevoir la fréquence haute et la fréquence basse) (pas trop si non ton récepteur devient passoire ) a moins d'y coller un notch ( hors sujet !)
    pour le data rate tu peux l'augmenter ,si ton système a une fonction de replis (CAD s'il pédale dans la semoule) il baissera automatiquement vitesse de transfert des données
    si non tu devras déterminer manuellement en fonction du taux d'erreurs de transfert ( donc on revient à la PAR) et au rapport S/B .
    Exemple :
    - Le "data rate"
    Bjr à toi,
    Tu poses une question ( augmenter la portée) en "supputant" d'entrée de jeu que les paramétres en question vont PERMETTRE de réaliser ton souhait.
    Donc déjà , tu parts sur le principe (non confirmé) qu'il SUFFIT de jouer sur ces paramétres pour augmenter la portée.
    PIXEL t'a répondu en l'occurence.
    Les autres intervenants se sont focalisés sur ta demande , à savoir AUGMENTER la PORTEE en indiquant diverses solutions possibles et AVEREES. (augmentation de puissance,
    antenne meilleure). Cela réponds donc bien aux critéres de ta demande.
    Maintenant si t'es convaincu qu'il suffit de jouer sur ces fameux paramétres, alors oublie donc la réponse donnée par PIXEL.
    Si tu peux donc jouer sur ces fameux paramétres ( plus grands , plus petits), un simple essaie dans les deux configurations possibles
    t'indiquera si ton raisonnement plausible.
    calculair
    Une explication simple:
    quand tu augmentes l'excursion tu élargis le spectre. Le nombre de raies de Bessel de valeur significative augmente. Elles ont une relation de phase connue.
    La tension demoduée augmente avec l'excursion. la puissance signal est donc proportionnelle a Delta F au carré
    La puissance de bruit augmente comme la bande passante Pb = KTB
    La bande passante d'aptes la règle de Carson pour les indices forts est B = 2( deltaF +2b) Elle augmente moins vite que la déviation de fréquence
    le delta de S/B pour un d( delta F) est 2 deltaF / 2 = Delta F
    inviteede7e2b6
    le plus petit possible pour limiter le nombre d'erreurs... le simple "bon sens" suffit à le comprendre.
    En milieu bruyant tu ralentis ta parole et détaches tes syllabes pour te faire entendre !
    en liaison radio (par exemple) la télégraphie ( le bon vieux morse) permet de communiquer avec les antipodes avec quelques watts là ou il faudrait des 100'taines en phonie.
    On réduit le débit de la sonde "Voyageur" (qui a quitté le systéme solaire) pour pouvoir garder le
    contact à cette distance
    Remoi,
    Encore faut il que l'on puisse " adapter" la largeur de bande du...récepteur.
    Des transmissions avec 1 hertzde bande passante ça existe...mais il y a tout de meme des contraintes ( puta.....ça glisse !!)
    Et c'"est pas fait pour écoutrer la radio !
    Là on sort la groosse artillerie !
    Bonne jounrée
    calculair
    Re bonjour
    Cette situation est vécue tous les jours par le grand public Le bon rapport S/B en modulation de fréquence par rapport à la modulation d'amplitude est due à ce fait ( en partie )
    S/B (AM) = 1 / KT*(2*10KHz) = 1/ (20KT) et S/B (FM) = 75^2 / ( KT (2*75 +15) = 5625 / ( KT165)= 34/KT soit un gain de 26dB et en elatgissant la bande passante audio et HF de 20 kHz à 165 KHz
    Dernière modification par calculair ; 06/08/2014 à 10h01.
    Toufinet
    Je suppose que tu parles du data rate.
    Si on choisit de fixer le data rate (à une valeur faible), un calcul (fournit dans la datasheet) permet de donner la valeur MAX possible pour la déviation.
    La déviation MIN de la déviation est définie, toujours d'après la datasheet, par la précision du quartz.
    Ca peut varier du simple au triple (par exemple, 30kHz de déviation min, 90kHz de déviation max).
    Quelle valeur choisir et pourquoi ?
    Ou peut-être que la déviation choisie ne changera en rien la portée (considérons un changement comme étant 10% de la portée nominale) ?
  1. Augmenter la portée d'une LED IR
    Par kofu dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2014, 09h53
  2. Augmenter la portée d'un émetteur RF
    Par inviteb48f54d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 31/07/2011, 15h31
  3. augmenter la portée radio d'un emetteur meteo
    Par invite425fffaa dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2010, 08h05
  4. Augmenter la portee de sa telecommande
    Par invite3e37eb2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 00h24
  5. Augmenter portée émetteur radio
    Par invitef1987f0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2009, 19h07
