Convertir une impulsion en signal analogique
    invitef6d12922
    Je voudrais savoir s'il était possible de convertir un signal impulsionnel (transmis par un compteur d'eau) en signal analogique 0/4-20mA, afin de commander le débit d'une pompe?
    Si oui, quel matériel faut-il prévoir?
    Merci à vous.
    invitee6c3c18d
    Re : Convertir une impulsion en signal analogique
    'soir. Mais sans une description précise et chiffré de ce signal impulsionnel...
    adipie
    Peut être tu cherches à faire cela:
    Zéro impulsion par seconde = 4 mA
    X impulsions pas seconde = 20 mA
    Mais avec ce que tu donnes personne ne peut te répondre.
    invite0b07418a
    si tu veux utiliser un débit-mètre à impulsion, alors il me semble qu'un régulateur PWM pourrait faire l'affaire, pour convertir en analogique ...
    mais le mieux serait de savoir plus pour quoi faire ...
    paulfjujo
    il faut connaitre quelle est la relation impuls compteur d'eau et quantité correspondante
    1 impuls Par litre ?
    et aussi,quel sera le debit maxi de la pompe..
    apres quoi, calibrer en largeur ladite impulse , via un monostable, genre ICM7555 ou TLC555
    pour ensuite la faire passer
    dans un integrateur de sorte à avoir les 20mA pour le debit maxi..
    invite0b07418a
    je voudrais avoir de l'aide ... je dois en effet convertir un signal a impulsion
    provenant d'un débitmetre à impulsion magnétique de type
    http://www.ultisolar.com/post/USC-HS...P3-4-60mm.html
    et utiliser ce signal pour actionner une électrovanne proportionnelle gaz de type
    http://www.burkert.fr/FRA/buerkert_d....php?type=2871
    en passant : cette électrovanne est trop cher, et je cherche une équivalence meilleur marché (seul impératif, son débit et son ouverture proportionnel, mais où trouver ?)
    les caractéristiques de l'électrovanne sont importantes, mais pour l'instant ce qui compte c'est le principe intermédiaire du controller
    ce type de controller(régulateur) existe sur le marché, mais bien trop cher, et surtout fait pour s'adapter à toutes sortes de situations, donc trop complexe pour cette simple application.
    alors comment développer un controller simple pour mon appli ? ou bien à qui demander ?
    merci pour votre aide
    Antoane
    Responsable technique
    avec un convertisseur fréquence - tension.
    Par exemple : http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm2907-n.pdf
    Reste à ajouter un étage générant un PWM à partir de la sortie de ce circuit.
    Le tout pouvant accessoirement assez aisément être réalisé par un µC.
    Ceci dit, il existe peut-être des solutions plus appropriés (capteur à sortie proportionnelle, electrovanne à commande ppm...)
    Dernière modification par Antoane ; 09/08/2014 à 11h02.
  1. Convertir signal audio en impulsion électrique
    Par invite035703a1 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 06/03/2014, 13h22
  2. Comment convertir un signal laser en signal électrique ?
    Par inviteca7d4946 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2013, 20h03
  3. Comment convertir un SIGNAL LONG en SIGNAL très COURT?
    Par invite723ec18a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/04/2012, 20h39
  4. Convertir un signal alternatif 220v en signal rectangulaire 100v
    Par invitee87139dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 16h41
  5. convertir un signal carré en un signal sinusoidal
    Par invitef2e31089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2011, 12h31
