peut on se passer d'une NTC dans un éclairage basse tension ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invitefb5ff931
    bonjour a tous.
    mon probleme est le suivant: dans mon transformateur d'eclairage basse tension de marque PAULMANN ref : 978.70 la NTC a grillée et se retrouve en morceaux
    les seules indications encore lisibles sont : NTC 250-13
    a quoi cela correspond ? ou trouver cette piece ? ou sinon peut on s'en passer ?
    merci de vos réponses
    inviteb21379d3
    Re : peut on se passer d'une NTC dans un éclairage basse tension ?
    Tout d'abord, vous devez identifier le matériau de ce que ce transformateur a été construit: ferrite ou lames de fer-silicium ?
    C'est un peu difficile de déterminer les spécifications du transformateur en fonction du fabricant P / N, mais vous pouvez prendre plus de détails. La taille du transformateur (ou plus précisément ses dimensions) est une bonne indication de sa puissance.
    invitefb5ff931
    le transformateur est prévu pour 300w en 12v
    le bobinage est de forme circulaire d'un diametre de 13cm
    le fusible de protection situé sur la partie 220v est de 15 A
    voici ce que je peut vous donner comme info complémentaire.
    invitefb5ff931
    la NTC se trouve également sur la partie 220 V
    Antoane
    Responsable technique
    Très probablement est-ce un "transformateur électronique", c'est à dire un circuit réalisant la conversion de puissance par redressement puis découpage à haute fréquence du secteur. Le composant dont tu parles permet de limiter le courant consommé lors de la mise sous tension, de manière à protéger (notamment) le pont de diodes. Ce pic de courant n'existe qu'à la mise sous tension. Ce composant présente à 20°C une résistance élevée, qui diminue quand croit la température. L’intérêt est le suivant : le courant RMS consommé par le luminaire traverse ce composant, qui s'échauffe ; en diminuant la résistance et donc les pertes.
    Si ce composant est cuit, il est probable qu'il ne soit pas le seul. Tester donc :
    - le pont de diodes ;
    - le(s) transistor(s) de découpage.
    Tu peux aussi essayer de la remplacer par une résistance de ~10ohm de 2W, en ne mettant qu'une seule lampe en sortie. Ce montage ne doit pas être utilisé en continu, mais il te permets de voir s'il est utile de chercher un remplaçant pour la CTN ou si la meilleur option consiste à remplacer le convertisseur.
    Une photo de l'intérieur du boitier nous permettrait d'en être sûr.
    inviteb21379d3
    Je crois que la spécification fournie, est suffisant pour choisir un autre modèle similaire disponible sur le marché, mais comme indiqué précédemment, une photo serait utile.
    invitefb5ff931
    voici la photo
    sinon il n'y a aucun autre composant electronique type pont de diode
    juste le bobinage
    Nom : DSCF9316.jpg
Affichages : 651
Taille : 431,2 Ko
    il s'agit d'une vue de dessus
    sinon la partie eclairage se compose de 14 ampoules de 20w chacune
    invitefb5ff931
    et voici la photo de ce qu'il reste de la NTC
    Nom : DSCF9320.jpg
Affichages : 633
Taille : 227,0 Ko
    inviteb21379d3
    Semble être le modèle toroïdal.
    Pourrait ouvrir la encapsulation du transformateur?
    Antoane
    Effectivement, post 5 peu pertinent, même si le composant a probablement pour but de limiter l'appel de courant secteur ; une trop grosse charge (à l'allumage, une lampe halogène consomme une puissance 5 à 10 fois supérieure à sa puissance nominale) a eu raison de la CTN.
    A moins qu'il ne s'agisse d'un fusible thermique (peu probable).
    On attend la validation de la PJ.
    Citation Envoyé par andre_teprom Voir le message
    Pourquoi ?
    invitefb5ff931
    voici une nouvelle photo
    Nom : DSCF9321.jpg
Affichages : 655
Taille : 418,6 Ko
    la NTC se trouvait a l'origine "en haut à droite" de la photo sur les fils 220v retenu par un "rislant" (pas sur de l'orthographe)
    invitefb5ff931
    pour les PJ ???? comprend pas ! pour moi elle apparaissent de suite !
    JPL
    Citation Envoyé par matthieu062 Voir le message
    Tout dépend de la disponibilité des modérateurs.
    invitee05a3fcc
    Non ... non
    Le créateur de la PJ la voit immédiatement . Les autres ..... en fonction du gentil modo !
    invitefb5ff931
    donc pour en revenir a ma question initiale: puis-je me passer de la NTC et mettre un domino a la place ? dans le cas contraire quelqu'un a t'il des info complémentaire pour en trouver une autre car n'ai rien d'autre comme indication que ce que l'on vois sur la photo. et sur le web il y a tellement de modele mais aucun avec la même indication !
    invitefb5ff931
    apres vérification et refait le puzzle NTC 25D-13 et non pas 250-13
    inviteb21379d3
    Pourquoi ?
    Pour vérifier quel type de matériel utilisé dans le noyau être est le fer-silicium, ou de la ferrite. Bien que le reste du circuit et où il est appliqué, il est devenu clair que le type converncional.
    Antoane
    Non ... non
    T'as compris JPL ou faut te donner plus de détails ?
    Apparement, il s'agit d'une CTN de 5W, 10ohm@25°C. Par exemple : http://fr.rs-online.com/web/p/thermistances/2118002/
    http://www.alibaba.com/showroom/ntc-...r-25d--13.html
    invitefb5ff931
    est ce que a votre avis ce modele pourrait faire l'affaire en remplacement ?
    http://fr.rs-online.com/web/p/thermistances/7691870/
    invitefb5ff931
    merci pour ces 2 liens
    mais pas vraiment besoin de 1000000 ntc (cf lien 2) si non sur le lien 2 il annonce une resistance entre 2k et 150k ohm alors que le lien 1 donne une resistance de 10 ohm !!!
    JPL
    J'ai compris mais je ne savais pas parce que les PJ des modérateurs sont instantanément visibles par tout le monde. Je ne m'étais jamais posé la question de savoir comment cela se passe pour les autres.
    Antoane
    Il s'agit là de quick data, les données complètes sont fournies en bas de page.
    C'est du second lien que je tire les données techniques du composant dont tu as, semble-t-il, besoin.
    invitefb5ff931
    perso je pensais que c'était une 25 ohm si l'on suis le tableau en PJ
    mais dans ce domaine je n'y connais rien c'est pour cela que je crie au secours sur ce forum
    http://www.sunroc.hk/index.php-view=...om_content.htm
    Antoane
    Ca parait effectivement plus logique... C'est la raison pour laquelle je publiais le 2nd lien.
    Un avis plus avisé serait le bienvenu, mais je pense que tu peux mettre une 25ohm : au pire, elle explosera
    invitee6c3c18d
    invitee6c3c18d
    ha non je m'étais gouré c'est plutôt celle là http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...jyD7uNKEq5CDJg
    Ta NTC 25D-13 c'est... hum c'était bien une CTN de 25 Ohms pour 25 °C c marqué 1ere page , et on le retrouve sur le tableau.
    Note : le suffixe D13 signifie uniquement une forme différente de la D9
    invitefb5ff931
    ok merci
    et si non on peut faire sans ou pas ? parce que trouve pas de site marchant avec des 25 Ohms plus moins pas de soucis mais 25 rien....
    invitee6c3c18d
    t'as fouiller chez http://fr.farnell.com ?
    le mot clé probable c'est "varistance"
    invitefb5ff931
    invitefb5ff931
    oups 2 fois le meme lien désolé
    http://fr.rs-online.com/web/p/thermistances/5167782/
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 05/10/2023, 17h12
  2. Peut-on se passer d'une isolation dans une maison en brique ?
    Par invite2c7882be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2014, 12h15
  3. Eclairage basse tension 12 v
    Par invite27445ab7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2011, 01h48
  4. Eclairage extérieur en très basse tension ?
    Par crobe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/04/2011, 20h02
  5. eclairage basse tension
    Par invite70583018 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/05/2010, 13h49
