peut on se passer d'une NTC dans un éclairage basse tension ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    invitee6c3c18d
    Re : peut on se passer d'une NTC dans un éclairage basse tension ?
    Ah oui c vrai c'était une thermistance ben la 1ere B57211P250M301 ressemble beaucoup a l'ancienne 25 ohms pour 25°C pour 2 A donc tu as bien choisi
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par matthieu062 Voir le message
    et si non on peut faire sans ou pas ? parce que trouve pas de site marchant avec des 25 Ohms plus moins pas de soucis mais 25 rien....
    Mieux vaut éviter mais tu peux aussi en mettre plusieurs en série/parallèle pour arriver à la bonne valeur. Avec l'avantage que ça augmente la puissance max dissipable (ce qui a semblé faire défaut sur la précédente).
    C'est d'ailleurs une bonne question ça : dans quelles conditions le composant a-t-il éclaté ? Après 3 jours d'utilisation ou 5ans ? Peu après que tu ais ajouté une lampe ?
    Sinon, pour le choix, prendre :
    - la plus faible constante thermique de temps ;
    - la plus faible résistance à l'état passant ;
    - la plus grande puissance dissipable ;
    - le plus grand courant max.
    Sachant que si tu es obligé d'en acheter 5, tu peux en utiliser 4, câblées en deux branches parallèles, chacune comptant 2 résistances en série. C'est l'idéal question puissance dissipable. Tu perds néanmoins un chouilla en rendement.
    Les composants semblent similaires et la doc de chez EPCOS est mieux documentée donc j'irais plutôt vers celle là, mais c'est à ton entière discrétion.
    Dernière modification par Antoane ; 13/08/2014 à 20h50.
    invitefb5ff931
    l'ancienne a explosée apres presque 7 ans d'utilisation ce qui correspond + ou - aux 1000 heures annoncées
    mon probleme reste complexe car la NTC ce trouve sur la partie 220V et le fusible de protection situé juste apres est de 15 A
    sur celles que j'ai trouvé avec bien du mal l'intensité max anoncé est de 5 A donc j'ai peur qu'elle explose tres vite de nouveau
    meme si la depense n'est pas importante et que ne tomberai pas de haut si ça pète trouve dommage de commander monter et réinstaller pour rien et devoir repartir de zéro.
    donc si jamais quelqu'un trouve mieux ou plus sur comme NTC je suis preneur....
    merci d'avance !
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 05/10/2023, 17h12
  2. Peut-on se passer d'une isolation dans une maison en brique ?
    Par invite2c7882be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2014, 12h15
  3. Eclairage basse tension 12 v
    Par invite27445ab7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2011, 01h48
  4. Eclairage extérieur en très basse tension ?
    Par crobe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/04/2011, 20h02
  5. eclairage basse tension
    Par invite70583018 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/05/2010, 13h49
