Signaux logiques 5V sur périphérique 3.3V
    invite02c40605
    Dans le cadre d'un projet de modélisme, je dois utiliser un IMU mpu9150, lequel fonctionne en 3.3V seulement. Jusqu'alors, je me servais d'une carte Arduino Uno qui embarque un convertisseur vers 3.3V,donc je n'avais aucun problème. Seulement, maintenant je cherche à réduire l'espace pris par ma carte et utilise donc un microcontroleur seul, sans arduino. J'ai donc un convertisseur pour l'alimentation du MPU9150, mais pour les niveaux logiques cela me prendrait de la place en trop, j'aimerais donc savoir si l'on peut utiliser ce périphérique I2C en laissant les lignes SDA et SCL en 5V.merci d'avance
    gcortex
    Re : Signaux logiques 5V sur périphérique 3.3V
    pas trop compris la question. il existe des µC 3,3V qui supportent 5V en entrée.
    sinon collecteurs ouverts 74LS07 et résistances de rappel (pull up) à +3.3V.
    si c'est juste l'I2C tu peux baisser le niveau en reliant les pull up au 3.3
    Dernière modification par gcortex ; 14/08/2014 à 10h18.
    invitee05a3fcc
    Un lien WEB vers la datasheet de ce MPU9150 ? Ma boule de cristal est trop fainéante .....
    gcortex
    avec des pull up au 5V, les diodes de clamp du périph 3.3 vont écrêter
    mais le courant doit être consommé par le montage ou le régulateur.
    un µC peux aussi faire collecteur ouvert avec le buffer initialisé à 0,
    et mettre la pin en entrée ou en sortie avec pull up au 3.3
    invitee05a3fcc
    Si le bus I2C n'est pas 5V compliance
    Il y a des translators .... par exemple http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tca9406.pdf
    bobflux
    Tu peux aussi alimenter ton AVR en 3v3, normalement il marchera.
    Attention à la tension du programmateu.
    invite02c40605
    Merci pour toutes vos réponses
    Plus clairement, je voudrais juste savoir si je peux utiliser une tension supérieure à Vlogic dans les lignes SDA et SCL sans risquer d'endommager le circuit.
    L'adresse de la datasheet est "http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Sensors/IMU/PS-MPU-9150A.pdf" mais ils disent seulement dedans que le niveau haut en logic est de 0.7*Vlogic...
    Oui je pourrais l'alimenter en 3.3 mais j'ai d'autres périphériques qui marchent en 5V...
    pourquoi pas tout en 3,3V ?
    un schéma bloc (au minimum) de l'ensemble serait bienvenu...
    bobflux
    Citation Envoyé par Spirine Voir le message
    non
    par contre la datasheet ne précise pas si il est interdit d'alimenter VDD et VLOGIC en 5V (le max rating est >6V). Faut voir.
    tes autres trucs en 5V c'est quoi ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Ben si ...
    Citation Envoyé par page 14/50
    VDD =2.375V-3.465V
    le maximum Rating, c'est non destruction en dessous .... mais pas fonctionnel !
    bobflux
    Mouais, normalement tu as un chapitre sur la tension d'alim dans les "recommended operating conditions" mais là, ils l'ont oublié.
    invitee05a3fcc
    Non .. non
    Page 14 http://www.invensense.com/mems/gyro/...50A-00v4_3.pdf
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    sinon collecteurs ouverts 74LS07 et résistances de rappel (pull up) ............
    plutôt open drain 74 HC 07 (la LS date un peu...)
    carcan
    Hello !
    je n'ai pas tout lu ... mais c'est de l'I²C entre le µC et le périphérique ? Dans ce cas, tu mets tes 2 résistances de pull up au 3.3V et ça roule, le µC verra quand même un niveau 1 avec seulement 3.3V.
    Et par sécurité, tu mets une 100r en série sur les pattes SCL et SDA côté MCU (en cas d'erreur de programmation, si par exemple tu les configures en sortie en niveau haut).
    Laurent
    Laurent
    invite02c40605
    Je ne peux pas tout avoir en 3.3v car je dois contrôler 4 esc en 5V...
    N'ayant pas d'ordinateur à disposition, en vacances, je ne peux pas faire de schémas..
    D'accord je vais faire ça, les résistances de pull-up
    Merci beaucoup
  1. Recréer des signaux aléatoires à partir de vrais signaux
    Par invitec14ef5d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2012, 16h19
  2. adaptation signaux logiques
    Par invitee040111a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2011, 17h19
  3. Transmettre signaux logiques SANS fils
    Par invited802dc3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2009, 08h27
  4. I2C et signaux logiques
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2008, 20h18
  5. Enregistrement de signaux logiques
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/04/2008, 17h20
