je souhaite qu'un transistor ce comporte comme un interrupteur, pour être plus précis dans mon projet une tension inférieur à 0,15 volts va arriver au niveau de ce transistor afin de le mettre en position ouverte (équivalent position On d'un interrupteur), le but étant de laisser passer suite à cette ouverture une tension de 3 volts provenant d'une pile afin de faire fonctionner un composant buzzer.
Et donc j'aimerai savoir si ils existent des transistors qui se déclenchent avec une tension inférieur à 0,15 volts? si oui ou puis je trouver ce type de transistor?
Tino
