piloter un moteur lave linge via arduino
    invite566ea39b
    Je voudrais remplacer le programmateur de mon lave linge par un arduino ou meme un Rapsberry PI.
    Le seul point qui me ralenti actuellement c'est la gestion du moteur.
    Sur la plaque du moteur il est marquer 3 phases induction motor 195V 3 A 800W -310 HZ
    Sur le bornier du moteur il y a 3 fils + 2 fils de tachymètre (compte tours).
    La résitance entre c'est 3 fils est identique , environ 8 ohms.
    Comment dois-je m'y prendre pour alimenté ce moteur ?
    Faut il que je créer un déphasage ... via plusieurs commande PWM le tout conditionner par le compte tours (tachymètre) ?
    Actuellement il est alimenter avec sont module d'origine:
    Chaque phase du moteur est piloter par 2 IRGB6B60KD (1 pour chaque sens de rotation sans doute) qui eux sont driver par des IR2106S.
    donc si on fait le compte il y a 6 IRGB6B60KD et 3 IR2106S pour drivé ce moteur.
    Si quelqu'un a des idées je suis preneur
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : piloter un moteur lave linge via arduino
    Citation Envoyé par mooc Voir le message
    Pourquoi ?
    Si tu veux changer les commandes, il faut que tu fasses du rétro-ingénierie en relevant soigneusement le schéma entre ton moteur , le chip de commande actuel et l'alimentation .
    inviteede7e2b6
    tu vises haut ! d'autant qu'il va falloir gérer l'isolation galvanique,
    pour des raisons évidentes de sécurité
    invite566ea39b
    En fait je prévois de réutiliser le module de commande moteur d'origine mais je ne sais pas comment attaqué les entrées des 3 IR2106S afin d'avoir le comportement souhaité.
    Je pense que vais devoir trouver un oscillo pour regarder ce qui se passe sur les entrées pendant le fonctionnement.
    Merci pour votre aide ou idées
    invitee05a3fcc
    Euh ... tu as déjà fait de l'électronique de puissance ?
    inviteede7e2b6
    prévois un transfo d'isolation , si tu ne veux pas rejoindre le fan-club de Claude François!
    invite566ea39b
    hihi oui
    inviteede7e2b6
    et vu la puissance du moulin , attends-toi à le payer !
    RISC
    tout le monde aux abris...
    C'est Electrolux qui va être content...de vendre un autre machine
    Bon je sors
    a+
    PS : le PB avec les Arduino c'est qu'un jour on va les retrouver dans les Airbus....c'est à partir de ce jour là que je ferai du vélo ;=)
    Dernière modification par RISC ; 15/09/2014 à 21h39.
    Bonsoir mooc et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... Je voudrais remplacer le programmateur de mon lave linge par un arduino ou meme un Rapsberry PI ...
    Dans l'état actuel de la discussion, j'ai, moi aussi, une question déjà posée par DAUDET 78, et pour laquelle tu n'as pas donné de réponse.
    Il me semble indispensable de commencer par obtenir cette réponse, ce qui va permettre de te dissuader à tout prix, de poursuivre ton projet. Tu dois aussi "annoncer la couleur" en indiquant quelles sont tes compétences, car il en va de la sécurité de personnes, et il n'est pas question, sur un forum public, de donner de "mauvaises idées" à des imitateurs.
    Les spécialistes qui t'ont déjà répondu t'ont mis en garde, et je viens ajouter ma voix à la leur.
    Pour une application professionnelle les intervenants n'ont pas besoin de conseil, ce n'est donc pas ton cas. Dans le domaine amateur, il faut savoir limiter ses ambitions pour ne pas réinventer la roue, si l'on doit y risquer sa vie.
    Montd'est
    Tu as à faire a un moteur asynchrone triphasé. Tu devras reproduire des signaux de commande MLI correspondant à la "fonction onduleur triphasé".
    C'est pas du tout une tâche facile, tu devras reproduire 6 signaux pour entrer dans les drivers: en gros des 0 et 1 calculés spécifiquement pour que le moteur puisse en filtrant tirer un courant qui ressemble à quelque chose de sinusoïdal. Il faut gérer le bon déphasage à 120 ° plus l'adaptation de la tension efficace en fonction de la fréquence... Bref une tâche difficile qui ne se réalise pas avec quelques composants de base.
    Je connais un amateur qui s'est collé à ce genre de truc mais en monophasé et c'est déja pas simple, voilà son site: https://sites.google.com/site/iodure...nique/onduleur
    Et ceci: https://2412b822-a-62cb3a1a-s-sites....attredirects=0
    ça correspond au genre de signaux que tu dois balancer dans les inputs des drivers, tu peux décider de les recréer avec plus ou moins de "finesse", ça influera sur certains paramètres (je rentre pas dans les détails). Sur la photo y'en a qu'un seul, toi il t'en faudrait 6:
    - 3 comme sur la photo, mais tous déphasés de 120 °
    - et 3 autres pareils que les précédents mais inversés.
    Pas facile...
    Dernière modification par Montd'est ; 15/09/2014 à 22h57.
    Montd'est
    Un oscillo + une sonde différentielle de tension, sans quoi ça risque de très mal se terminer (rien que pour la visualisation du signal).
    De plus c'est le genre de montage qui à la moindre erreur de commande te pétera probablement assez violemment dans la figure:
    Si un des 3 driver 2106 se retrouve pendant ne serait-ce qu'une fraction de seconde avec du 1 binaire sur ses 2 entrées: PAffff !!!!!! et dégâts considérables pour bon nombre de composants sur la carte...
    Dernière modification par Montd'est ; 15/09/2014 à 23h14.
    MichelM_38
    Une base de travail
    lien retiré suite a demande de retrait
    Merci Silicium628
    Dernière modification par richard 31 ; 16/09/2014 à 13h48.
    je ne vais pas être chien au point de virer le sujet par contre je le verrouille
    pourquoi??
    -1- faudrait qu'on m'explique a quoi cela sert de réinventer la roue
    -2- ce type de matériel ne peut être utilisé qu'en étant conforme aux normes (qui sont particulièrement astreignantes)
    -3- futura n'a pas vocation a développer ce genre de montage qui ne respecte pas les règles normatives de sécurité
    -4- on laisse donc chacun de vous assumer ses responsabilités via les liens qui ont été fournis (ceux qui les ont fournis s'ils le désirent peuvent me demander de les retirer en mp)
    -5- ce n'est pas la 1ère fois qu'un tel sujet a été débattu avec le résultat d'avoir crée une forte polémique dont personne n'a tiré un quelconque bénéfice
    si ce n'est lire que l'on est les meilleurs,
    que les concepteurs travaillant sur ce type de produit avec bureau d'étude , laboratoire de test, équipe aguerrie a cela,
    reconnue par les autorités qui les règlementent ,
    sont des idiots qui ne vous arrivent pas a la cheville ,
    bref on refait le monde ,
    l'ennui étant que ce ne sera jamais futura qui cautionnera cela ,
    dont acte
  1. Piloter un moteur Pas à Pas avec un arduino Sans Driver dédié
    Par invite6e628bca dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/07/2015, 14h46
  2. Piloter un variateur avec une carte Arduino
    Par invite513cc7ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2014, 16h19
  3. Piloter 120 leds avec un Arduino Mega
    Par invite994057e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2013, 21h21
  4. Piloter matrice led avec trackpad via arduino
    Par invitee18eb0f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 22h49
  5. Strip LED (3 SDM5050) à piloter avec un arduino
    Par invitecd12c5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2012, 18h02
