Comment réguler la tension sur un Arduino ?
    invite05e6aa55
    Post Comment réguler la tension sur un Arduino ?
    bonjours,
    voila j'ai une question sur un arduino grâce a un programme on peut ou non faire sortir un courant mais comment faire sortir un courant qui peut varié
    EXEMPLE:
    -un arduino un potentiomètre et un moteur 5v
    -existe t-il un programme pour que lorsque le potentiomètre est a moitié le arduino fournit non pas du 5v mais du 2.5v
    -si oui ou le trouvé ou comment le réalisé
    inviteede7e2b6
    Re : comment régulé la tension sur un arduino
    par la fonction PWM....
    invite05e6aa55
    donc grace a cela je pourait changé la tension mais comment le programme doit etre réalisé
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par themaxzanfr Voir le message
    Un forum n'est pas fait pour te donner des recettes magiques, mais pour t'aider à trouver des solutions.
    Tu as maintenant deux mots clefs PWM et Arduino .... Il faut maintenant faire marcher ton neurone !
    invite936c567e
    La première chose à faire quand on utilise un appareil, c'est de lire la documentation.
    Dans sa documentation de référence, le système Arduino ne propose qu'un nombre réduit de fonctions pour manipuler les pins d'entrée/sortie. L'une d'entre elle est analogWrite().
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    RTFM en bon français
    invite936c567e
    Regarde Ton Foutu Manuel ?
    Sur la famille ATMEL la mise en oeuvre d'une PWM est assez facile même en assembleur.
  1. Réguler une tension en 5V
    Par invite7a0fd0a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2014, 18h21
  2. Reguler une tension
    Par inviteec225bd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2013, 09h44
  3. réguler tension
    Par invite99aa4567 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/02/2011, 09h12
  4. Réguler une tension
    Par invited1f157a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 22h08
  5. réguler la tension
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/07/2008, 19h06
