Radiotracking lowcost !
    invite2c34fdbc
    Bonsoir à tous,
    je travail sur un projet d'étude scolaire en électronique, et j'aimerais savoir, selon vos expériences /étude en radiocommunication/comm numérique, quelle est actuellement la meilleure technologie/solution pour localiser un objet mobile dans un rayon de ~300m, en terme de prix sur l’émetteur récepteur de l'objet mobile. On peut penser à des badges actifs sur l'objet (rfid actif par exemple, bluetooth 100m..) et on pourrait mesurer les delay de communication, le taux d'erreur ou encore faire un rapport de puissance, puis trianguler etc ..
    Merci !
    invite860936ec
    Re : Radiotracking lowcost !
    les objets sont ils mobile ou fix? pour du fix et faible vitesse , je vois bien un petit émetteur sur les objets et un antenne très directrice montée sur un socle mobile avec un moteur , un gonio donc!
    calculair
    Un GPS
    Tu ne feras pas mieux
    invite2c34fdbc
    Sans GPS, pour faire du lowcost. Les objets sont mobiles à faible vitesse. Et pas de possibilité d'avoir d'antennes directrices, beaucoup trop d'objets.
    inviteede7e2b6
    c'est la question récurrente de tous les bricoleurs en robotique depuis des années...
    et toujours rien de valable
    Citation Envoyé par Vykernes Voir le message
    on peut rêver...
    invite2c34fdbc
    Il y a des études dans le domaine de la télémétrie bluetooth, de la mesure des temps de requête notamment, assez contradictoires d'ailleurs, l'une affirme que c'est très peu précis et la deuxième qui s'appuie sur un modèle statistique plus pointu affirme que c'est assez précis :
    http://webistem.com/ursi-f2014/outpu...les/000012.pdf
    ou encore :
    http://www2.parc.com/isl/projects/ME..._bargh.ppt.pdf
    J'avoue que c'est un peu trop théorique pour moi, quelqu'un en a t-il déjà fait l'expérience ?
    Sans GPS, pour faire du lowcost. .
    Bsr à toi,
    Au prix des modules GPS...je crois que l'on peut classer cela dans le low cost !..Non ?
    Une usine à gaz (meme logicielle) est ce du Low cost ?
    Bonne nuit
    Dernière modification par f6bes ; 08/10/2014 à 23h08.
    Yvan_Delaserge
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    arsene de gallium
    Combien d'objet ?
    10 ou 10000 ?
    Quel précision doit avoir la détection ?
    Vous a-t-on appris à faire un cahier des charges PRECIS
    invite2c34fdbc
    Je n'ai malheureusement jamais eu l'occasion d'apprendre à faire un cahier des charges :\ .. ~300 objets se déplaçant à moins d'1 m/s, avec une préci spatiale d'~5m² sur un terrain d'~300m². Cependant on ne demande pas la localisation de ces objets en même temps, on peux compter 5 secondes entre chaque localisation par exemple. Je pensais plus à des idées numériques qui exploitent la théorie de l'info (entropie de shannon par exemple) mais effectivement ça semble compliqué à mettre en œuvre... Il reste encore le balisage de capteurs sur le terrain, pour capter la proximité des objets par rapport à ceux-ci, mais techniquement je trouve ça moins intéressant, pour un projet scolaire d'électronique.
    calculair
    Si je traduis
    Ton terrain fait 18m X 18m environ X = 18m et Y = 18 m
    Il faut repererer les objets avec un delta X de 2 m et delta Y de 2 m environ
    Les GPS militaires font cela très bien
    Les GPS publics c'est peut être limite
    La localisation avec des ondes radio me parait très compliqué compte tenu de la precision et du nombre objets. ( échos multiples à discerner et identifier )
    Il faudrait un cahier des charges précis
    1) dire avec precision le but recherché dans le contexte de l'application
    2) les contraintes du projets ( exemple la plage de température, ce qui est interdit ....)
    3) les precisions à atteindre ( on a vu )
    Vola rapidement a minima pour un cahier des charges
    invite5c0d525e
    300 objets avec une localisation toutes les 5s, ça veut dire qu'un objet sera localisé toutes les 25mn. Il va faire du chemin ton bidule pendant ce temps là )
    invite2c34fdbc
    C'est pas un problème, je ne souhaite pas tracer leur chemin mais faire une demande de localisation à un moment donné.
    inviteede7e2b6
    ça vise haut pour un projet scolaire...
    invite2c34fdbc
    Projet scolaire de 4ème année d'école d'ing ^^ Je suis censé trouver un projet qui utilise les systèmes de radiofréquence et je me suis lancé là dessus.
    calculair
    J'ai une solution mais elle utilise les radio fréquence et l'acoustique
    invite2c34fdbc
    ? C'est-à-dire ?
    calculair
    Il n'est pas évident que cela soit facile .
    Tu envoies des impulsions avec une radio fréquences La vitesse de la lumière faisant 300 m/ micro seconde, on dira que tous les objets recoivent ces impulsions en, même temps
    L'objet à detecté emet un CLICK a la reception de chaque impulsion
    Il y a 3 micros disposés autour de la zone à surveillée
    Le CLICK se deplace à 300 m/S ou même un peu plus ( 1000 fois moins vite que l'onde radio )
    Tu mesures les temps T1 , T2 T3 qui séparent l'arrivée du CLICK sur les 3 micros
    L'objet se trouve a l'intersection des 3 cercles de rayons VT1, VT2, VT3 ou V est la vitesse du son.
    Il faudra peut être diminuer Ti d'un temps l qui est le retard pris pour détecter le CLICK et pour l'émettre.
    Pour faire 1m le son met 1/300 s
    Si tu as une prcision de 1/1000 s sur la mesure du temps ( a vérifier avec ton cahier des charges avec la position des micros) cela devrait marcher ......
    Qu'en penses tu ? Il faut sans doute affiner l'idées
    calculair
    Re bonjour
    Au lieu d'envoyer un click tu envoies ue rampe de fréquence DE 1000Hz à 10 000 Hz e 1/100 de seconde
    un battement de 90 hz entre 2 micros correspond à 1/1000 s
    calculair
    J'ai mieux:
    L'objet emet une onde à 10 GHz par exemple modulée par du 100MHz par exemple
    Vous disposez au moins de 3 récepteurs autour de la zone à surveillée
    L'ecart de phase sur la modulation permet d'apprécier l'écart de temps de transmission entre la source et le point de réception
    Peut être une modulation à 10 MHz serait plus pratique.
    A étudier selon les équipement et le logiciel de calcul de la position.
    Bon il y a des solutions pour une école d'ingénieur avec un bon labo ...
    invite2c34fdbc
    Oui c'est une bonne idée en effet (la 1ere idée), ça a déjà été creusé ici :
    http://forums.futura-sciences.com/ma...ngulation.html
    Le souci c'est que sur la bande passante de l'oreille humaine c'est un peu trop polluant, et au delà il me semble que les ultrasons s’atténuent beaucoup trop rapidement..
    Il y a quoi comme solution pour générer du 10GHz ? Ça me semble un peu compliqué ^^
    Oui il y a d'ailleurs un labo de recherche en hyperfréquence, les chercheurs de là-bas m'ont dit qu'à première vue une solution pouvait être envisageable, sans trop me donner de précision ..
    calculair
    il y a plbeaucoup de sources hyperfréquences disponibles
    Le 10 GHz était un exemple, mais pes principes evoqués s'appliquent a une large gamme de fréquences
    IL y en a pour beaucoup d'utilisation
    Wifi , radar, materiel de transmission vers 5 GHz .....
    Il suffit de la moduler
    Puis en reception faire un comparateur de phase
    Dernière modification par calculair ; 09/10/2014 à 18h23.
    invite2c34fdbc
    Ok, alors merci beaucoup pour cette nouvelle piste
    Bsr,
    on n'a pas oublié le "lowcost" du titre ?
    calculair
    Lowcost est une notion relative ......
    C'est un vrai travail d'éleve ingénieur....
    Bsr,
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    pas si relative que ça, dans cette discussion :
    Sans GPS, pour faire du lowcost......
    Bonne nuit
    arsene de gallium
    @Vykernes
    Tu vois avec quelques précisions tu obtiens des réponses.
    Si en 4ème année d'école d’ingénieur on sait pas expliquer clairement ce que l'on veut, cahier des charges, cela augure mal de l'avenir.
    Des expressions comme low cost ne veulent rien dire. Pour moi 10 000€ c'est du low cost même si on prend en compte ta problématique.
    C'est un terme qui est aussi précis que si tu disais: pour un prix entre guère plus mais pas moins.
    En technique comme en science, on donne des valeurs avec une tolérance, sinon c'est du journalisme de télévision ou de la PUB.
    Bluedeep en a parlé hier sur un autre fil.....
    Pour ceux qui auraient loupé le lien :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C...Pifom%C3%A8tre
    Bon, il faut quand même un peu de métier.....
    Cdlt,
    invite860936ec
    pour connaitre la position d'un mobile, avant le GPS il y a(avait) la central inertiel, ou encore la "navigation" à l' estime.
    Avec la contrainte de connaitre la position de départ, ou autrement on a une information de déplacement relative.
    Sur 300m² l 'erreur ne devrai pas être très grande.
    Pour la réalisation , on doit connaitre le cap suivit pendant quel temps, et à quelle vitesse. et on connait sa position !
  1. radio/talkiewalkie/émetteur récepteur/radiotracking...
    Par inviteab96c631 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2019, 15h38
