Réalisation d'un ampli audio
    invite6611d493
    Lightbulb Réalisation d'un ampli audio
    Tout d'abord je vais vous expliquer mon projet. J'ai monter un système audio et j'arrive sur mon pc avec 5 jacks (3,5mm) ayant une bonne carte son cela fonctionne nickel. Mais pour des raisons pratiques j'aimerai réaliser une carte sur laquelle se trouverai mais 5 jacks en sortie et mettre deux ou trois entrées jacks avec un commutateur pour choisir la source. En cherchant un peu je suis tombé sur ce schéma (http://www.sonelec-musique.com/image..._mini_007a.gif) et je me demande si, en le réalisant 5 fois (1 fois par sortie) cela serait suffisant dans mon cas.
    Merci d'avance pour vos réponse.Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 139
Taille : 45,4 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Réalisation d'un ampli audio
    c'est un trés mauvais ampli , tueur de haut parleurs....
    l'ami Rémy propose mieux :
    http://www.sonelec-musique.com/elect...li_bf_001.html
    invite12a9ae6e
    Le schéma que tu donnes est celui d'un petit ampli audio. Pourquoi voudrait-tu le refaire 5 fois ?
    Il vaudrait mieux que juste avec des interrupteurs double voie (éteint-allumé mais sur deux canaux), tu câble chaque sortie jack à chaque interrupteur en reliant tous les communs ensembles , puis encore chaque interrupteur
    à la même entrée de l'ampli. Tu pourras donc choisir quels canaux tu veut entendre.
    invite6611d493
    Merci de vos réponses. J'avais en effet pensé aux interrupteurs mais cela me limiterait à deux entrées. Pour l'ampli ca me paraissait trop beau aussi .... Merci de vos conseils.
    chimere322
    Bien cordialement Jean Claude.
    Positron1
    Pour ton commutateur tu peux utiliser des 4051, 4052 ou 4053, tu n'auras qu'un bouton à tourner !!!!
    inviteede7e2b6
    délicats pour un débutant toutefois , car il faut "clamper" le signal audio à une certaine tension
    (idéalement Valim/2) sous peine d'écrêtage .
    invite6611d493
    Merci pour vos réponses. Après quelques minutes de réflexions est-ce qu'un simple montage "mélangeur" avec 2 entrées de lignes et 5 sorties de lignes n'est pas suffisant ?
    invite1d577638
    Un mélangeur va.... mélanger les signaux, donc tu auras un seul signal en sortie !
    (ça peut marcher toutefois, cf une table de mixage !)
  1. Réalisation d'une enceinte audio, et question sur un ampli
    Par invite92997c28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2013, 21h09
  2. Réalisation d'un amplificateur audio
    Par invite44141d68 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/03/2013, 20h03
  3. réalisation petit ampli audio
    Par invite3a3741d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2009, 07h58
  4. réalisation ampli audio pr voiture
    Par invitef8e02274 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2005, 21h15
  5. réalisation d'un petit ampli audio
    Par invitef1f3fa16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2005, 19h08
