Tester une alim d'imprimante
    titoftit
    Je viens vous demander un coup de main pour une alimentation d'imprimante qui ne fonctionne plus.
    J'ai déjà dessoudé les condos pour les tester au multimètre, mais je n'ai rien trouvé de spécial ...
    Sur un autre site, ils parlent du Mosfet ...
    Comment je peux tester cette alimentation pour déterminer le coupable ?
    Je mets une photo :
    ##### lien supprimé.
    Bonjour titoftit et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 04/11/2014 à 13h07. Motif: Suppression image externe
    invite6a6d92c7
    Re : Tester une alim d'imprimante
    Mon oeil, moins averti que celui des Pontes, ne voit aucun composant qui a indubitablement souffert. Commence par tester le fusible en haut à gauche (le rectangle rouge)! Normalement, on teste tous les composants hors circuit, mais dans ce cas précis* tu peux déjà avoir une idée sans le dessouder (mais hors tension, et depuis au moins 30 min!) en plaçant les bornes d'un ohmmètre dessus. Tu dois trouver une valeur très faible, de l'ordre de l'Ohm!
    titoftit
    Oui, il est bon, j'ai 0.3 ohm.
    invitef625d7cf
    As-tu regardé la face inférieur de cette carte d'alimentation ?
    Aucune trace brunâtre ou noirâtre ?
    Mesures-tu une tension quelconque à la sortie de cette alimentation ?
    titoftit
    Non, rien de particulier de l'autre côté. Il n'y a aucune tension sur les 3 broches de sortie.
    invitef625d7cf
    Quel est le(s) composant(s) sur le refroidisseur au centre de la carte ?
    titoftit
    c'est un mosfet K3567. D'ailleurs j'aimerais bien le tester, mais je ne sais pas comment ...
    Dernière modification par titoftit ; 04/11/2014 à 13h03.
    titoftit
    Désolé pour le lien externe, mon premier essai pour uploader la photo n'avait pas fonctionné ...
    C'est ok maintenant :
    Nom : 20141104_105109.jpg
Affichages : 1248
Taille : 258,3 Ko
    invitef625d7cf
    Pour tester un MosFet, regarde: Testing a MosFet.
    titoftit
    Merci, bon, ben il a l'air ok. Pour faire le test, je me suis servi d'une pile 9v que j'ai branché sur S et G et il a bien ouvert le circuit entre D et G.
    invitef625d7cf
    Quel est le composant identifié par IC131 sur ce board ?
    Y a-t-il une tension aux bornes de la Diode Zener ZD101 ?
    titoftit
    IC131 est un transistor, je ne l'ai pas encore testé.
    Je n'ai pas non plus testé la diode, je mets juste le multimètre sur les 2 bornes ?
    invitef625d7cf
    Citation Envoyé par titoftit Voir le message
    Sur ce genre d'alimentation tu te trouves en présence de haute tension, ici ou là. Donc prends les précautions d'usage et mesure la tension aux bornes de cette Zener.
    A cet endroit en principe on ne devrait pas mesurer une tension très élevée, je remarque un optocoupleur, je suppose en IC1.
    titoftit
    Alors, j'ai testé le transistor, ras, je l'ai quand même changé j'en avais un autre.
    Sur la Diode, je n'ai rien du tout !
    Qu'est ce qu'un optocoupleur ? on peut le tester ?
    invitef625d7cf
    Pour l'optocoupleur, regarde ici, mais ça m'étonnerait que le problème vienne de ce composant. Il permet d'isoler électriquement la partie haute tension de la partie basse tension de l'alimentation.
    Peux-tu faire une photo du dessous de la carte, ou du moins regarde à la loupe si tu n'as pas de traces suspectes ...
    titoftit
    Pas facile de faire une belle photo avec un téléphone !
    Je ne vois vraiment rien de louche ... les soudures plus clair, c'est celle que j'ai refaite.
    Nom : 20141104_143803.jpg
Affichages : 977
Taille : 263,0 Ko
    invitef625d7cf
    Pas si mal cette photo.
    Comme toi je ne vois rien de louche sur ce côté de la carte.
    Je suppose que le problème vient de la partie haute tension, oscillateur KO peut-être. Creuser du côté d'IC31 ou de Q31...
    J'avoue ne pas être en mesure de t'aider davantage.
  1. changement alim sur imprimante
    Par invitece6a5c99 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/06/2013, 15h39
  2. Problème alim imprimante
    Par invitec3f9bcb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2010, 22h21
  3. alim imprimante hp
    Par invite1883c266 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2010, 14h37
  4. réparer alim d'imprimante
    Dernier message: 03/08/2009, 12h42
  5. Tester la stabilité d'une alim?
    Par invitebbf3f4a0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/05/2006, 00h54
