Elements limitante l'intensité de sortie d'un convertisseur de tension
    invite71b2e2af
    J'ai lu un document sur les convertisseurs de tensions, DC --> AC, qui indique qu'une bobine change la tension, une diode l'empèche d'être alternative (négative-positive) et qu'un condensateur lui permet d'être totalement continue (pour ce que j'ai compris).
    Quelles sont les éléments qui limite l'intensité de sortie ?
    invite1d577638
    Re : Elements limitante l'intensité de sortie d'un convertisseur de tension
    C'est une alimentation AC -> DC que tu es en train de décrire non ?
    Un transformateur permet effectivement de diminuer l'amplitude d'une tension alternative d'entrée (provenant du secteur par exemple). Tu utilises ensuite ce qu'on appelle un pont de diodes pour transformer les demi-alternances négatives en positives. Ensuite, un condensateur se charge de lisser la tension, il se charge quand la tension est au plus haut, et libère de l'énergie au moment où elle est la plus faible. Cette tension continue peut être ensuite régulée pour obtenir une belle tension continue...
    Les éléments limitant la puissance sont le transformateur (section des fils au primaire et secondaire) et également le condensateur de lissage. Le pont de diode est limitant également, mais dans une moindre mesure.
    azad
    C'est un cas scolaire, inutile donc de parler d'un pont de diodes. Une seule diode permet de mieux comprendre. Merci de ne pas rebuter ceux qui débutent.
    invite71b2e2af
    Merci Yoruk. Et qu'est ce qui transforme la tension en une plus basse (ou plus haute) ?
    invite1d577638
    C'est le transformateur... Il permet d'augmenter ou diminuer (le plus souvent) une tension alternative.
    Quelques infos ici : http://www.sonelec-musique.com/elect...e_transfo.html
    invite1d577638
    En ce qui concerne encore les diodes, tu trouveras aussi des choses intéressantes ici.
  1. convertisseur avec tension de sortie variable régulée 0-5v
    Par invite9ea729c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2013, 09h44
  2. Intensité consommé par un convertisseur DC/DC
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2013, 18h47
  3. convertisseur tension avec faible courant de sortie
    Par invitef6e5812e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2012, 14h22
  4. convertisseur intensité pression
    Par invite136b2f41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2011, 18h37
  5. Amplification de tension avec forte intensité en sortie
    Par invite870498bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 21h54
