commande de transistor, sortie AOP
    invite7dc03981
    En regardant ce schéma, j'aimerais controler de la même manière (interrupteur crépusculaire) non pas une lampe mais 6 lampes alimentées en 220 V.
    Sur le schéma, ca ne commande qu'une seule lampe, est ce que je peux rajouter 5 autres transistors branché à la sortie du deuxième AOP ? ou bien le courant qu'il sort n'est pas suffisant pour piloter 5 autres transistors?
    invitee05a3fcc
    Re : commande de transistor, sortie AOP
    Sans voir encore la PJ .....
    Citation Envoyé par newtech1 Voir le message
    En 230V !
    Quel type de lampe ? Fluo ECO, LED , Halogène ?
    invitee05a3fcc
    Tu mets tes 6 lampes en parallèle ...... sans dépasser le courant max du relais !
    J'attire ton attention, sur le fait que, en fonction du 741 utilisé, ça marche ou ça marche pas !
    Il vaudrait mieux utiliser un LM358
    invite7dc03981
    Non je n'utiliserais pas de 741, trop vieux et obsolète. Ok je vais voir
    invite6a6d92c7
    Si tu as deux minutes pour me l'expliquer, je suis curieux de savoir pourquoi!
    A cause de la tension d'alimentation trop faible qui entraîne une plage utile de mode commun en entrée ridicule? Merci!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    1/ Je me répète : Un ampliOP est un très mauvais comparateur
    Voir réponse #26 http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    Dans le cas présent, un LM311 est bien meilleur mais demande une refonte de ce schéma du XXéme siécle (le relais, si il consomme moins de 100mA peut être directement attaqué par le LM311)
    2/ Comme un ampliOP n'est jamais spécifié en tensions de saturation haute et basse, on a une tension de déchet en sortie non négligeable et inconnue versus le 0V . ce qui peut rendre le NPN conducteur en permanence .
    PS : J'avons point vu l'alimentation en 5V .....rédhibitoire !
  1. LED en sortie de 16F88 et transistor
    Par invite9913497d dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 16/12/2010, 08h39
  2. signal de sortie d'un transistor
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 19h42
  3. étage de sortie transistor??? à l'aide....
    Par invite96a8437e dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2010, 10h29
  4. NE555 + Transistor en sortie
    Par jules dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 18h01
  5. Caractéristiques de sortie transistor PNP
    Par invite9077c79d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 10h53
