Thermostat sur chaudiere
    invitefa8707e6
    Bonjour il y a un an j'ai fait installé un bruleur a pellet sur ma chaudière fioul. mais je voudrait y mettre un thermostat. Je suis des deux-sèvres et mon chauffagiste de l’aine donc pas pratique. il me dit qu'il faut que je mette un thermostat " avec un contact c’est un signal qui n’est ps sur du 220V" car sinon je risque de cramé la carte mère du boitier électronique de la chaudière.
    Hors je ne sais pas qu'elle type de thermostat mettre si ça se trouve dans les magasins bricolage ou pas ou sur le net vu que je ne sais pas de quoi il parle....
    je vous fourni des photos de mon installation merci beaucoup de votre aide.
    CP
    adipie
    Re : Thermostat sur chaudiere
    Bonjour, pas très clair tout cela !
    As tu un schéma électrique de l'installation actuelle ?
    Ton thermostat mesure la température où ?
    Ton thermostat doit commuter quoi ?
    invitefa8707e6
    Thumbs up Re : Thermostat sur chaudiere
    Voici un schéma avec des photos en plus...
    Le thermostat j'en ai pas pour l'instant je veux en mettre un justement...
    adipie
    Mes questions concernent ton futur thermostat.
    J'ai demandé si tu avais un schéma et non un chiffon.
    Dernière modification par adipie ; 18/11/2014 à 13h51.
    invitefa8707e6
    Il meserera la température dans un couloir (je croit qu'il ne faut pas qu'il soit a coté d'une source de chaleur, si je me trompe pas) .
    et bien la chaudière pour l'instant tourne en continue si je la baisse pas. donc le thermostat est aussi pour pouvoir régler des plages horaires...
    invitefa8707e6
    en tout cas toute aide me sera utile merci beaucoup a vous...
  1. [Thermique] [Chaudiere] MCR 24/28 MI et Thermostat thermostat ad 291
    Par inviteceb03d81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2014, 08h22
  2. [Thermique] thermostat d'ambiance et thermostat chaudière Brötje Deltabloc DS25
    Par invitedc58a5a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 10h30
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 23/04/2010, 17h39
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 30/11/2008, 23h44
  5. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
