Retour de tension sur un circuit
    inviteeade42a4
    Wink Retour de tension sur un circuit
    Une question toute bête sur ma carte électronique j'ai 3 circuit ou leur sortie est relié ensemble sur un même composant, le problème c'est que lorsque qu'un circuitva délivrer une tension en sortie les autres composants vont la recevoir sur leur sortie.
    Alors comment protéger la sortie de chaque circuit, est ce qu'une diode suffirait pour bloquer la tension de retour sur les sortie.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Retour de tension sur un circuit
    Le schéma, Le schéma, Le schéma, Le schéma, Le schéma, Le schéma,
    inviteeade42a4
    Le SCHEMA n'est pas important, je voudrais juste savoir si une diode suffirait à protéger la sortie d'un composant si une tension venait sur cette sortie .
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par floflo8885 Voir le message
    Tu es face à quelqu'un qui a 71 ans et 45.428 messages sur ce forum, donc il y a de fortes chances que, s'il te demande un schéma, ça soit pour une bonne raison et pas pour le plaisir d'user son clavier!
    Au cas où ça ne t'aurait pas frappé, il existe plusieurs cartes électroniques différentes... Donc il se pourrait bien que la réponse ne soit pas la même pour un variateur de lampe halogène et un régulateur de vitesse de voiture
    Bjr à toi,
    Ben voyons , on ne sait RIEN des tensions mises en jeu , des différents courants et si c'est DC , AC ou les deux !
    Avec ça ..débrouille toi d'avoir une réponse...sans schéma !!
    Si il y a de l'AC tes diodes ne servent...à rien !
    Donc etre EXPLICITE est TOUJOURS une bonne chose ( surttoutsi on te le DEMANDE !)
    La boule à Daudet....elle fait...comment !
    Dernière modification par f6bes ; 20/11/2014 à 12h44.
    inviteeade42a4
    Je ne suis pas sur mon pc ou il y a le schéma, mais pour faire simple.
    J'ai 2 composant , 1 composant va sortir du 12V sur sa sortie et l'autre composant du 50V sur sa sortie.
    Les 2 sortie sont reliée ensemble sur un multimètre. Les 2 sorties ne seront jamais active en même temps.
    Si la sortie du 2éme composant sort du 50V, la sortie du premier composant va les recevoir, si je met une diode sur la sortie du 1er composant est ce que cela suffira à le protéger contre un retour de tension.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Tu te moques de qui ? C'est pas toi qui décide ! C'est MOI qui demande
    Et si tu es plus intelligent que moi pour savoir ce qu'il faut donner comme réponse, et bien tu te déme...des tout seul . Bye Bye
    Hum je suis tatillon: 12 v en CONTINU ou en ALTERNATIF ?
    ( casse pied le BES)
    inviteeade42a4
    Tu as lu la suite :
    Merci.
    Pas la peine de s'énerver.
    inviteeade42a4
    La tension est continu.
    inviteede7e2b6
    la tension est continuE.....
    et je plussoie mes ch'tis camarades , si tu veux un conseil , tu réponds aux
    demandes de détails , sinon tu te dépatouilles tout seul
    signé PIXEL , modeste 24000 messages, mais je ne suis pas à la retraite
    Remoi,
    Donc tu peux mettre des diodes, mais CHOISI bien leur tension..inverse! T'as 50volts d'un coté !!
    Apparemment t'as pas de débit ( simple mesure sur multimétre).
  1. Anti retour de tension pour batterie voiture sur chargeur maison
    Par pda200100141356 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 13/02/2014, 08h24
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 25/07/2012, 10h17
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 29/04/2012, 08h17
  4. Raccordement retour radiateur sur circuit aller
    Par phidellac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/06/2011, 11h44
  5. [Thermique] retour eau froide dans le circuit d'eau chaude ??? cumulus
    Par invite4ca075ad dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/11/2009, 11h40
