claquage à l'allumage d'une enceinte amplifié
    invitea0786869
    j'ai actuellement deux enceintes behringer b1520 DSP ce sont des enceintes amplifié 600 watts en deux voies avec une alim classique avec un transformateur.
    une d'entre elle claque à chaque mise sous tension et quand on l'éteint, même avec les boutons de gain d'entrée au plus bas.
    bizarrement le claquage ne ce produit qu'a froid ! j'ai donc démonté la bête et refais plusieurs soudures , j'ai également testé tous les régulateurs mais rien n'y fais ..
    j'ai cherché un relais de sortis défectueux mais aucun relais n'est présent sur la carte .
    si quelqu'un aurai une piste je suis preneur !
    invite8bf8ba05
    Re : claquage à l'allumage d'une enceinte amplifié
    Bonjour antre.21
    Personnellement, j'aurais plus regardé au niveau des condensateurs voir une diode de roue libre qui est détruit.
    inviteede7e2b6
    une diode de roue-libre dans un ampli....
    et la marmotte emballe le chocolat !
    faut voir du coté du circuit de sécurité de l'enceinte , mais je ne connais pas CE modéle.
    invitea0786869
    merci pour vos réponse, pour le test des diodes je peux tester les diodes directement sur le circuit ou dois-je dessouder une pâte à chaque fois ? Pareille pour le test des condensateur , j'ai un capacimètre, dois-je dessouder une patte à chaque fois pour tester chaque condos ?
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    on ne dépanne pas en testant des composants...
    mais en analysant le fonctionnement de l'appareil.
    un oscillo est utile
  1. [Brun] Subwoofer amplifié qui ne fonctionne plus
    Par invite32b77886 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2014, 19h39
  2. amplifié signal wifi
    Par invitedc3413a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 11h55
  3. [Brun] Ampli Crown qui n'amplifie plus
    Par invitebfb162b0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/08/2008, 19h35
  4. [Biologie Moléculaire] Bandes d'ADN non amplifié??
    Par invite5f81b984 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/07/2008, 20h05
  5. Amplifié la synchronisation d'un signal VGA
    Par invite8e5f0e81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2007, 13h31
