Baisse de tension dans un montage arduino.
    invitec3b0a2b0
    Voilà je suis débutant en électronique et j'ai un problème au niveau de l'alimentation de mes Atmega. J'ai un Atmega sur PCB qui commande en i2c un arduino sur lequel est branché un servomoteur (qui permet de tourner la clef d'une porte). Le problème est que lorsque le servomoteur tourne il y a une baisse de tension qui provoque une baisse de la luminosité du lcd, voir même un reset de l'atmega. Je ne sais pas comment faire car à partir du moment où j'utilise 2 alimentations bien distinctent pour chaque Atmega (une pour la partie commande, et une pour la partie gestion de moteur) et bien cela fonctionne sans problème évidement, mais j'aimerais utiliser une seule alimentation pour l'ensemble du montage. J'utilise une alimentation 5v 1A (ce qui à l'air suffisant vu que le servo consomme grand maximum 200mA. Je vous joins une photo du montage, je sais qu'il y a possibilité de régler ce problème avec des condensateurs et des diodes mais je ne m'y connais absolument pas...
    Nom : Untitled Sketch_bb copie.jpg
Affichages : 404
Taille : 292,5 Ko
    invite8bf8ba05
    Re : Baisse de tension dans un montage arduino.
    La chute de tension provient du surconsommation de courant et d'une surchauffe (dû au courant) du régulateur...
    Tu est sûr pour l'alim' 1A et de la consommation du servo ?
    invite8bf8ba05
    Mesure tes différents courants (servomoteur ; lcd ; etc...). Tu sera où est le problème...
    invitee05a3fcc
    Tu mesures la tension 5V quand le servo consomme . Tu as combien ?
    invitec3b0a2b0
    Pour la conso du servo j'ai mesuré à l'aide d'un multimètre. Je n'utilise pas de régulateur de tension, mon alimentation est un simple transformateur 5V. J'ai mesurer les différents amperages mais sa ne m'aide pas forcément, je suis sur que c'est le servo qui provoque ça car le circuit fonctionne parfaitemet quand le servo ne tourne pas.
    Merci de ta réponse.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par deejaydy37 Voir le message
    NON ! Un bloc d'alimentation ! Un transfo sort du AC .....
    Mesure sa tension quand le servo marche (bis)
    PS : Il y a quoi de marqué sur le bloc ?
    invitec3b0a2b0
    Je ne savais absolument pas que l'on appelais ça un bloc alimentation, je me coucherais moins bête ! Alors la tension peut chuter jusqu'a 3,7 volt si le servomoteur force sur la clef. Sur mon bloc alimentation il y a marquer sortie 5v, 1A en continue.
    invitee05a3fcc
    Ben
    • ton "servo" consomme plus que 1A
    • ton alim ne peut sortir 1A
    Choisi la bonne réponse !
    invitec3b0a2b0
    Après plusieurs test, il semblerais aussi étonnant que cela puisse paraitre, que le problème venais de mes pinces crocodibles qui faisait la liaison entre l'alimentation et le montage... Maintenant que je les ai enlever je ne constate plus de baisse de tensions.
    Merci de vos réponse.
  1. baisse de tension d'une batterie
    Par invite0f02670c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/03/2012, 19h27
  2. Tension dans montage va-et-vient
    Par RobotenRex dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/02/2012, 19h58
  3. Définir la tension dans montage série
    Par invitec24ab420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 17h22
  4. Baisse de tension dans un transfo
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2006, 20h25
  5. voltmètre et baisse de tension
    Par inviteae2cd993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2005, 16h52
