Réalisation d'un transformateur pour alimentation Flyback
    invite6fc00b65
    Question Réalisation d'un transformateur pour alimentation Flyback
    Bonjour à tous et merci d'avance à ceux qui prendront le temps de répondre à mes questions.
    Je cherche à remplacer une alimentation linéaire, que j'ai réalisé, par une alimentation de type flyback, afin de gagner en poids et en volume.
    C'est donc ma première réalisation de ce type.
    J'ai lu pas mal de chose sur internet et j'ai suivi ce sujet en particulier afin de comprendre la méthodologie à adapter.
    J'ai d'abord réalisé une étude en mode discontinue avant de m’apercevoir que j'avais fais des approximations avec des calculs qui ne s'appliquent pas aux fonctionnement du transformateur en régime impulsionnel.
    J'ai donc tous recommencé mais cet fois en mode continu.
    Cahier des charges:
    Tension d'entrée (Ue): 390Vcc.
    Tension de sortie (Us) 100Vcc.
    Courant de sortie (Is): 2A.
    Puissance de sortie (Ps): 200W.
    Rapport de transformation (m) : inconnu pour le moment. (Dans la démonstration suivi il est nommé k= n2/n1)
    Fréquence de découpage (F): 100Khz.
    Afin de mieux comprendre tous ça, à chaque étape j'ai réalisé le calcul avec 3 rapport de transformations différents: 1:1 , 2:1, 4:1.
    Car je ne sais pas comment le choisir autrement.
    Donc je pense avoir réalisé des erreurs car je tombe sur des valeurs d'inductance bien supérieure à ce que j'arrive à trouver sur les datasheet des différents cores de transformateurs
    EX: http://www.farnell.com/datasheets/1734410.pdf
    En suite je ne comprend pas pourquoi, dans la démonstration que j'ai suivi, il y ai indiqué que pour passer d'un mode discontinu à continu le courant doit augmenté.
    J'aurais eu tendance à dire l'inverse si trop de courant est demandé par la charge ma bobine ce décharge plus vite au risque de ne plus être dans un régime continue.
    invite6fc00b65
    Re : Réalisation d'un transformateur pour alimentation Flyback
    Bon ben je synthétiserais ma question demain matin, elle n'a pas l'aire bien claire.
    Montd'est
    Sans répondre du tout à ta question: un montage forward me parait plus judicieux pour 200W.
    invite6a6d92c7
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Idem, ou push-pull...
    J'ai l'impression que bien souvent, les gens arrivent avec une topologie en tête, mais pour des raisons pas vraiment claires y compris pour eux... Et le flyback revient souvent, alors que c'est loin d'être la panacée universelle!
    invite6fc00b65
    Citation Envoyé par Zenertransil Voir le message
    Le push-pull était ma première idée mais il y a plus d'information sur flyback, j'ai lus sur internet que la puissance max du type flyback pouvait aller jusqu’a 200W.
    Mais je vais essayer de dimensionner une push-pull et une forward pour voir ce que ça donne.
    Merci pour vos réponses.
    invite6fc00b65
    En revanche j'en profite pour glisser une autre question:
    Pour le rapport de transformation que je doit connaitre pour connaitre alpha et t1, il est toujours déterminé de manière empirique comme je fait ou il 'y a la possibilité de le calculer?
    J'ai bien trouvé quelque forum qui en parlais mais ils avaient une approche différent, ils partaient d'un transformateur qu'ils avaient en leur possession pour réaliser l'alimentation,
    personnellement je doit choisir le transformateur en fonction de mon alim.
    invite5637435c
    A peine parti et je vois que certains répondent toujours n'importe quoi ici ou font des réponses sans vraiment rien y connaitre ...
    Il vaut mieux se taire que de conseiller des inepties à celui qui demande.
    Oublie le push-pull golum, surtout si tu débutes dans ce domaine, et si tu veux avoir une mini chance de réussite.
    Le Forward je te le déconseille si tu n'es pas un minimum équipé pour réaliser le transformateur qui dans ce genre de réalisation est le pilier central.
    Bien sur que tu peux utiliser un montage Flyback, qui je le rappelle n'est pas un transformateur mais une inductance couplée.
    invite5637435c
    Il te faut partir sur un noyau torique en Permalloy, pour pouvoir le bobiner à la main.
    Egalement regarde chez Power Integration pour choisir un TopSwicth adapté à ta puissance.
    Tu peux monter à pratiquement 250W en Flyback.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    A peine parti et je vois que certains répondent toujours .....
    Bonjour Hulk28
    C'est pour ça qu'il faut faire un tour de temps en temps pour remettre les pendules à l'heure ! Economise ton temps si tu es trop chargé au boulot et ne répond que sur tes spécialités ( Batteries et convertisseurs si je ne me trompe !)
    invite5637435c
    Ma spécialité c'est l'électronique depuis presque 30 ans, la conversion d'énergie et en effet les batteries Lithium.
    Là on parle de conversion d'énergie et ce que je lis me hérisse le poil, on voit ce que ça donne ensuite quand on embauche derrière, les écoles y sont pour beaucoup mais le net encore plus quand on voit toutes les conneries qui sont véhiculées à la vitesse de la lumière....
    invite5637435c
    L'effort de golum est louable, mais tu ne trouveras pas sur le net tes réponses, juste des copié-collé sans queue ni tête.
    Tes questions nécessitent beaucoup de temps pour y répondre et des bases solides pour les comprendre.
    Alors dès l'instant que tu dois t'exprimer parmi les mythos et les gars qui n'ont jamais mis les mains dedans, je te laisse imaginer l'énergie qu'il faut déployer pour expliquer quelques fondements.
    Sur ce genre de forum les plus ardents s'y sont découragés, dont je fais parti avec d'autres comme Tropique par exemple.
    Pose plutôt des questions sur les leds ou sur le 555, c'est à peu près le niveau et encore.
    Bon courage quand même.
    erff
    Voici la biblio que j'ai récemment recommandée sur une question similaire
    (synthétique et orienté vers la réalisation) :
    http://w3.bretagne.ens-cachan.fr/mec...DesignSMPS.pdf
    Plus théorique mais concis :
    http://livre.fnac.com/a1868486/Jean-...rs-a-resonance
    Tu y trouveras aussi des éléments te permettant de dire s'il est mieux de faire un flyback / forward / push-pull en fonction de tes attentes.
    Il y a également un chapitre dédié aux éléments passifs (self, transfo, capa) et quelques questions technos sont abordées.
    invite5637435c
    Le problème majeur est que celui qui souhaite s'orienter dans cette voie doit au préalable avoir une bonne base des fondements électromagnétiques sans quoi il ne comprendra pas ce qu'il fait et comment tout ça fonctionne.
    Je ne parle même pas de l'étude en boucle ouverte et fermée, des considérations technologiques sur les composants, des règles de sécurités associées, des normes, etc.
    Il y a quelques bons ouvrages notamment en provenance des US, loin des considérations académiques et purement théoriques surannées que l'on trouve ici en Europe.
    Voici ma biblio personnelle (et gratuite!) si je devais en faire une:
    http://trs-new.nasa.goc/dspace/bitsr...1/1/931878.pdf
    Tous les ouvrages du colonel Lyman du Jet propulsy laboratory (JPL) sont remarquables, ses ouvrages font références en la matière (par contre coûte très chers 150$ au moins) on en trouve quand même pas mal en gratuit dans les archives ouvertes de la nasa.
    Egalement tous les séminaires UNITRODE (aujourd'hui société appartenant à TEXAS):
    http://www.smps.us/Unitrode.html
    Que du concret et techniquement irréprochables.
    Mais à la base il est indispensable de comprendre l'électromagnétisme, sans quoi vous n'y comprendrez strictement rien et appliquerez bêtement des formules en y introduisant des choses qui feront qu'au bout rien ne fonctionnera à coup sur.
    Les composants inductifs étant la clé de voûte encore une fois de ces systèmes, un apprentissage douloureux est inévitable.
    erff
    Je suis d'accord avec HULK28, n'importe quelle personne sérieuse et professionnelle doit avoir des compétences en maths/physique (électromag, thermique, matériaux) + des connaissances technos solides.
    A priori, ce que cherche golum, c'est une réponse de hobbyiste et je pense qu'il est + intéressé par trouver un fascicule qui explique en 2 pages comment faire une alim non optimale qui marche (avec explications qualitatives) plutôt qu'un "comment ça marche exactement depuis la création de l'univers" (avec les 1000 pages qui vont avec).
    invite6fc00b65
    Alors difficile de répondre à toutes ces questions et désole pour la polémique que ça a crée.
    Quoi qu'il en soit merci, les réponses apportés vont m'aider grandement puisque déjà je ne connaissais pas le noyau torique en Permalloy.
    Ca me rassure sur l'idée qu'il est possible de le faire en flyback.
    Et bravo pour le temps que vous consacrez à répondre a toutes ces questions, même si je pense pas que les forums soit le meilleur endroit pour transférer toutes vos connaissance.
    invite6fc00b65
    Oui je suis d'accord mais je pense que le meilleur moyen d’apprendre est d'alterner les deux, théorie et pratique.
    Je suis d'accord sur les base.
    invite6fc00b65
    Citation Envoyé par erff Voir le message
    Non pas forcement maintenant une réponse "hobbyiste" si vous m'expliquez le lien qu'il y à avec la théorie c'est souvent plus facile à comprendre que l'inverse.
    En suite l'une de mes questions étaient:
    "je ne comprend pas pourquoi, dans la démonstration que j'ai suivi, il y ai indiqué que pour passer d'un mode discontinu à continu le courant doit augmenté.
    J'aurais eu tendance à dire l'inverse si trop de courant est demandé par la charge ma bobine ce décharge plus vite au risque de ne plus être dans un régime continue."
    Juste m'indiquer si ce qui ai dit est vrai ou non, je me débrouillerais à trouver ce que j'ai pas compris et peut être même que ça résoudra tous mon problème.
    invite6fc00b65
    Apres tu as raison sur une alim non qualitatives, mais il faut bien commencer par quelque chose et ce sera toujours un pas de plus réalisé vers l'alimentation optimal.
    invite6fc00b65
    Je part l’acheter dés demain celui ci commence est une peu limite :http://www.amazon.fr/G%C3%A9nie-%C3%.../dp/2729828966
    invite6fc00b65
    Et un un noyau torique en Permalloy tu sais ou je peut en trouver un ?
    invite6fc00b65
    Citation Envoyé par goloum Voir le message
    On peut le trouver ici
    invite6fc00b65
    Bon finalement pour le noyau en permalloy j'en trouve nul part.
  1. [Alimentation Flyback] Dimensionnement transformateur
    Par invite8bf8ba05 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/11/2014, 16h33
  2. Transformateur Flyback : Datasheet ?
    Par invite5dc9087b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2012, 15h11
  3. Générateur PWM pour alimentation Flyback
    Par invite610a3c82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2011, 16h57
  4. transformateur flyback
    Par invitea57f7d3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 20h14
  5. Ou trouver un transformateur flyback
    Par invite8b53d8b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2008, 20h25
