correspondance pour une Diode rectifier Westalite
    invited537d702
    Je souhaite remplacer une diode zener (du moins c'est le symbole la représentant )
    sur celle-ci il est noté:
    Westalite contact cooled rectifier type ( deux hypothèses car la lecture est brouillée)
    I8RAI-I-I6-I ou J8RAI-I-I6-I ( je ne sais si ce sont des I ou des 1, mais les professionnels sauront sans doute)
    Une autre inscription: "Patent pending other side to contact chassis"
    Cette Zener est devant une résistance de 100Ko sur un circuit 220V alimentant un condo electrolytique de 1 uF /350V se déchargeant sur une bobine relais de 20 Ko
    invite5f3df1f4
    Re : correspondance pour une Diode rectifier Westalite
    Westalite était très connu pour ses redresseurs sélénium ou oxyde de cuivre, avant les années 40
    Il en existait à refroidissement par circulation d'air (avec ailettes) ou par contact thermique ( celui-ci)
    Ce sont des redresseurs bien moins performants que les diodes silicium modernes, mais avec des caractéristiques "arrondies" amortissant les transitoires.
    sur ce montage, peut certainement être remplacé par une diode silicium et quelques condensateurs si les transitoires perturbent l'entourage.
    R.
    Citation Envoyé par ailevolante Voir le message
    Bjr à toi,
    Ce n'est pas le symbole d'une zéner, mais le symbole d'une diode "simple".
    symbole "zéner:
    https://encrypted-tbn2.gstatic.com/i...pyOLJg93eWUu-g
    symbole diode "ordinaire" :
    http://jeanvilarsciences.free.fr/wp-...bole_diode.jpg
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 30/11/2014 à 09h45.
    invitee05a3fcc
    Tu es sûr de la valeur 100K ? C'est pas 100 ohm ?
    Et le circuit 230V AC, il arrive où?
    Perso, j'ai de gros doute sur ton schéma !
    invited537d702
    Bonjour et ... merci pour ces premiers renseignements.
    Il s'agit bien d'une 100 Ko
    N'étant qu'un amateur, je recherche un schèma pour ne pas dire de bêtise sur l'arrivée du 230V AC
    invitee05a3fcc
    Ce schéma, il vient d'où ? de la doc ou de ton crayon ?
    Ce schéma, il sert à quoi? quelle machine? Quelle fonctionnement ? une photo ?
    Les relais, quelle tension de fonctionnent? AC , DC ? Quoi de marqué dessus ? une photo ?
    invited537d702
    Voici, je vous joint le schémas réalisé par moi même à l'étude de ma mécanique ( les schémas sont introuvables, ce juke box n'a été réalisé qu'a 400 exemplaires)
    Je suis désolé si cela semble un peu primaire, mais je suis autodidacte et fait au mieux pour comprendre et réaliser les choses.
    Les fils allant au sélecteur switch se trouvent en bas à gauche derrière le crédit switch.
    j'essie de vous joindre également un visuel de ce Juke box
    invited537d702
    Voici la seule partie de schèma originale que j'ai trouvé sur internet.
    pour la résistance j'ai controlé en mesurant et au code couleur.
    inviteede7e2b6
    on peut supposer que la résistance de 100k sert à obtenir une constante de temps avec les deux chimiques de gauche...
    invited537d702
    une prise de vue des bobines relais
    invited537d702
    De retour pour vous apporter une bonne nouvelle.
    j'ai remplacé la diode Westalite par une diode tout a fait quelconque et cela fonctionne parfaitement.
    Merci a vous tous pour votre participation.
    Patrick
    invite5f3df1f4
    Patrick
    C Q F D !
    Heureux pour toi, amuse toi bien ...
    R,
    f6exb
    Il semble que la masse soit reliée au secteur. Achtung.
  1. C'est quoi un pont de diode ou "rectifier" simple phase???
    Par invite83296f8d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2013, 09h13
  2. probleme detection endroit pour rectifier erreur
    Par invitec7fd8fb0 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 17/10/2011, 07h50
  3. Préparation pour une rentrée en L1 par correspondance
    Par invite98f39995 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/02/2011, 00h10
  4. recherche correspondance pour une diode
    Par invite3fd761cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 13h54
