mesurer une impédance - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    inviteb8a59782
    Re : mesurer une impédance
    Je refais les mesures avec les résistances de 100k,
    J'ai comme valeurs ( sans la charge ) .
    A= 92mV
    B= 73mV
    C=73mV
    (avec la charge)
    A= 92mV
    B= 70mV
    C= 70mV
    invite6a6d92c7
    Au fait, quel est l'intérêt du pont de base pour un collecteur commun? A part saper l'impédance d'entrée? Je n'ai étudié (et vu en pratique) que des montages polarisés par une unique résistance provenant d'un rail d'alimentation!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hagi Voir le message
    Les mesures sont bonnes. Mais tu en tires quoi sur la valeur de l'impédance d'entrée ???
    Citation Envoyé par Zenertransil
    C'est exact
    On a alors une tension DC sur l'émetteur qui est fonction du gain du transistor. Suivant celui-ci (entre 150 et 400 !), Le point de polarisation varie et donc l'excursion du signal de sortie peut être limitée..... Tout dépend de ce que l'on veut !
    En fait, dans un suiveur, souvent il n'y a pas de pont de polarisation ! C'est la polarisation du montage précédent qui donne le point de polarisation :
    - Branchement direct du suiveur sur le collecteur d'un transistor en émetteur commun
    - Branchement direct du suiveur sur la sortie d'un ampliOP
    - Branchement direct du suiveur sur la sortie d'un NE555 (ou sur son entrée pour copier une dent de scie)
    - Branchement direct du suiveur sur la sortie d'un comparateur
    - Branchement direct du suiveur sur la sortie d'un circuit logique(pour avoir du courant pour une LED)
    Etc etc etc
    PS : qu'on l'appelle suiveur ou amplificateur de courant , pour moi, c'est kif kif
    inviteb8a59782
    par rapport au diviseur de tension
    70mV = 92mV x Z / 10k + Z
    je trouve Zentrée = 700000/ 22 = 31.8k
    invitee05a3fcc
    31.8k
    C'est parfait !
    inviteb8a59782
    c'est la 1er fois que je vois cette méthode, le fait de calculé l'impédance d'entrée de cette façon est expliqué sur aucun site.
    Et pour l'impédance de sortie je procède comment ? du coup je pourrais savoir le gain du transistor .
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas beaucoup cherché ! Au zazard :
    Voir step 4 http://www.winmls.com/Applications/W...%20French.html
    Pareil, mais tu vas m'expliquer !
    Oui et non .... car il y a beaucoup de composant qui faussent le calcul .Il vaut mieux faire un montage en émetteur commun
    inviteb8a59782
    pour l impedance de sortie , j ai la meme valeur en B et C, soit 70 mV comme il y a pas de difference de tension, Zsortie doit etre proche de 0.
    invitee05a3fcc
    Tu mesures l'age du capitaine . Autrement dit , n'importe quoi .
    Pour faire la mesure de l'impédance de sortie, c'est un montage similaire .... mais sur la sortie .
    inviteb8a59782
    Nom : mesureZ.jpg
Affichages : 273
Taille : 36,6 Ko
    J'ai réalisé ce schéma , je vais mesurer mes valeurs en C et D après je ferais la même opération que pour Zentrée .
    invitee05a3fcc
    Non, c'est pas bon .
    Je résume. Pour mesurer une impédance d'un dipôle, on injecte un courant alternatif connu et on mesure la tension aux bornes du dipôle . C'est ce qu'on a fait pour mesurer l'impédance d'entrée.
    inviteb8a59782
    j'ai vue sur internet la méthode de la demi tension, mettre une résistance variable en parallèle à 3.3k . Est ce réalisable pour cette situation ?
    invitee05a3fcc
    j'ai vue sur internet la méthode de la demi tension, mettre une résistance variable . Est ce réalisable pour cette situation ?
    Cette méthode est identique à celle que tu as utilisée (le pont diviseur). Le seul intérêt, c'est que la résistance est ajustée pour avoir (Tension A) = 2*(Tension B) et donc la résistance= impédance . pas de calcul qui te demande une nuit !
    pour le calcul , je verais ca demain plus en forme.
    inviteb8a59782
    sur internet j'ai trouvé cette méthode là .
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ce_sortie.html.
    inviteb8a59782
    Si je met une résistance en parallèle à la sortie du montage , là je pourrais plus utilisé un pont diviseur .
    invitee05a3fcc
    Il n'y a plus qu'a l'appliquer ! ( Exemple 001)
    inviteb8a59782
    Avec la simulation j'ai trouvé 50ohm pour l'impédance de sortie .
    inviteb8a59782
    Pour résumer, si j'ai bien compris, on place une résistance en série avec l'impédance d'entrée inconnue pour réaliser un diviseur de tension, et si la sortie est divisé par 2 par rapport à l'entrée, l'impédance d'entrée = à la résistance qu'on vient d'ajouter en série.
    Et pour l'impédance de sortie on fait pareil sauf que la on rajoute une résistance en parallèle .
    Pour l'utilisation pratique d'un suiveur, par exemple , j'ai une console de mixage avec une impédance de sortie 100ohm,
    que je veux relié plusieurs amplificateurs en parallèle avec une impédance d'entrée de 5k chacun .
    Si je relie 6 ampli, ca fera une charge de 833ohm, mais du coup l'amplitude seras atténué . En mettant un suiveur entre la console et les amplis, résoudra t'il le problème ?
    inviteb8a59782
    personne ?
    invitee05a3fcc
    Oui, mais tu peux utiliser la même méthode que celle utilisée pour l'impédance d'entrée
    Pourquoi ???????
    OK
    En général c'est plus . Admettons
    Oui
    Ben oui
    inviteb8a59782
    merci .
    pour Zs on mais la resistance en paralle a la sortie pour faire un diviseur de tension avec l impedance .
    invitee05a3fcc
    Que l'on mesure une impédance d'entrée ou de sortie, on travaille sur un dipôle . on ne change rien à la méthode !
  1. Mesurer l'impédance d'un transistor
    Par invited023096f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2014, 23h42
  2. comment mesurer une impédance?
    Par invite11b921ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2010, 09h19
  3. Mesurer l'impédance d'une bobine
    Par inviteec970c36 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/05/2009, 15h26
  4. Mesurer l'impédance d'une alim 12 volts DC ?
    Par invite79a74df4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2006, 18h03
