Diode de forte puissance - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    roro222
    Re : Diode de forte puissance
    moi je les préfère moins osseuses! tout en rondeurs.
    Nom : diode.JPG
Affichages : 1361
Taille : 43,1 Ko
    Salut
    Moi j'ai trouvé de quoi contenter Jiherve et SystemeD s'ils préfèrent les grosses
    Tout en rondeur quoi , mais un peu plus obèse que sa sœur la 1N4007 quand même
    Voilà se qui arrive quant on veut trop se goinfrer de courant
    Mais bon, les gouts et les couleurs, ça ne se discute pas
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    c'est une belle grosse mémère.
    Dommage je n'ai plus le catalogue.
    yvan30
    un peu tard, mais j'ai fait ce montage pour un poste à transfo de 220A. 10 ponts de diodes 200V 35A en parallèle. Les fils entre les ponts et les bornes de sortie avaient été calculé pour chuter~0,5V sous 22A (220A/10) de mémoire du 0,5mm2 de 30 cm (+ et -).
    Mais cela n'améliore pas le fonctionnement et surtout ne permet l'utilisation de baquette prévu pour les poste à courant continue, car le courant redressé passe toujours par 0.
    L'essai d'ajouter des condensateurs (100 000µF) fait monter la tension à vide de 48V on passe à 70V. Résultat l’amorçage se rapproche d'un coup de canon mais cela n'améliore pas la soudure et ne permet toujours pas l'utilisation de baquette prévu pour le courant continue.
    J'ai tout démonté et je suis resté en alternatif.
    Antoane
    Responsable technique
    Merci pour le retour !
  1. Alimentation 12V de forte puissance non stabilisé
    Par invite6c3797e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2011, 20h26
  2. Bobine forte puissance
    Par invite5e5dd00d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2007, 13h39
  3. Led forte puissance et PWM courant constant
    Par invited24802fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2006, 22h36
  4. DC/AC de forte puissance
    Par invite0573fd37 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/09/2006, 17h06
  5. alim a decoupage de forte puissance
    Par invitee2d6f698 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2005, 11h24
